dimensionner son installation avant bêtise
- jpallaume
comment vas-tu faire ça ??? ça m' intéresse. les caloducs, ce n'est pas un problème à fabriquer, mais c'est leur fiabilité qui est délicate. quand-au tubes sous vide .... j'ai un doute au vu des prix du verre en france !!!
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
à+
j'es trouver ça mais je ne sais pas encore si c'est efficace et personne repond franchement a la question
http://amet.pierre.free.fr/meyer/meyer.html
- kroutchef
Une reponse franche !!!
Impossible de réaliser un capteur en auto-construction complète avec des carractéristiques selectives !
Donc ce que l'on gagne en pseudo économie avec les matériaux de recup on le perd en rendement... temps de retour sur investissement plus long, énergie perdu ( ou non gagnée
Ne pas oublier que l'energie solaire est une chaine si dés le départ on place un handicap (mauvaise captation ) on se grêve pour la suite...
Au moins utiliser les capteurs nus selectifs du groupement, la caisse et l'isolation sont ensuite affaire de goût
Petit pb aussi sur le verre, le verre normal n'est pas optimal pour l'effet recherché ( transparence et solidité )...
Tous mis bout à bout, on ne peux que acheter les capteurs du groupement pour une installation efficace...sauf entêtement
Il y a dèjà assez de prise de tête pour la mise en place du matos...
Faut écouter les "vieux"
on est passé par là aussi l'euphorie des premières decouvertes retombe vite...
8) et la dure réalité des choses reprend le dessus...sauf entêtement :evil:
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Malognes
J'ai touvé du verre ordinaire extra clair 5 mm d'épaisseur pour rénover mon ancien capteur plan (largeur du vitrage : 60 cm), c'est du verre employé pour les présentoirs des bijoutiers. Le prix est de 65 euro par m² tvac, cela donne pour 2.5 m² : 162 euro tvac. Cela donne à réfléchir.
Tu vas perdre ton temps pour un capteur qui n'aura pas un rendement génial voir nul sous faible ensoleillement intermittent : ce type de capteur a trop de masse (radiateur + eau) d'où pas de réactivité.
luckyluke
[quote="kroutchef"]Une reponse franche !!!
Juste pour information :
L'autoconstruction c'est pas forcément des radiateurs ruclons peints en noir par un bricolux tournesolistique. Car ça effectivement c'est pas terrible et c'est ce qui a nuit au solaire du début !
Les plaques sélectives en Cuivre ça existe , si vous allez regarder du côté du SPF rapperswil , vous trouverez des capteurs réalisés en autoconstruction labellisés aux normes suisses , leur rendement n'est de loin pas ridicule face aux modèles du marché.
Les chiffres parlent d'eux-même :
http://www.spf.ch/ltsdocs/lts172f.pdf
(http://www.spf.ch/)
(~10% de performance en moins que les capteurs du marché, à ce tarif on en met un de plus et le discours mercantiliste s'écroule ...)
Outre leur prix de revient imbattable (en tous cas en Suisse) <200€/m2 ces capteurs présentent d'autres avantages tels que :
- soudure basse température donc réparation possible à un prix modique pour celui qui n'est pas équipé.
- conçus pour durer (par exemple élastomères coupés plus long que le cadre afin que le
- panneaux de taille humaine, donc montage aisé sans machinerie paritculière à louer ...
- élastomères prévus pour pouvoir être retaillés suite à l'usure...
- etc etc
Bref , le but du solaire thermique étant de prendre des parts de marché au pétrole et au nucléaire ! je me permets de signaler cela afin que cela ne décourage pas certains autoconstructeurs ...
Cela étant dit , moi j'aime bien écouter les vieux :)
- etc etc
salut
bon admetons que j'achète des panneaux a tube comme dans le groupement que l'on trouve sur le forum .
Je vais dire 8m² pour commencer (budget oblige) JE monte quelle cuve 1000l 600l ou les deux avec des vannes pour utiliser la deuxieme uniquement en cas de surchauffe ?
puis je esperer chauffer toute mon installe en mis saisons ou faudras attendre encore un peu que j'investisse dans les 8 m² supplementaire .
Merci de me renseigner ;)
Pour ceux qui on des tuyaux sur des circulateur ou autre truc necessaire a mon installe faite moi signe . Avant de me lancer je veus tout ou pratiquement tout avoir sur le papier j'aime pas les mauvaise surpprise niveau budget ;)
- YvesBr
D'après une évaluation grossière sur http://ines.solaire.free.fr/chaufsol.php, tu dois pouvoir espérer une couverture de 30% des besoins, avec une proportion intéressante de mai à octobre. Je ne tiens pas compte de ta pièce spéciale à 30°C.
Pour le volume, je ne sais pas trop, mais je ne pense pas qu'il faille dépasser 1000l.
