Diode transil
Guinebault
Message par Guinebault »
Merci jyf82 de ton aide, j'ai pensé au PS1 mais vu le prix des diodes transil, c'est quand même plus intéressant de les acheter et de les installer soi-même.
Ceci dit dans le bouquin, il y a un passage sur les diodes transil mais pas assez détaillé selon moi pour une mise en application.
La personne qui a écrit ce passage pourrait peut être nous aider sur ce sujet particulier mais au combien important il me semble.
J'ai besoin de savoir si il faut mettre une diode sur chaque fil de la sonde ou sur un seul fil?
Je suis comme Tontonlacellule, personne n'a protégé son installation pour le risque foudre à partir des sondes?.
Tonton, ou en es- tu sur la protection de ton circuit?
Merci de votre aide.
Daniel.
jyf82
Message par jyf82 »
Bonjour Guinebault,
Si le tableau électrique est correctement protégé, protection générale + protection fine sur l'alimentation
de la régulation,reste la sonde du capteur ?.
Si le câblage de la sonde est réalisé avec du CAT 5 (4 paires blindé) avec
l'écran du câble relié à la masse côté régulateur, le risque d'une détérioration par surtension
est fortement réduit.
Chez Résol la protection PS1 est remplacée par le PS10, le prix public est de
16,90 € HT.
Pour info, il existe des protections pour applications industrielles:ex. Soulé 6
Volts PLDT 72,00 € HT le module + 40,00 € HT la cartouche de rechange.
Un petit détail :Sur mes câblages, toutes les sorties sont relayées par des relais
Auto-Arrêt-Manu genre ET221 de chez Hager.
tontonlacellule
Message par tontonlacellule »
Bonsoir à tous.
Et bien Guinebault, je suis comme toi je n'ai pas avance!! Je suis actuellement occupé à occulter 2 des mes 4 capteurs car j'ai peur qu'ils montent trop en T°. Les capteurs ont depasses les 80° et l'ECS est au dessus de 60°: je suis content, mais je ne voudrais pas que les T° montent trop haut. Entre les orages qui commencent et les fortes T°, ne ne sais plus ou donner de la tête! L'un d'entre vous est d'ailleurs interrésse par mon systeme (tout bête) et je voudrais finir rapidement et lui passer ensuite les photos et qq détails. Ensuite je vais essayer de travailler sur la protection en cas d'orages. JYF82 ns donne des détails sur la protection (merci d'intervenir JYF82) et je vais tenter qq chose.On en reparle au cours de la réalisation.
Bon soir à tous et à + tonton.
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour à Tous,
Bon, je remets ça sur le tapis, est ce qu'un GFEE (gentil forumeur expérimenté en électronique) :roll: pourrait nous expliquer comment choisir la diode qui va bien. J'ai fouillé sur le forum et sur le net, j'ai compris le principe de la protection mais au moment de choisir le bon composant, je coince. :fool:
D'avance Merci
Joel35
Message par Joel35 »
pour avoir expérimenté hier les joies des orages, je pense que le probléme majeur n'est pas directement la foudre mais les trains de micro coupures et d'harmoniques qui sont véhiculés par le secteur ( pas filtré par le transfo... d'entrée) et par les différentes lignes induites comme le telephone, réseau...En général on retrouve un mode commun de terre et cela tue les alim et composants électroniques (alim à découpage primaire par ex) par les références (0v et terre).
Pour ce dernier probléme j'ai mis en place un onduleur "on line" et je pense en avoir testé l'éfficacité hier ... ouf...
A propos de la protection parafoudre, j'ai commandé le SP10 de Resol et ne manquerais pas de vous informer.
Bonne soirée,
Joel
Joel35
Oups, j'ai loupé un point, je crois qu'il surtout faut bien dimensionner la mise à la terre des cuivres et éléments métalliques sur le toit.
Bonne soirée,
Joel
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonsoir tous. j'ai fini par trouver des infos là pour le montage (protec alim )
http://foxpapa.com/spip.php?article141
là pour les modéles de chez stm
http://www.datasheetcatalog.net/datashe ... ZW04.shtml
pour appro, je peux donner un fournisseur (en MP, je sais pas si on peut la pub)
entre 0.60 et 0.80 l'unité bidirectionnel (frais de port disproportionnés si on en prend q'une.. on peut grouper, j'en prendrais aussi...je peux m'en occuper si vous voulez 8-) )
un petit schéma, les deux sont peut être pas obligatoires, je sais pas encore si la pt 1000 a une alim (débutant :oops: en solaire), si oui une autre sur la ligne alim. Véli vélo, je pense faire comme ça pour moi - ça protège uniquement des transitoires, pas d'un impact. A plus
[quote="nicolas34"]... (en MP, je sais pas si on peut la pub)
... [/quote]
Ça fait plusieurs fois que je fais appel, sans réponse votre honneur :???:
A mon avis c'est pas de la pub, c'est de la transmission de connaissance et ... c'est bien le but du forum non.
