Diametre des ballons Apper
moricais
Message par moricais »
[quote="vile-coyote"]au sujet de commande en cours,
fais signe si tu veux faire un groupement :wink:[/quote]
Quand veux tu être livré ?
moricais
Pour avis, ce schéma est il correct ainsi que les Diamètres des tubes
Capteur U; max 70l/h
Débit de l'installation 10 champs de 2 soit 700 l/h
Merci de votre patience
vile-coyote
Message par vile-coyote »
ouh lala, c'est une centrale vapeur que tu propose..
autant de capteur je pense que ca va faire mal.. t'as une solutions surchauffe été ?
quand au diamètre des tuyaux, va falloir réguler les débits, sinon les 2x2 capteurs en série vont prendre tout le débit.
regarde du coté de l'installation de mallusone, il a mis en place des vannes de répartition, système plutot bien pensé..sinon plus simple des rondelles a l'entrée de chaque branche .. moins ajustable mais tout aussi efficace.
pour ce qui est du délais pour une livraison j'ai le temps,
je suis plutot opportuniste d'un éventuel regroupement ouest :wink
moricais
Le nouveau schema de l'installation pour commentaires, merci à tous, mais que c'est dur à mettre en musique .........
Principe Chauffage.jpg (40.41 Kio) Vu 860 fois
Message par gegef6fsk »
tu peux nous la remettre en 100 k au moins la photo ,car trop petit
pas lisible pour moi
cordialement gérard
moricais
Voici L'install en pdf, peut être plus visible
Principe Chauffage.pdf
(178.45 Kio) Téléchargé 140 fois
