Photo diode ou Photo résistance ? pour suiveur,héliostat,
- daniel 53
mais non, mais non...
Le système de photodiodes se déplace en même temps que le capteur.
Quand le système de photodiodes est en déséquilibre (c'est à dire une diode plus éclairée que l'autre de la même paire) cela doit entrainer une correction de la position du capteur et des photodiodes solidaires jusqu'à réobtenir l'équilibre plus un chouïa (hystérésis).
Puis la position relative du soleil se déplaçant, un nouveau déséquibre entraine une nouvelle correction.
En //, il est envisageable d'adjoindre une fonction horloge pour que le système ne perde pas les pédales avec les passages nuageux et faire revenir l'ensemble orienté vers l'est le matin.
Daniel
Daniel
helios
Je parlais de photodiodes différentielles un peu plus haut, je sais donc comment faire un système avec plusieurs capteurs en différentiel, on peut même faire un pointage grossier et un pointage fin pour rattraper de façon certaine la bonne position quelle que soit la position initiale !!
Mais lui parle d'un système avec une seule photodiode.
Désolé de créer des problèmes :?
Oui en effet une seule Photo diode suffit.
Le système ne vas pas marcher avec 2 photo détecteurs et l'histoire de la différence de luminosité entre ces 2 composants.
Une grosse partie du travail vas se faire par le calcul par l'intermédiaire de l'automate.
Le modelè mathématique du soleil vas me donner 2 angles correspondants a l'azimut et l'élévation théoriques.
Ma Photo diode qui préalablement aura été testé me donnera 2 angles pratiques de l'azimut et de l'élévation du soleil.
Après comparaison théoriques et pratiques des angles le système corrigera la différence ou pas.
Par ailleurs, on pourra connaitre le flux lumineux ce qui n'est pas le cas avec un système de 2 photo detecteur car on a un signal numerique +VCC ou -VCC.
Mon système doit marcher en boucle ouverte.
Voila j'espère vous avoir éclairci. Je vous tiens au courant pour l'avancement du projet.
Pour les tests, je vais comparer les valeurs obtenues pour une photo diode et une photo résistance.
Ce matin j'ai acheté une photo diode BPW34 et une photo résistance 85k-225K 200V.
Pour la photo diode BPW34 , j'ai trouvé des datasheets mais je pense pas qu'il s'agisse de celle que j'ai et pour la photo résistance rien trouvée.
Si quelqu'un peut m'aider je vous en remercie.
J'ai envoyé un mail a la boutique qui m'a répondu merci de votre collaboration
helios
C'est donc ce que j'ai compris, mais ni plus, ni moins. Le calcul de la position permet un pointage précis et fiable. C'est bien une boucle ouverte. La photodiode sera-t-elle placée au fond d'un puits, aura-t-elle des baffles ? Pour déterminer si la position est optimale, il faudra faire, je suppose, un déplacement de part et d'autre de la position calculée, pour voir si c'est le maximum, et ce n'est plus de la boucle ouverte. Sinon, l'éclairement étant très fluctuant, je ne vois pas bien comment cela peut donner une indication sur le fait que le placement est optimal, à tout moment, un léger dépointage ayant peu d'influence sur la valeur mesurée, surtout en l'absence de puits.
Pour la BPW34, il n'y a pas de problème, c'est linéaire et rapide, j'avais fait un flashmètre il y a quelques années !
Bonjour a tous, j'ai commencé les tests avec ma photo diode et ma photo résistance.
Pour la photo diode, je ne peux pas mesurer le courant car je n'ai pas un générateur de tension avec la photo diode et une résistance ou j'aurai mi l'ampèremètre donc je mesure sa tension qui dépend de la lumière.
Pour la photo résistance , je mesure sa résistance qui met plus de temps a se stabilisé que la tension au borne de la photo diode.
Pour le capteur réel, je vais utiliser un ampli transimpedance qui convertira mon courant au borne de ma photo diode en tension:
Pour te répondre helios, pour chaque mois ce que j'ai compris l'automate pourra fournir un intervalle de mesure de l'éclairement, si la mesure faite par le capteur est dans cette intervalle c bon sinon oui le capteur fera bouger le four solaire jusqu'à être dans cette intervalle.
Après, je ne sais pas encore si je vais mettre la photo diode dans un puits.
Pour les baffles, je vois pas ce que c'est.
Je voudrai savoir si mon schéma électronique est bon ? Pour l'alimentation de l'ampli en +15/-15 volts sa coute combien dans le commerce, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
Par ailleurs, je vois pas comment faire un test pour simuler la hauteur du soleil par rapport a mon photo detecteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- TL081_Transimpédance.jpg (13.63 Kio) Vu 3345 fois
- patrick07
Bonjour Ulysse,
Ne t'embête pas avec les TL081 qui ont besoin d'alimentations symétriques, jette un oeil au schéma joint... Le LM358 se contente de 5V...
Les baffles sont des masques (genre d'oeillères) que l'on place autour des cellules pour créer une ombre et savoir d'où viennent les rayons solaires.
Pour ta simulation de soleil un simple spot halogène suffit.
- photodiode.jpg (13.86 Kio) Vu 3346 fois
Je vous tiens au courant de l'avancement de mon projet:
J'ai trouvé un logiciel de simulation spice gratuit c Ltspice. Il est tres bien et il y a un forum yahoo sur ce logiciel.
Grâce a ce dernier et du modèle équivalent de la photo diode, j'ai pu tester différents ampli utilisés comme convertisseur courant/ tension.
Pour l'alimentation de mon circuit, je vais utiliser le 24 volts de mon automate et différents régulateurs et convertisseurs pour obtenir différents points de tension sur mon circuit :
5volts/0, 15volts/-15volts et du 5 volts/-5 volts.
Ces différentes points de tensions ne seront peut être pas tous utilisés pour mon circuits mais surement pour un autre projet avec l'implantation d'un petit moteur pour ouvrir automatiquement le volet du four.
Par ailleurs, je n'ai pas encore fais de réels tests dehors mais je pense qu'il va falloir mettre la photo diode dans un puits. Hier je suis allé dehors avec ma photo diode et les variations de tension sont très faible mais il ne faisait pas soleil.
helios
LTSpice est en effet le logiciel de simulation à utiliser ! Toute conception sérieuse ne se conçoit plus sans simulation, au moins des éléments clés. Cela permet de tester facilement des paramètres difficile d'accès sur un proto, tels que la dérive en température ou le bruit. Même pour faire un montage très simple, c'est souvent instructif. Pour les modèles de composants, il faut en général chercher un peu, mais on peut toujours se débrouiller.
Je me pose une question sur le montage de mon capteur. Il faudrait que pour l'entrée de mon automate je possède une tension entre 0 et 5 volts , qui dépend directement de la lumière reçue. J'ai deux possibilités:
Soit j'utilise seulement mon ampli transimpedance avec une résistance de 10 méga ohms
Soit j'utilise mon ampli transimpedance avec une résistance très inférieur a 10 méga ohms mais par contre je rajoute un autre ampli pour amplifier la tension du 1er ampli.
Vous me conseillez quelle solutions ??
J'ai simuler les deux solutions sur Ltspice j'obtiens a peu près la même chose.
Merci d'avance
Merci d'avance
