Que pensez-vous de mon projet?
Malognes
Message par Malognes »
Supprime le clapet anti-retour du tuyau eau froide vers le capteur si tu veux le vidanger en drain back.
Tu peux également supprimer l'autre clapet anti-retour poêle à bois qui ne sert à rien.
Les arrivées eau chaude doivent être dans l'eau de la cuve.
Et pour permettre la vidange du capteur : un purgeur automatique au sommet du capteur.
slimo
Message par slimo »
En continuant mais investigations sur le forum, je me suis aperçu que drain back et tubes sous vides ne faisait pas bon ménage.
Qu'en est-il exactement? les kmax ou équivalent si prêtent-il?
Pour info, si il ne sont pas adapté quelle en est la raison?
Si quelqu'un à les réponses à toute ces questions,je serais probablement 1 peu moins bête en me couchant :oops:
Merci à tous.
Malognes
Le drain back des capteurs sous-vides lors d'excès de chaleur n'est pas conseillé, voir interdit.
Voici la réponse d'un fabricant traduit électroniquement :
Dans le monde entier de la technologie de vide, on ne lui permet pas pour le chauffage de stagnation pendant le long temps. Par conséquent actuellement nous fournissons à une boucle de décharge une valve motorisée ainsi qu'un radiateur extérieur. Quand en vacances, vous poussée juste le bouton. alors la surchauffe au réservoir s'arrêtera et la chaleur sortent par le radiateur.
Pour ce qui est du gel, il y a plusieurs possibilités :
  • L'antigel.
    Le drain back.
    La recirculation de l'eau ou maintien du capteur à une température minimale pour ne pas geler.
Attention : les nuits sont faites pour dormir.
r45v
Message par r45v »
Tout dépend dans quelles conditions tu utilises la fonction du drain back.
Si tu l'utilises pour la fonction antigel cette fonction est opérationnelle pour les capteurs tubulaires.
C'est le cas pour les installations ci-dessous par exemples:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1628
Mallogne à aussi raison certains capteurs tubulaires, mais pas tous acceptent la stagnation. Donc dans ce cas il est impératif de faire une boucle de décharge et surtout de ne pas vidanger les capteurs c'est le cas des deux installations ci-dessus.
j'espère que je ne dis pas de bétises :roll: je ne suis pas en drain back, là je suis sur :wink:
Modifié en dernier par r45v le sam. mai 19, 2007 8:03 am, modifié 1 fois.
Cordialement RV45 :lol:
slimo
Message par slimo »
Si je comprend bien c'est uniquement la gestion de la surchauffe qui pose problème le drainback n'est pas incompatible.
Dans 1 premier temps comme on m'en à fait la remarque les quantités de stock par rapport au nombres de panneaux limitent grandement les risques.
(dailleurs, la cuve ne sera probablement rempli qu'au tiers.)
ensuite je compte bricoler un système d'isolation amovible sur au moins une face de la cuve genre panneau sandwich utilisé pour les chambres frigorifique que j'enlèverais en cas de vacances ou de canicule prolongé(vue la gestion de la planète par nos élus peu être même plusieurs.)
Sylvain.
slimo
Message par slimo »
Salut RV45.
Intéressent le schéma du 1 liens se servir du solaire en préchauffage du retour radiateur serais peut-être plus performant que ma solution..
m'en vas pt'etre rfaire 1 ptit croquis moé.
PS :je viens de faire exploser le correcteur orthographique! :lol:
Sylvain.
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je ne suis pas certain qu'un capteur se vide correctement pour faire du drain back.
Peut-être ai-je besoin d'explications complémentaires sur le comment ça marche?
Malognes
[quote="daniel 53"]Je ne suis pas certain qu'un capteur se vide correctement pour faire du drain back.
Bien vu, tu as raison. Il reste toujours un peu d'eau dans la partie inférieure du collecteur même assez bien.
Diamètre intérieur du collecteur 35/32 : 32 mm
Diamètre des entrée et sortie 22/20 : 20 mm
Les pièces sont centrées : la différence est de 12 mm.
Il reste 12 divisé en 2 : 6 mm d'eau dans le collecteur.
Nous avons un problème : pas très bon dans ce cas de figure.
slimo
Message par slimo »
Bonjour.
Instinctivement je dirais que le volume de tuyau vide est suffisant pour permettre la transformation de l'eau en glace sans qu'il y ai éclatement du collecteur.
Il faudrait le calculer.
Sylvain.
Message par p_bricoleur »
Si c'est 6 mm bien réparti au fond d'un tuyau de 32, le gel ne fera pas éclater le tuyau...
L'eau va geler et mais il y a beaucoup de place pour compenser l'augmentation de volume.
Le problème est plutôt s'il existe des petits coins assez fermés bien en contact avec l'extérieur et qui restent complètement remplis d'eau après la vidange.
slimo
Message par slimo »
Bonjour à tous.
J'ai acheté ce week-end une pac air eau de 5 kw que je vais rajouter à l'installation.
-Au début je voulais juste 1 chauffe eau solaire,et à force de parcourir le forum,je me retrouve avec 1 système à 3 énergies.
. c'est contagieux docteur? :wink:
J'aimerais avoir votre avis en ce qui concerne le branchement de celle-ci sur la cuve à eau morte.Si je la branche directement dans la cuve,j'ai peur d'avoir des problème en cas de gel alors j'ai pensé mettre 2 radiateurs en acier en bain marie dans la cuve en guise d'échangeur la cuve fait 60x100x100h donc je mettrais des radiateur de 60x80 donné pour 1.4kw.
Pensez-vous que ce soit jouable ou faut-il investir dans un échangeur à plaques car je ne voudrais pas écraser le rendement de la pac pour quelques économies.
A moins que vous aillez une solution autre pour gérer le risque de gel en envoyant directement l'eau dans la cuve.
Je met le lien ebay ou j'ai acheté la pompe,le vendeur en à une seconde,si ça intéresse quelqu'un c'est à Sainte Foy la grande en gironde.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... mot_widget
Amicalement, Sylvain.
slimo
Message par slimo »
Bonjour à tous.
slimo
Message par slimo »
Bonjour à tous.
slimo
Message par slimo »
Bonjour à tous.
slimo
Message par slimo »
Bonjour à tous.
http://cgi.ebay.fr/POMPE-A-CHALEUR-idea ... dZViewItem
