PER de 16 ou de 20 pour mur chauffant
tsm33
Message par tsm33 »
Salut MICHOKO,
Je vois que tu ferrailles dur !!!
J'ai relu tes postes, et je n'ai rien vus sur ce que tu vas mettre autour de ton ferraillage.
Sache que la ferraille n'est pas recommandée voir interdit dans un mur à base de chaux et si c'est du béton, j'ai rien dit. :wink:
tsm
PS : je croix même que c'est précisé sur les sac de chaux.
Merci Michoko :D
Ça me fait mal au cœur mais quand il faut ... yapuka.
J'aurais sans doute utilisé la technique du pilier maçonné mais plus de temps et plus compliqué.
L'étaie à environ 10€ pièce on doit même y gagner :wink:
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Pour répondre à TSM33,
je monte un mur en briques et je coule le béton derrière, 4 rangées de briques à la fois puis je coule et ce jusqu'en haut, pas de chaux donc !
J'ai d'abord pensé au pilier maçonné mais c'est plus de temps et plus cher aussi....c'est mon voisin, qui vient des tp qui m'a dit avoir vu des étais coulés directement dans le béton sur certains chantiers....l'idée a fait son chemin et voilà le résultat.
Michoko
réalisation MSD 007.jpg (70.19 Kio) Vu 1780 fois
Yves Guern
Message par Yves Guern »
Cela avance!!!
Je me demande si ce ne serait pas une bonne idée que de favoriser le contact thermique entre ton ferraillage et le serpentin (fil de fer / colliers plastique). Ce serait un moyen d'augmenter la surface d'echange béton-tuyaux ce qui permet d'utiliser de l'eau plus froide...
MICHOKO
bonjour Yves,
oui cela avance, merci les ponts de mai ! j'ai retroussé les manches, beau temps, la forme, l'envie de réaliser un truc un peu fou et voilà un début de résultat.
Une photo pour illustrer ta remarque....on a un peu les mêmes idées non ?
Question subsidiaire, quelle longueur de serpentin ai-je utilisé ? (attention, il y a un piège...)
Michoko
réalisation MSD 014.jpg (53.4 Kio) Vu 1772 fois
