Les moyens de communication avec le M3
Pasquall
Message par Pasquall »
Je dirai que t'as tout bien compris.
Je rajouterai à cela que le réseaux modbus est de type maitre/esclave, et que d'après ce que j'ai lu, le web server peux supporter 5 esclaves.
Site de SmartApp
Guigou13
Message par Guigou13 »
Merci Pasquall,
Il me semble que le WebServer supporte 31 esclaves, vu sur le didacticiel eTice_Soft en page 6.
ça laisse de la marge et de quoi voir venir !!!
Guigou13.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
Pasquall
Merci pour la correction. Je prendrai le temps d'étudier comme il faut tout ce qui concerne le web server pour en faire un "rapport" détaillé une fois mes vacances terminée et mes deux touristes repartis.
Pascal
Site de SmartApp
rafa66
Message par rafa66 »
bonjour pascal
je viens d'aller faire un tour sur ton site et j'en ai profité pour télécharger l'application que tu propose, tu aurais pas un programme déjà existant pour que je vois ce que ça donne ?
ça fait un moment que je cherche un truc comme ça mais j'ai du mal a trouver et des fois j'ai l'impression qu'on parle pas tous la même langue quant je vois ce que certain arrive a faire :oops:
merci rapha
erton92
Message par erton92 »
J'ai acheté un cable RJ 45 de 15 mètres que j'ai branché au M3 avec un Adaptateur RJ45/USB et la meme chose coté PC (vi un RJ45 femelle/femelle), or, Vista me dis qu'il y a un pb avec le périphérique USB.
Y a t il quelque chose de particulier à faire ?
Ma connexion avec le M3 focntionne lorsque je passe en USB direct.
Merci d'avance.
Pasquall
Pourrai nous en dire plus sur ton adaptateur RJ45/USB?
Est ce que c'est juste un truc pour passer le signal USB sur une cable CAT5 (RJ45), ou un module USB over IP, ou encore une "carte réseaux" qui se branche en USB (genre ca)?
Site de SmartApp
azerty84
Message par azerty84 »
Chez moi ça ressemble au lien donné par Pasquall.
Sous windows XP ce système fonctionne "presque" parfaitement en utilisant le logiciel espion. Il suffit juste de configurer la connexion sur le millenium 3 en trouvant le bon Port Com (USB); chez moi c'est le Com3. Je n'ai pas eu d'autres manips à faire.
Le seul petit problème est de débrancher systématiquement le cable puis de le rebrancher avant de lancer le logiciel espion. Dans le cas contraire 8 fois sur 10 les données enregistrées n'ont aucun sens.
Bonne soirée
erton92
J'ai acheté des adpateurs RJ45/USB sur ebay très simple, sans electronique.
Ils fonctionnenet avec un cable de 1 m et une clé USB de donnée, mais si je mets le cable de 15 m, la clé USB ni le M3 ne sont reconnu, j'ai periphériques USB pas connu.
Il y a noté USBAF-RJ45 sur l'adaptateur...
Pasquall
Alors d'après ce que j'ai trouvé c'est quelques chose comme ca que tu aurai -> voir pièce jointe (ca semble presque correspondre puisque tu parlais de cable CAT5 avec prises femelle femelle).
Les nouvelles questions que j'ai donc sont :
A tu pu faire un test avec un cable plus court?
Est ce que ton cable ethernet est croisé (ou pas)?
Si tu ne sais pas pour ma deuxième question, tu peux faire un test simple. utilise ce cable comme ralonge du cable réseaux qui relie ton routeur à ton PC, et vérifie si internet marche (il te faudra 2 cables male-male)
Après tu peux aussi faire un simple test electrique. Tu test 1 à 1 les 4 broches de l'USB entre un bout et l'autre avec un ohmmètre, il faut que le +5V et le 0V soient à la bonne place (tu peux avoir le brochage d'un port USB ICI )
J'attend ton retour.
Site de SmartApp
lambert
Message par lambert »
Bonjour .
Pour ton problème de câble : le rj45 est droit ou croisé ? ( important )
L'adaptateur usb/rj45 : normalement lorsque on le met sur un PC il y a des pilotes à installer , mais comme tu le met du coté du M3 : problème, non ?.
Le M3 ne peux pas dialoguer avec l'adaptateur sans pilote ( je suppose )
Je pense que les spécialistes du M3 vont te donner des réponses.
Message par gegef6fsk »
re bonsoir
pasquall????
la live box s'en fou comme de l'an 40 que ce soit croisé ou pas elle se démerde à l'intérieur.......(parole rapporté de fr tél....moi pas avoir essayé)
la couleur des fils car il sont visibles et l'ohm mètre
bye
gérard
Sauf que la box n'est en rien concernée puisque c'est juste branché entre le M3 et le PC ...
... et là c'est croisé obligatoire ;-)
D'ailleurs, ça marche avec le câble livré (certainement croisé) et pas avec la rallonge (qui n'est jamais croisée si ce n'est pas demandé à la commande)
Ta 15m, tu l'as demandée croisée ?
Pasquall
[quote="gegef6fsk"]re bonsoir
gérard[/quote]
Ah ou c'est vrai que j'oublie un peu trop vite les merveilles dont son capables nos box, mea culpa, tu as parfaitement raison (je me suis posé la question, mais j'étais pas sur de moi)
Site de SmartApp
Message par p_bricoleur »
Je confirme que les Box modernes (Free, Neuf/SFR, Live) acceptent les 2 types de câbles, leurs ports étant "auto MDI".
Cependant méfiance si vous avez eu la vôtre avant 2004, ces ports étaient moins généralisés.
T.Streiff
Pasquall
Erton, des nouvelles?
Site de SmartApp
