cablage interne circulateur wilo
Le condo est toujours en service (condo permanent). Quand il ne sert qu'au démarrage, les valeurs sont bien différentes. Dans ce cas, le circuit auxiliaire de démarrage ne varie pas et est coupé par tempo, inter centrifuge, relais d'intensité, etc... Ici, le schéma s'apparente à ça: voir ci-joint.
Houps, qq fautes d'accord dans le schéma. Tolérance please, je suis pressé. Je devrais être parti à un RdV.
@ + Mil'd.
@ + Mil'd.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. févr. 09, 2009 10:30 am, modifié 1 fois.
- ice 54
Bonjour , merci M YOU 49 J'en suis pour une soirée avec le testeur pour comprendre le branchement en plus madame grogne car j'était sur la table du salon avec la pompe les trypes a l'aire).
Effectivement ton schéma est bon j'ai que 3 vitesses mais le module clipsable est prevu pour 4.
Bon maintenant je me penche sur "comment piloter les allures avec mon régulateur "Je pense que je doit juste laisser le condo sur la pompe sue les bonnes bornes et pour les vitesses:
- 1 er couper l'alimentation de la résistance principale (risque de cour circuit ou de cramer le condo non??)
-2 éme couper l'alimentation de la résistance principale avant d'alimenter A2
IDEM pour la 3 éme non??
- ice 54
Bon la je prend du retard sur mon boulot mais le truc me travail et j'ai la solution (enfin je pense).
en piece jointe.salutations
- SKMBT_60009020914230.pdf
- (739.04 Kio) Téléchargé 154 fois
je vais peut etre lancer un pavé dans la marre,mais
j'ai un salmson 3 vitesses
je viens par expérience et relevé journalier ...et passage des vitesses en manuel depuis septembre ....de demander à mon fils qui me fait la prog du M 2
de ne plus tenir compte de la vitesse 1....le salmson en a 3
en effet et les constatations également de kroutchef montrent qu'a une certaine temp...il se crée un" fluide laminaire" qui fait que la chaleur reste à l'extérieur des tuyaux ....capteurs..le fluide chaud passe au centre...(d'ailleurs je me demande si ce n'est pas pareil dans le serpentin du ballon ecs??
et qu'il faut casser ce fluide laminaire en "boostant" la vitesse pour récupérer le maximum d'énergie...donc j'ai adopté vitesse 2 et à partir d'une consigne ..dans le m2 que je pense au pif vers 50° ou peut etre 45 ,l'expérimentation me le confirmera....la vitesse étant toujours en v2 elle passera pendant 1 mn en v3 toutes les 5mn.
au delà d'une certaine temp. dans les capteurs ce sera v3.environ 60° ou 65° ...ou 70 l'autre consigne me permet là encore de modifier tres rapidement et simplement sur pc et de réécrire rapidement le prg dans le m2
donc le willo à 4 vitesses ,je veux bien mais la v1???
a plus gérard le débat et critiques sont ouvertes
- ice 54
Bonjour gegef6fsk,
Pour les vitesses si je ne crame pas ma pompe (je la branche comme dans mon schéma?) je te donne mon retour d'expérience mais seulement dans 4 mois (peinture de la façade avant de poser les panneaux pffffff!!!!!!).
Pour l'efficacité de la variation de vitesse je suis plutôt pour. Si tu veux travailler avec des températures assez hautes tu à tout intérêt à diminuer le débit (surtout en période janvier février).
Pour la pompe wilo le connecteur clipsable est pour une pompe 4 vitesses mais le corps de pompe pour 3 (il manque une broche sur le bornier).
Salutations
Salutations
ok
je ne garantie pas ton montage ,car pas étudié...
a plus gérard peinture dans les chambres intérieur et pb et conneries du mec de mr bricolage....sur les teintes/////je gu..le.....il y a des types pas pros du tout meme dans la peinture
bref j'ai envoyé ma moitié sinon je risque de lui renverser le reste sur la tête!
a plus gérard
a plus gérard
Salut Gégé.
Tu vas pas me faire l'affront de considérer mon schéma merdique ? Remarque, c'est peut-être vrai. Tu as raison en ce qui concerne la vitesse 1. Pour mon drain-back, démarrage en vitesse 3 et après amorçage, vitesse 2 par tempo et basta.
Pour la peinture des chambres, fait comme moi. Badigeon blanc de base à la chaux, et teintes naturelles à la demande. Pas d'odeurs, pas de dégagement de saloperies, séchage rapide. La chambre est utilisable le soir même de la dernière couche.
J'étais en doute d'utiliser la boue que je trouve sur les filtres de service d'eau (forage) après séchage. Je vais essayer sur des plaques témoin en placo pour voir ce que ça donne comme couleur. Ce sera peut-être à ch..r vu la couleur des boues. Mais qui n'essaie rien n'a rien.
@ + Mil'd
PS: le vent se lève, et ça nous promet une belle nuit. Une de mes vieilles voisines disait: il fait un vent à décorner les c..us et mon bonhomme qu'est dehors ! Allez, bonne nuit.
@ + Mil'd
Je reprends une discussion qui date de février sur les câblages internes des circulateurs. Si ça peut intéresser qq, je mets en pièces jointes les schémas de câblage (dessins à main levée) du mien qui alimente 20 m² d'absorbeurs situés 5 m au dessus de la réserve avec l'ajout d'un relais tempo pour le passage automatique de la vitesse 3 à la vitesse 2 après les qq minutes nécessaire à l'amorçage du circuit.
Le relais tempo est commandé par la régulation différentielle et intercalé entre la régule et le circulateur.
Ça diminue approximativement la puissance de 20 à 25%. Toujours bon à prendre.
@ + Mil'd
@ + Mil'd
Modifié en dernier par m_you49 le sam. avr. 25, 2009 15:22 pm, modifié 1 fois.
