solaire et vmc double flux
j'en rêvais PIAC l'a fait. Je le savais que ça pourrait se faire
- serie maxsunair2.pdf
- (446.94 Kio) Téléchargé 246 fois
- (446.94 Kio) Téléchargé 262 fois
Salut[quote="remi.450"]Bonsoir. Et ça sert à quoi ?? Rémi[/quote]Même remarque. Et ça serait pas une annonce commerciale déguisée ? Lire ici : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=38
- ice 54
La vache ils ont inventés la CTA solaire !!! je pense qu'une personne super intelligente a due plancher sur le sujet au moins 10 mn !!!! d'ici à se qu'il utilise le soleil pour faire de électricité houaaaa !!il ne manquerais pas grand chose en plus il y a un triple contrôle de la vitesse de la pompe pourquoi triple pour emmerder le double
- thermitch
N'en voulez pas au p'tit gars (salut Fred)
Il a de l'enthousiasme à revendre, découvre plein de nouveau jouet et n'est pas notre meilleur ennemi infiltré
Bon, si au lieu de flinguer à tout va comme bien souvent, on se posait, un petit jaune, un glaçon ... vous y êtes
Alors, ça sert à quoi ...
ben à quand même essayé de faire du chauffage solaire dans une maison sans circuit hydraulique ?
Faire de l'eau chaude pour faire de l'air ... certes il y a les capteurs à air ... mais ça fait pas d'ECS.
Vous savez que je suis parfois d'avis de faire le choix du moins pire.
Alors, on jette ça et on laisse la PAC (air/air bien sûr) faire toute seule ?
Notez une chose, si c'est le fabricant qui vous gêne : allez voir ici
Ice et Rémi, vous qui connaissez bien l'air, les CTA ... vous pouvez nous expliquer techniquement les +, les - ... et on triera en âme et conscience
[referp=24129;quote="ice 54"]bonjour,
Non pas de probleme reste sur ton idée la il y a un truc a creuser.
désolé, mais je ne voulais offenser personne avec le document et quand on me dit deux ans auparavant de rester sur mon idée je reste sur mon idée.
Le fil de la discussion n'étant pas si long il aurait été judicieux de le reprendre au début, plutot que de tirer à vue. Je n'ai rien à gagner chez eux mais peut etre à apprendre ! L'idée me paraissait bonne il y a 3 ans et visiblement elle a fait des petits chez des industriels. Je suis désolé de n'avoir eu en ces temps ni les connaissances techniques ni le soutien technique pour réaliser cela à l'époque.
pitié mes seigneurs
pitié mes seigneurs
il y a un truc qui calme tout de suite , c'est les températures départ annoncées 60 voire 90 °C. C'est quand même pas courant d'avoir de l'ecs solaire idoine en hiver.
Par contre pour remplir un role analogue à la températion(préchauffage) d'un puits canadien, c'est sans doute jouable. Je suis en train de changer mes menuiseries , je n'ai pas pris l'option des mettre des trous dedans pour aérer, donc DF obligée et ça pourrait m'intéresser
- remi.450
Autant pour moi j'avais pas vu la première page....
Mais je reviens dessus. Si on réchauffe l'entrée d'air neuf d'une VMC double flux, le rendement va diminuer du fait que la différence de température "entrée / sortie" est moins importante.
Donc il vaut mieux souffler directement dans une pièce sans passer par la VMC DF.
Et je persiste à dire que les DF sont bien pour des habitations ayant atteinds un niveau de chauffage très bas, voir passive.
Merci Thermitch pour l'info de Clipsol qui fait parti du groupe 'GDF-SUEZ". Je ne savais pas.
- thermitch
[quote="remi.450"]... Clipsol qui fait parti du groupe 'GDF-SUEZ"[/quote]
Ça c'est bien un truc qui m'emmerde aussi
A ton avis, en entrée du ventilo, il faut quelle t° d'eau pour sortir de l'air à 20° ?
J'ai bien compris que la t° va déterminer la puissance du ventilo mais pas gratté plus que ça
l'air n'est pas (encore) mon dada.
Je me dis que ce système pourrait permettre d'utiliser les premiers et derniers rayons de soleil, quand c'est pas encore assez chaud pour autre chose ...
Sauf peut-être que si on puise à ce moment là, ça risque plus de monter en t° pour la suite
- ice 54
Grrr ?zut je deviens se que je ne veux pas, une personne a l’esprit fermée. Désolé bwed.
Bon maintenant le point qui me rassure s’est que si GDF SUEZ est dans le solaire il y a un marché qui rapporte donc …….. .
Pour l’idée de la batterie en sortie de double flux pourquoi pas elle évite de bricoler un caisson sale et non étanche.
Maintenant il ne parle pas de la perte de charge ? Le ventilateur est prévus pour lutter contre la perte de charge de la centrale DF , d’un petit encrassement du filtre et d’un petit réseau de gaine mais une batterie de plus !!!! .
Pour le régime de température il est assez haut.
D’après le schéma on est en sortie du caisson donc on ne modifie pas le rendement de la VMC .Si le régime est inférieur on donne moins mais s’est toujours mieux que rien.
A-t-on une idée du prix du caisson seul ?? du kit ??
Sans vouloir faire de pub pour une autre boite j’ai trouvé une alternative intéressante à la double flux.
Perso ma maison est de 1950 donc pas moyen de passer des gaines donc je suis condamné à avoir une vmc qui gâche de la chaleur toute l’année.
Attention je ne fait pas de pub !!!!!!!!
Aldes vient de sortir un ballon thermodynamique avec vmc incorporée.
Le but est de récupérer une partie de l’énergie extraite pour chauffer l ecs.
La température de l’air extrait étant relativement constante le COP reste correct.
Avant de me faire lincher Atlantic sort un ballon thermodynamique couplable au solaire (avec échangeur serpentin) à mon avis niveau coût de production ecs a l’année la s’est le top. Vous en pensez quoi ?????
Ok vous dite le pauvre ICE54 il perd l’esprit il fait la pub des PAC mais le regroupement solaire PAC me semble vraiment intéressant alors si Aldes pouvait mètre un échangeur solaire la on aurait le TOP du TOP.
Modifié en dernier par ice 54 le mar. août 09, 2011 8:52 am, modifié 2 fois.
- remi.450
J'ai trouvé cette doc au format PDF pour voir les puissances des ventilo-convecteurs suivant les régimes de température de débit d'air et d'ambiance.
http://www.wesper.com/fichiers/Site%20I ... x_w_2f.pdf
Voir les tableaux "performances en chaud".
- Ottiti
[quote="ice 54"]Autrement il existe les carotteuses en location pour percer proprement est assez rapidement sans faire trop de dégât (sans faire de pub kiloutruc.com).[/quote]
effectivement Kiloutruc te "loue" la carotteuse pas de Pb et en plus il y a des rallonges pour la longueur mais
il te "vendent" la carotte et là ça fait très cher le trou
Il y a 15 ans il proposait la location et une consommation de la carotte au 1/10 mm maintenant niet.
Des carottes se trouvent sur le bon coin
- ice 54
Bonjour ,
J'ai déjà loué une carotteuse au boulot et elle a été facturée au mm d'usure enfin vue le prix l'achat de la carrotte n'est pas forcement une mauvaise affaire.
Mais au final tu te retrouve avec des trous en façade donc s'est pas super propre.
Je consérve le pilotage de la VMC selon la temperatrue éxtérieure.
Montée avec des bouches hydro et une bouche à détéction de presence dans les WC s'est déjà pas mal.
Bon OTTITI tu avance sur ton chantier , on ne vas pas passer Noel la dessus