D'ailleurs bien des marques ou fournisseurs sont cités ;-)
Et heureusement sinon on ne serait pas près de trouver ce qu'on cherche :razz:
nicolas34
salut thermich, je viens de renter
... [/quote]
Ca sent l'hermine, je sais pas si je prends...
allez c'est selectronic, içi:
http://www.selectronic.fr/soussousfamil ... fam_ref=22
faites votre choix - à priori les bidirectionnelles sont un peu plus lentes (<5 ns) que les unidirectionnelles (< 1 picoseconde) mais bon on devrait avoir le temps de boire un café...2 modèles bi. à 1 ms (ref 90.7262 et 90.7301)
Voili :roll:
Pas facile à protéger tout ça !!! :cry:
Dans le schéma de Nicolas le fusible est mal placé et il risque d'introduire une erreur de lecture de la sonde.
Il faut le placer entre la source de la surtension, on suppose qu'elle va venir de la sonde, et l'appareil à protéger, la régul. La diode transil est montée en parallèle sur les 2 fils de sonde en aval du fusible, celle de droite sur le schéma.
Faire attention à la tension maxi de l'entrée concernée:
Pour une entrée d'automate 24V, une transil de 36V est un bon choix.
Sur les régulations du commerce, on ne sait pas trop, en général c'est du 5V ou 3,3V => transil 6,8V.
Pour les alimentations en 230V placer une transil 400V bidirectionnelle entre les 2 fils secteur obligatoirement après un fusible rapide.
C'est le plus important, il faut dans tous les cas faciliter le passage du courant entre la partie métallique exposée (capteurs, par exemple) et la terre. Si c'est le câblage qui a la plus faible résistance, la foudre passera par là... c'est pourquoi j'ai toujours déconseillé de relier les masses des appareils électroniques à la terre.
:bye:
treblig
Message par treblig »
Si vous voulez je peux passer chez le fournisseur indiqué par nicolas34 et vous les envoyer en simple "lettre" pour réduire les coûts.
Bon, je ne vais pas y aller à chaque fois que quelqu'un veut une diode (ça me fait quand même près de 2h00 aller-retour...) donc un minimum de groupage sera demandé pour ne faire qu'une tournée.
Il faudra indiquer la référence du catalogue : ex. ref: 1.5KE33A
Votre demande valant engagement à régler les coûts... ça va pas chercher loin mais je suis vraiment à la ramasse financièrement parlant :sad: donc sauf s'il n'y a que thermitch qui en veut une, je vais vraiment avoir besoin de collecter les 0,50 à 0,80 € par diode + fdp à prix coutant...
(si vous voulez un kg de diodes :lol: , commandez-les directement ça vous coutera moins cher)
ATTENTION : fermeture du fournisseur en Août !
Inutile de me demander des infos sur les diodes Transil ou Transzorb (ne faites pas l'économie d'un "r"... :roll: ) : appeler le fournisseur directement (01.55.25.88.00) pour tous détails ou précisions.
Si vous voulez autre chose de chez ce fournisseur, c'est éventuellement possible dans la même "tournée".
Je n'ai aucun intérêt direct ou indirect chez ce fournisseur et je n'y connais personne en particulier.
valtrede
Bonjour à Tous et merci pour les réponses,
[quote="patrick07"]
Pour les alimentations en 230V placer une transil 400V bidirectionnelle entre les 2 fils secteur obligatoirement après un fusible rapide.[/quote]
merci Patrick, c'est l'info principale qu'on cherchait.
[referp=40305;quote="patrick07"]
Il faut le placer entre la source de la surtension, on suppose qu'elle va venir de la sonde, et l'appareil à protéger, la régul. La diode transil est montée en parallèle sur les 2 fils de sonde en aval du fusible, celle de droite sur le schéma.[/quote]
la, pour le fusible, j'ai du mal à suivre. :fool:
J'ai fait un petit schéma, cas d'un automate, est ce correct? Non :mrgreen: , ça m'étonnerais pas vu ma phrase précédente.
Modifié en dernier par valtrede le sam. juil. 04, 2009 14:26 pm, modifié 1 fois.
C'est pas mal comme ça :cool: .
Le fusible entre le convertisseur et le M3 ne sert à rien, tu peux le virer.
La tension de la transil n'est pas bonne, je mettrais une 18V, en 06KE (600W) même si tu trouves, les 1.5KE n'amènent rien de plus.
Au risque de me répéter, rien ne garanti que ces protections soient efficaces.
:bye:
Un peu moins cher que l'autre fournisseur, surtout les 600W:
http://www.gotronic.fr/catalog/actif/ac ... ansils.htm
Pour la protection des appareils reliés au secteur, les varistances sont préférables:
http://www.gotronic.fr/catalog/passif/divers1.htm#02670
:bye:
valtrede
Encore une fois: Merci. :thup:
J'ai modifié mon schéma du dessus.
[quote="patrick07"]Au risque de me répéter, rien ne garanti que ces protections soient efficaces.
:bye:[/quote]
Allez enfonce bien le clou :marteau: (je garde le casque :lol: ), la protection est certes aléatoire mais pas chère
Retourner vers « Régulation »
