régulation température d'eau et Millénium
françois34
Message par françois34 »
Salut à tous,
Sur ton schéma Bernard, hormis le fait que je ne comprends pas ta gestion des gains, il ne faut pas oublier de limiter le clignotement ( soit par le nombre de clignotements, soit par la durée ) sinon tes relais vont faire des marche/arret 24h sur 24....
Ne pas oublier non plus qu'une trois voies n'est pas une electrovanne TOR, mais elle se positionne soit vers un circuit, soit vers un autre....
olivierd
Message par olivierd »
Heu, si on place une sonde de temp en sortie de la vanne trois voie et qu'on en mesure la temp, on pilote le déplacement en fonction de la temp demandée, par ex si c'est trop chaud, ou bascule vers froid ouver et chaud fermé, et inversement...
J'ai faux?? J'ai dit des conneries??
Oliiver, qui croit que tout [s]est[/s] peut être simple
andrebayle
Message par andrebayle »
olivierd
Je vais te répondre qu' à partir du moment ou c' est toi qui fais ta programmation , tu peux mettre tes sondes ou tu veux, mais qu' il faut que ta programmation reste simple, et que le fonctionnement reste logique.
N' oublie pas quand même que la T° mesurée par ta sonde risque d' être faussée par la chaleur transmise par le corps de la vanne, si la sonde est trop prés .
A prendre en compte
olivierd
Oui, bien sûr... En fait, ça dépend surtout du temps qu'on s'accorde pour obtenir la bonne temp.... J'en prends note, je serai plus pertinent quand j'aurais fait quelque chose de concret.
Olivier
