défaut d'étanchéité LM Tinox 112
Je crois que ce cas de défaut ne doit pas être isolé. Moi-même j'ai installé ces capteurs (3) en mai et assez rapidement j'ai eu de la condensation sur la vitre intérieure.
Après avoir fait des recherches sur le forum, j'ai fait le petit trou là où il faut, essayé le silicon sous le joint caoutchouc .... rien n'y fait, la condensation est bien là : de grosses goutes qui restent toute la journée sur la face intérieure, y compris après une journée ensoleillée.
j'ai aussi modifié un peu les events (augmentation du passage d'air ...) sans succès.
Je crois que ces panneaux ont un défaut d'étanchéité par conception.
Mes 3 panneaux présentent le même défaut.
Reste à espérer que la vitre ne va pas se salir au fil du temps avec l'entrée de la poussière lors de la "respiration" du panneau.
Au final, je ne suis pas trop satisfait, mais j'accepte la situation: visiblement si je change les panneaux, la situation sera la même et je n'ai donc pas trop envie de tout démonter.... :(
- brasseur_solaire
Salut à tous,
j'ai le même problème avec mes Soli...eck. Ils sont placés à 85° sur un mur de soutènement depuis le 15 octobre 2008. Je n'ai eu aucune condensation, jusqu'à la première grosse pluie !!??
En regardant de près les évents, il est impossible qu'il n'y rentre pas d'eau sous une pluie battante!
Vu leur forme et position, ce sont des trous sur le panneau (pour ceux du haut, bien sûr) , point final. Sans précaution supplémentaire, l'eau ne peut que entrer !
J'ai mis provisoirement une petite bâche plastique qui couvre juste le haut des capteurs, et avec les dernières pluies fortes, j'attends de voir....
Si çà marche, en peu de temps, l'intérieur séchera et la condensation partira. Mais il faudra un peu de soleil...Je confectionnerai ensuite un petit haut vent pour protéger le dessus des panneaux des déluges de la région.
Selon moi, laisser çà en l'état, c'est avoir de la laine de verre humide ou trempée tout le temps......
Bon courage et beaucoup de soleil à vous tous.
Francis.
Francis.
