recirculation
Yves Guern
Message par Yves Guern »
A Malognes,
Merci pour vos réponses, effectivement je n'avais pas vu que si un robinet s'ouvre il n'y a pas de raison que l'eau vienne d'un côté ou de l'autre de la boucle...
Pour ce qui est du groupe de sécurité, tel qu'est fait votre montage, il y a la même pression (sur-pression) des deux côtés du groupe, ce n'est peut-être pas important?
Merci A+,
Malognes
Message par Malognes »
L'idéal est près du ballon sur l'eau froide.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
bonjour ,
voici mon schéma modifié, on approche de la perfection. Au départ je ne pensais pas y mettre des sondes et gérer cette boucle de recirculation via le régulateur mais c'est vrai que c'est trop bête de ne pas en profiter. Reste à placer les sondes. Les ballons ne disposent pas de doigts de gant supplémentaires, soit je peux y mettre 2 sondes/ doigt mais je doute (une pour la T° du ballon et l'autre pour la boucle de recirculation) soit je la colle sur la tuyauterie et la recouvre d'isolant...les résultats seront sans doute un peu faussés non ? Quelle autre solution ?
Michoko
MICHOKO
rebonjour Malognes,
dans un poste précédent tu me demandes "As-tu plusieurs sorties eau chaude à ton ballon intégré et quels sont leur diamètre en pouce ou mm?
Tu as peut-être un conseil à me donner pour l'achat du ballon et en prendre un qui ira parfaitement ?
cordialement
Michoko
Malognes
Pour mettre des doigts de gants que tu n'as pas, si le diamètre de tes raccords de sorties le permet :
sortie ballon - double nippe - T (femelle) - réduction ? - doigt de gant
--------------------------------------tuyau à raccorder
L'eau va passer entre le doigt de gant et la partie intérieure de ta double nippe qui est la partie qui sera la plus étroite.
loïc
Message par loïc »
Pour limiter la consommation électrique du circulateur (dans le cas d'un systeme de recirculation pour l'alimentation constante en eau chaude des points d'eau) et les déperditions.
Vous pouvez poser, sur l'entrée d'eau froide du ballon, un commutateur de flux qui vous permettra d'alimenter le circulateur de recirculation.
Loïc.
Malognes
Rebonjour,
Qu'est ce qu'un commutateur de flux?
Merci.
loïc
Message par loïc »
Re...
il s'agit de ce produit, qui pemet d'avoir un contact sec quand il y a un débit de fluide (eau...).
Loïc
Commutateur de Flux.pdf
(39.91 Kio) Téléchargé 182 fois
George
Message par George »
Pas mal ce produit ! j'en mettrais bien un sur le circuit d'eau de la cheminée pour me prévenir en cas de pépin ... On trouve ça ou ? et à quel prix sachant que ça doit être possible de s'inspirer du dessin pour en fabriquer un ?
