Transfert prog M3
J' ai chez moi ce type de cable. Pour mon cas il sert à relier un M2 à son modem.
Les modèles actuels de modems M3 se " pluggent " , mais il se peut qu' il y en ait eu une série qui se connectaient grâce à un cable, auquel cas, c' est ce cable que tu as peut être ????
Désolé de ne pas pouvoir faire plus ...
- thermitch
[quote="Lepers"]
Pourquoi ne connait tu pas d'équipement "normal" ?[/quote]
Ben parce que je débute en M3, que jen'ai entre les mains que la version USB
Si tu as un câble comme dit André pour le modem, il est croisé.
Ton adaptateur est droit : résultat c'est croisé.
Tu vires l'adaptateur et tu mets un câble femelle/femelle croisé à la place : croisé + croisé tu obtiens du droit
ici : http://www.pixmania.com/fr/fr/1833255/a ... serie.html
- YvesBr
de mémoire, les connecteurs DB9 pour RS232 peuvent être de deux types:
- droit, auquel cas les données transitent sur les fils (broches) 2 et 3, le 2 étant relié au 2, le 3 étant relié au 3. Ce sont les TX et RX cités plus haut, pour Transmission et Réception. Le référentiel est sur le 7, en direct.
- croisé : le 2 est relié au 3 et le 3 est relié au 2. Le référentiel est sur le 7, en direct.
Pour savoir quel câble tu as, tu peux sonder ces deux broches. Et trouver un moyen d'assayer l'autre version.
Mon M3 est en USB, alors je ne sais pas quel est la nature du câble pour la version série.
Merci à tous pour votre aide, voici une photo du câble en question...
[img][img]http://images4.hiboox.com/images/5008/a0efc8790c7258a9cbde0576b160283b.jpg[/img][/img]
Je dispose aussi d'un convertisseur RS232-USB mais bon d'abord faut que ça marche en RS232.
Comment je peux faire pour sonder les broches ?
- thermitch
Je suis honteux
Je fais l'âne avec mes histoires de fil de pêche et j'en oubli les fondamentaux :?
Il y a autre chose à vérifier sur un port COM, ce sont les réglages de vitesse, parité ... etc.
Les données sont sans doute fournies avec le M3 et ton port COM doit être adapté. La vitesse notamment est aujourd'hui calée sur 115200 par défaut.
Beaucoup trop rapide pour du matériel "simple"
Voilà les paramètres que tu pourras régler dans les propriétés de ton port COM:
- Pasquall
Normalement l'atelier M3 fait automatiquement ces réglages au moment ou il ouvre le port COM. Mais bon, je n'exclue pas que ce genre de problème soit possible.
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Pasquall
Un Firewall ne protège en aucun cas le port série, mais uniquement tout ce qui est de l'ordre Ethernet.
Le port série est un truc hyper vieux qui existait bien avant l'internet, et donc bien avant le besoin des Firewall. Il est impossible de pirater un PC via un port série, sachant que d'un coté, le système se contrefou de ce port sauf si on l'utilise, et que d'un autre coté....la distance de connexion étant d'environ 15-20m (plus avec des répétiteur), autant pirater le pc en étant directement sur le clavier (c'est quand même plus simple)
Certain vieux programme permettent de configurer le port série manuellement (comme l'hyper terminal), mais généralement ceci n'est possible que si le programme en question est destiné à communiquer avec un peu tout et n'importe quoi.
Dans le cas de CLS M3, on sais que ce qui se trouvera en face sera sera....bah au hasard un M3, dont on connait bien les paramètres de communication. Lorsque tu "code" un accès à un port série, il faut impérativement lui spécifier tout les paramètres avant de l'ouvrir (vitesse, parité, contrôle de flux, etc) et effectivement, l'atelier M3 se charge de configurer les paramètres aux bonnes valeurs lorsqu'il essai de communiquer avec l'automate.
Voila, c'était la minute de l'informaticien
(qui a en partie codé CLS M3)
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Pasquall
Euh je les ai pas sous la main à cet instant, mais j'irai les retrouver ce soir.
Edit:
on les trouve dans l'aide en ligne mais pas là ou on pense (aide sur les bloc fonctions SL)
La liaison série est configurée comme suit :
vitesse de dialogue : 115 kbauds,
format : 7 bits, parité paire, 1 bit de stop.
Edit:
Site de SmartApp
Site de SmartApp
- Pasquall
Docteur es M3 ....mdr
Bah j'ai bossé pendant un an à temps plein sur ce projet, puis deux ans par petites périodes. Donc c'est sur je suis un peu avantagé par rapport à l'utilisateur lambda.
Mais bon la on flood le sujet.
Alors Lepers....c'en est ou ta connexion avec ton M3?
Site de SmartApp
Site de SmartApp
