Et encore un thermostat différentiel !!!
Un peu la même réponse que dans le sujet sur la carte multiplexée sauf qu'ici on peut filtrer autant qu'on veut.
Sur mon install j'ai un simple "Minisun" monté sur le circuit primaire, sans autre régulation (qui a dit que les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés ??? :lol: ).
Depuis bientôt 6 mois il n'a pas chaumé et la sonde capteurs est à 40m de la régul... sans problèmes !!!
:wink:
Wlz
Message par Wlz »
Ok merci bien pour ces réponses! j'ai pas tout saisi sur les histoires de filtrage dans l'autre post :wink: mais je me fais une meilleure idée de l'utilisation possible de ces cartes et c'est bien l'essentiel
wLz
LE JUDEC
Message par LE JUDEC »
Merci pour tes infos ....très précieux pour ceux qui démarrent .N'étant pas sûr de mon choix j'attend ton conseil :
Je monte actuellement 2 x capteurs plans avec un ballon de 200L en serie avec un ballon de 80 L intégré à ma chaudière Gaz . J'ai fait un plan sur Clariswork converti sur Word et suis prêt à te l'envoyer pour que tu me dises
ce qu'il serait bon de faire .
Merci encore de ta réponse.
Comment t' envoyer mon plan ? je tente avec "joindre un fichier"
Projet Solaire V4.doc
(38.5 Kio) Téléchargé 544 fois
Message par p_bricoleur »
Quelques remarques :
1) Dans ton schéma, tu indiques que le circulateur se met en route dès que T1 > T2.
Il faut un écart (hystéresis) pour éviter les oscillations, par exemple :
- mise en marche du circulateur si T1 > T2+10K
- arrête du circulateur si T1 < T2 + 5K
2) T2 ne doit pas pas être tout en bas du ballon solaire, sinon elle est toujours très froide et cela déclenche le circulateur pour rien.
Il faut qu'elle soit entre le milieu et le haut du serpentin solaire.
3) Le système de court-circuit du ballon chaudière est bien compliqué.
Dans la plupart des installations, on met le solaire en série amont du ballon chaudière et c'est tout.
On met la consigne de la chaudière basse et ça marche tout seul.
Dès qu'il y a puisage, l'eau du ballon solaire va dans le ballon chaudière.
Au pire, elle est froide et on ne gagne rien.
Au mieux, c'est très chaud, et pas besoin de la chaudière.
Entre les deux cas, la chaudière ne complète que si c'est nécessaire.
On peut prévoir en plus :
- un court-circuit manuel du ballon chaudière pendant l'été (quand l'installation permet une autonomie complète, y compris avec 1 jour ou 2 sans soleil)
- éventuellement une boucle de circulation qui permet d'envoyer l'ECS solaire dans le ballon chaudière si le haut du ballon solaire est plus chaud que le ballon chaudière (pas besoin d'électro-vannes pour ça, juste un circulateur sanitaire)
4) Mettre un mitigeur thermostatique avant envoi aux robinets car l'été, le solaire peut monter à plus de 50/60°C et il ne faut pas se brûler.
LE JUDEC
Merci pour ta réponse ,je vais repenser le schéma à partir de tes indications ,
j'ai dû perdre pas mal de notions en 25ans et il faut que je travail avec ceux qui ont acquis cette "précieuse" expérience .
A + michel
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
- arrêt du circulateur si T1 < T2 + 5K
Cordialement[/quote]
Bonjour Michel,
Pour un simple CESI comme tu veux faire un thermostat différentiel suffit.
Le "Minisun" permet en plus de régler le DeltaT ON et le DeltaT OFF...
:wink:
jyves35
Message par jyves35 »
je suis intéressé par 2 de ces jouets !
Est-ce possible, à quel coût et dans quel délai ?
Merci d'avance.
Le "User's Manual" in French du Minisun... La notice d'utilisation Quoooaaa !!! :lol:
notice_minisun.pdf
(407.94 Kio) Téléchargé 800 fois
lolo le tournesol
Message par lolo le tournesol »
On pourrait peut etre s'en servir comme suiveur solaire en mettant deux ldr a la place des kty (celle du capteur cote ouest , celle du ballon cote est ) et assurer le retour vers l'est par une horloge tous les soirs a 22h00 par exemple . Regler l'hysteresis car il en faut un peu pour eviter le "mitraillage"
Je dis des betises ou bien ?
lolo
richardel
Message par richardel »
Je ne sais si c'est toi, patrick07, qui a conçu le schémas mais l'idée de mesurer le courant du relais (via le bc547) pour agir sur l'hystérésis me parait géniale. ça diffère de la simple résistance sortie-entrée positive.
C'est probablement grâce a ce montage que les réglages ne se combattent pas l'un l'autre.
je retiens l'idée :wink:
Enfin, quelqu'un qui a compris comment fonctionne ce zinzin.
Oui, c'est un schéma "Made in Ch....ez moi" !!! :lol:
Merci pour tes encouragements. :oops:
@Lolo le tournesol, je regarde ça ce soir à tête reposé parce que là c'est le ciel qui nous est encore une fois tombé dessus (25cms de flotte dans la nuit :evil: ).
A priori c'est plutôt un comparateur à fenêtre qu'il te faudrait...
:wink:
richardel
Ben oui :oops:
Et plus je regarde le schéma, plus j'apprécie.
Au risque de blesser ta modestie, ça fait bien quelques années que je n'avais pas vu une astuce de ce genre (c'est vrai qu'avec la mode des processeurs !!!.)
Je me suis demandé si la tension développée par la résistance de 39 ohms n'influençait pas sur la référence masse de l'ampli op mais comme celui-ci agit comme un soustracteur sans référence fixe, pas de problèmes.
Montage zéro défaut...
Vraiment astucieux... Si t'en as d'autres comme ça, je suis preneur (pour le fun). :wink:
Pour "l'affaire tournesol" :lol: , je pense aussi au comparateur a fenêtre. Mais je ne suis pas sur que ce soit indispensable. En effet, le relais pourrait enclencher le moteur (direction vers l'ouest en position travail) et la position repos coupe le moteur (le soleil allant rarement d'ouest en est, pas besoin de l'autre sens).
Le système de remise a l'est étant indépendant.
Mais je me réjouis de voir ton schémas (ben oui, ça c'est le risque :lol: )
Amitiés
lolo le tournesol
Je suis pratiquement sur que ca marche
Mon montage (qui fonctionne tres bien depuis 1 et demi an chez moi) est issu d'un montage elek... appellé "indicateur thermo différentiel" des annees 90...
Ce sont les memes fonctions.... on compare deux valeurs , quand l'une est superieure de x degres on enclenche un contact sec , un peu d'hystérie pardon d'hystérésis par la dessus et roule ma poule....
lolo
Lolo, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire un suiveur solaire à 2 francs 6 sous ? :shock:
Je n'y comprends pas grand chose en électronique, peux-tu expliquer plus en détail ce qu'est une ldr et le principe de fonctionnement de l'ensemble que tu envisages (ou utilise) ?
kroutchef
Message par kroutchef »
voici un suiveur "simple" :
http://forum.apper-solaire.org/album_pic.php?pic_id=14
a était réalisé dans les année 80 (inspiré schema elekt##), pour plus de stabilité aux nuages il faut ajouter un condo de 10µF en // sur la LDR2 (par ex, solution de terrain trouvé à la va vite in situ...)
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Retourner vers « Régulation »
