Problème de thermostat sur un chauffe-eau solaire
- r1pelou
je vous etes dessine rapidement le shema des differants type de raccordements des resistances.
La valeur de chaque resistances est R qui peut etre remplacer par la valeur reel.
Pour les resistances en triphase :
si vous avez au niveau du raccordement 6 bornes, et que 3 d'entre elle sont Shunter, vous est en Triangle.
- raccordement Resistance.pdf
- (6.82 Kio) Téléchargé 194 fois
andrebayle
Bonsoir r1pelou
Dans ton schéma, pour le montage triangle, tu aurais pu préciser que les résistances doivent avoir une tension nominale de 400v.
Le montage triangle n' est pas conseillé car si un fusible manque, 2 résistances sont hors circuit.
Ensuite, la relation mono/tri n' est pas 240/400v mais 230/400v
230 x 1,732= 400v
230 x 1,732= 400v
Bonsoir.
D'après les schémas que je viens de voir (résistance seule ou en // ou en étoile ou en triangle), je présume que la tension nominale de chaque résistance est 230 V (400/racine de 3 soit 1,732).
La plaque de caractéristiques indique : 3/N/PE AC 400V 6KW IP 54
Décryptage : 3/N/PE = alim triphasée 400 volts entre phases + Neutre (230 v entre phase et neutre) + conducteur de protection (terre) vert/jaune.
AC : Alternatif Current (pas besoin de traduire)
6 Kw : Puissance nominale des 3 résistances alimentée en 230 volts, soit entre phase et neutre !
IP 54 : indice de protection (contre les poussières et les projections d'eau)
Quelle m... l'élec, mais c'est un métier que voulez-vous.
Quant au thermostat, est-ce que le fourreau de la sonde n'est pas trop près des résistances et mesure leur température au lieu de celle de l'eau ?
Allez, @ +
Mil'd
Surtout pas de branchement triangle comme sur le schéma avec une phase sur chaque résistance soit 400 v. On va mettre à genoux la centrale voisine si on s'y met tous ! La puissance dégagée est multipliée par trois soit 18 kW (racine de 3 au carré) mais ça ne durera pas. Ou alors, alimenter avec un vieux triphasé 230 v qu'on ne trouve plus.Le montage triangle n' est pas conseillé
Les 2 résistances ne sont pas hors service, mais en série et la puissance résultante des 2 est alors divisée par 4. (facile à visualiser en remplaçant le montage résistances par des lampes identiques)car si un fusible manque, 2 résistances sont hors circuit.
Allez, @ +
Mil'd
andrebayle
Pour moi, hors circuit voulait dire : hors du circuit normal de chauffe !!!! et non pas hors service, mais la précision méritait d' être apportée pour lever toute ambiguitë
Par contre les montages en série ont quelquefois des avantages, pour les lampes PAR , par exemple. Certaines de celles ci sont en 120V nominal, et on en met 2 en série sur une alim 230v mono , ce qui augmente leur longévité, notre ami intermittent du spectacle doit connaître le truc , par contre quand l' une des deux grille ( hors service ), les 2 ne fonctionnent plus
dedeca22
Merci à tous pour ces explications sur le branchement des résistances.
Pour le moment je n'utilise qu'une résistance de 2KW, en mono.
J'ai mesuré le temps de chauffe du chauffe-eau : quand l'eau, en haut est
à 28°, et au milieu (fixation de la résistance) à 19°, il lui faut 4h30 pour avoir en fin de nuit 65° en haut, et 44° au milieu.
Il y a toujours, le matin, un décalage de 15° environ entre la température en haut et celle au milieu. Le matin je n'ai donc pas mes 150l d'eau à 65°.
Cette imprécision viens sans doute de la sonde qui est trop près de la résistance, mais je n'ai pas l'intention de vider le chauffe-eau pour voir cela.
Ce type d'ensemble thermostat-résistance doit faire que le courant est souvent coupé et que l'eau n'a pas le temps de chauffer complètement.
Je viens de réaliser , que l'installateur à raccordé le chauffe-solaire, sur le tuyau de départ de l'ancien chauffe-eau (qui est toujours là, mais débranché), par un tuyau de 16/18 de près de 2M, et non isolé!
Non seulement il faut tirer plus d'eau froide avant que l'eau chaude arrive, mais en plus le tuyau se refroidit rapidement. Je vais m'isoler cela, à moins que le chauffagiste accepte de le faire.
Dédé
Dédé
Ola camarade.
Sarko y peut-il quelque chose ? Travailler moins pour gagner peluche !
Alors isolons que diable, isolons ...
@ + Mil'd
My God ! On est toujours trahi par les siens. Trahison impardonnable !Je viens de réaliser , que l'installateur à raccordé le chauffe-solaire, sur le tuyau de départ de l'ancien chauffe-eau (qui est toujours là, mais débranché), par un tuyau de 16/18 de près de 2M, et non isolé!
@ + Mil'd
- r1pelou
[quote="andrebayle"]Bonsoir r1pelou
230 x 1,732= 400v[/quote]
Mes shema n'etais pas forcement applicable pour toute les installations mais elle vous montrais les differantes possibilite de raccordement.
Pour pouvoir etre sure du raccordement A realiser, fait nous une photo de "bonne qualité" de la plaque signaletique, qui indique : Tension, intnesité, puissance, defois il y a un shema, de raccordement.
sauf que ca depend a quel distance on ce trouve du transfo de quartier !!!
et oui bien de fois quand on branche le voltmetre dans la prise on ne voit plus comme avant 220v ou 230v mais bien 240v...
C'est peut etre la raison de bon nombre de probleme sur les vieux appareil electrique.
Pour ce qui es du montage en serie, tous le monde ce rappel des guirlandes de noel, ou chaque lampes etaient en 5v ou 12v, elles etais toutes en series quand une cramais il n'y avais plus rien.
Sinon c'est un montage tres souvent utiliser dans le spectacle pour les ACL alimentation des lampes en 120v. donc 2 en series pour avoir 240v a la prise.
A si j'oubliais, le triphase 127/220v ca existe encore je suis tomber dessus au musee de l'air du Bourget... c'est la super merde quand on arrive avec des machines en triphasée 240/415V (jai coriger ma valeur).
Bonne soiree a vous tous
R1
R1
[quote="George"]Bonjour,
J'ai un cum vitocell 100 de 300l.
Une resistance triphasée 6kW dont je n'utilise qu'un element, donc 2 kW.
Cette resistance n'est pas de marque viessmann.
Bsoir à tous,
Je déterre ce vieux sujet. En fait c pr un copain qui s'est fait installer un CESI viessmann sans appoint electrique il y a 5 ans. Aujourd'hui il voudrait mettre un appoint elec mais la résistance viessmann n'est pas vendue seul. Les revendeur veulent absolument la mettre en place et les devis sont délirants.
George pourrait tu me dire quel est la marque de la résistance que tu as installée et surtout où la tu acheter ?
merci d'avance...
Bsoir à tous,
merci d'avance...
dedeca22
Ce n'est pas Georges qui répond, mais André.
Sur Lannion, Brossette fait cela, mais je pense que les fournisseurs de matériel électrique, électropménager font cela .
http://www.brossette.fr/catalogue.php?aff=O
par exemple : Résistance électrique pour appoint solaire ISISUN
Bonne soirée
André
Bonne soirée
André
