construction de panneaux air
RAcupérator
Message par RAcupérator »
[quote="BJ36"]bonjour,
ça semble une bonne idée, je compte faire la même chose sauf récupération de l'ai chaud directement par la vmc double flux, via le bi- pass et pas par le puits canadien.
Les températures que tu donne c'est à quelle date ?
bruno[/quote]
c'était aux environ du 24 septembre dernier par temps légerement nuageux
ma position latitude est 47° 30
le panneau était orienté au 215
Le matin vers 10h30 avec un angle d'attaque environ 50° j'ai relevé 45° .
Les mesures maxi ont été prise après 10min d'ensoleillement direct sans nuage et pratiquement azimut de face puis jusqu'à environ 30° ouest.
J'ai pris la précaution de placer mon petit thermomètre à l'ombre pour ne pas fausser le résultat. Enfin le moins possible!
Le film plastique dont je parle était en fait une vielle bâche de serre qui avait largement perdu sa jeune transparence.
Il faut bien dire que tant du coté réalisation que du coté mesures, c'est vraiment du petit bricolouyot qu'il faudra travailler plus sérieusement.
BJ36
Message par BJ36 »
donc à suivre
frileux
Message par frileux »
salut à tous
bravo à lui
ca me parait une TRES bonne idée à cogiter car peu de matos ,
recup chaleur dans tous les cas .
seul bémol :
voir config de l'installation pour chacun car pertes possibles selon situations .
henry
Message par henry »
si je pousse le raisonnement ! avec ce type de capteur à air simple (bac acier recouvert de tôle polycarbonate), je pourrait aussi faire passer des tuyaux en PER pour réchauffer la piscine?
est-ce qu'il faut une autorisation de la mairie pour ce type de capteurs maison ?
zotur
Message par zotur »
Normalement, il te faut faire une Déclaration Préalable (anciennement Demande d'Autorisation de Travaux) à la Mairie, car il s'agit d'une modification de l'aspect de la façade.
Yankee76
Message par Yankee76 »
Bonjour tout le monde
Je suis entrain d'étudier la réalisation d'un capteur a air ,mon seul problème est le dimensionnement de l'espace entre le plexi et l'absorbeur ainsi l'espace entre absorbeur et isolant du fond.
apres quelque recherche j'ai trouver certaines valeurs,pouvez vous me les confirmer:
Pour 1M²
-Debit d'air: entre 25 et 40 M3/h
-Chauffe environ 10M²(ouM3)?
-Puissance entre 300 et 350W
Merci de m'aider a avancer un peu
Stephane
ps:r1pelou où en tu de la remise en route?
jeantout
Message par jeantout »
Voilà la réalisation de cuicui d'ont j'ai parlé plus haut
A+G R
Photo 036.jpg (67.24 Kio) Vu 4756 fois
ametpierre
Message par ametpierre »
l'adresse de son cr sur le site est
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20toiture
http://pierre.amet.free.fr
Concernant les espaces entre vitre et absorbeur je partirais sur les m^mes dimensions que capteur à eau.
Par contre derrière l'absorbeur, tout est question d'échange. Et là je pense que la forme arriere de l'absorbeur est importante pour évacuer le plus vite possible les calories.
Un p'tit rappel sur la formule de la puissance sur l'air :
Puissance = Débit d'air * 0,34 * delta T° (entrée -sortie)
Dans ton cas avec une puissance estimé de 350 W tu trouves un delta T° de 25°K pour un débit de 40 m3/h. Donc si tu rentre de l'air à 20°C tu peux espérer en sortir à 50°.
Mais je pense que l'on peut faire une comparaison avec les capteurs plans c'est à dire de travailler le plus bas possible, donc augmenter le débit d'air.
Pour info le débit d'air est donné par : Section (m²) * vitesse (m/s) * 3600
C'est pourquoi derrière l'absorbeur je partirais sur une chicane afin de capter un maximum de calorie et pourquoi pas en simple tirage naturel si tu peux.
En tirage naturel, la vitesse de l'air et le débit seraient je suppose liés au rapport entre section d'entrée et section de sortie.
Fais-je erreur ?
Si non, comment calculer ce rapport pour obtenir la vitesse et le débit souhaités ?
[quote="thermitch"]En tirage naturel, la vitesse de l'air et le débit seraient je suppose liés au rapport entre section d'entrée et section de sortie.
Fais-je erreur ?
Si non, comment calculer ce rapport pour obtenir la vitesse et le débit souhaités ?[/quote]
Là mon cher Thermitch je n'ai pas d'info. Trop d'éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Les sections (entrée sortie) la matière du conduit, sa résistance, la température interne, la hauteur entre l'entrée et la sortie.
Pas mal de paramètres quand même.
Un banc test à réaliser avec des mesures !!!
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous.
Le revert de la médaille, c'est que ces systémes 'à air', autant ils captent quand il y a du soleil, autant c'est des passoires quand il n'y en a pas...
Et isoler...dans quel sens?
Phénomène connu avec les serres, surchauffe avec soleil (aeration),
et des gouffres à calories les jours gris...
Sur qu'il doit faire bon dans les combles, les jours de soleil, mais le reste du temps...?
Eternel dilemne... et choix..
Cdlt
Yankee76
Merci remi.450 pour les formules "qui vont bien", je pense que le tirage naturel risque d'etre un peu complexe pour le dimensionnement des entrées et sorties d'air,sans compter sur les effets du vent!
Guy,que veut tu dire par "c'est des passoires quand il n'y en a pas..."(de soleil),de toutes façon je conçoit le capteur a air comme un apport a mon chauffage(fioul) et non comme producteur principal.
Stephane
bonjour a tous,
a mon avis, de ces jours-ci, le Guy fume des trucs qu'il cultive en serre avec les cactus ... :lol:
Ben Guy, il suffit de mettre l'isolation sous les caissons qui composent une partie ou la totalite de la toiture ! ou est le probleme ? :oops:
Yankee76
Re
Ah! Si Guy fume des truc, je comprend mieux sa reponse. :smile:
Sinon,je n'envisage pas d'installation sur toiture,je pense l'installer sur un mur exterieur de la maison,si j'en ai la possibilite (j'habite dans le parc naturel de Brotonne)!
Stephane
Modifié en dernier par Yankee76 le ven. oct. 23, 2009 11:53 am, modifié 1 fois.
