Wunder 2510 - fuite a l'interieur
stuart
Message par stuart »
Oui, J'ai eu plusieurs echanges avec eux en Anglais mais je n'arrive pas a avoir une explication qui tiens la route. Ils m'ont envoye des photos aussi et ils disent que je dois utiliser une tournevis. Vu que l'alu et tres tendre, ca va faire des degats. Lundi je vais demander a un copin Turq de leur contacter par telephone. Un des problemes en anglais c'est qu'ils utilisent trois mots pour expliquer la meme chose tandis qu'en anglais c'est pas le cas...
on y arrivera!
Manu25
Message par Manu25 »
Vive le drainback :-)
Pas d'antigel, 3eme hiver sans soucis, le dernier avec environ 3 mois sans dégel...
Manu
ametpierre
Message par ametpierre »
stuart
je t'ai demandé de contacter philippe girard a la brillane dans le 04
l'as_tu fais ?
http://pierre.amet.free.fr
ametpierre
stuart,
regarde ces photos pour démonter ton capteur:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... ue%20APPER
bonjour a tous,
alors, qu'en est-il de ton probleme de fuite ? nous as-tu fait qlq photos ?
une petite fiche explicative avec explication et photos serait la bien venue pour aider le prochain, qui comme toi, aura a trouver "une solution qui va bien" :cool:
Merci de ton retour.
HOU HOOOUUUUU, petit UP :roll:
[quote="Manu25"]Vive le drainback :-)
Manu[/quote]
Méfiage, méfiage, moi, c'est venu le 26ème hiver... Il faut croire que ça n'est garanti qu'1/4 de siècle :cool:
stuart
Pierre,
Merci pour les photos. Celles ci montre comment enlever le verre mais ce que je voulais faire c'est d'enlever une des cotes du cadre (normalement attache par des rivets). J'enlève les rivets mais c'est toujours attache. Ce weekend (promis!), j'envoie des photos de succès OU un photo du panneau a la décharge...
Tout mail a Solimpex mène a la solution d'enlever le verre d'abord. On verra!
cdlt
stuart
Message par gegef6fsk »
je suis impatient car j'ai laissé une fuite externe...rentrer dans le panneau
c'est du mpg
et les coulures ont séchées sur la vitre et le tinox...ce n'est pas beau!
gérard
photon
Message par photon »
En 6 mois la pression est retombée à 0.
L'installation a 6 mois, et n'a jamais connu le gel ni de surchauffe car j'ai bâché avant.
J'ai 4 capteurs en liaison directe. J'ai testé tous les raccords avec du papier absorbant: pas de traces de fuite.
La seule piste est un capteur central dont la vitre est humide à l'intérieur. Elle me semble l'être plus depuis que j'ai remonté la pression.
Les autres étaient humides aussi lors des premiers jours de mise en service, mais cela a disparu depuis.
J'estime la perte à moins d'un litre par mois, un verre par jour. Cela me parait très faible
Avez vous une idée, avant que je ne monte sur le toit pour déposer le panneau?
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
n'aurait tu pas un purgeur automatique sur ton circuit primaire
sans vanne de coupure qui ferait son recalcitrant ?
il est conseiller de mettre une vanne d'isolation sur les purgeur et de la fermer une fois le circuit purger .
pierre
photon
Je n'ai pas compris la question.
J'ai un purgeur solaire au plus haut point et 2 vannes de sécurité 3,5 bar.
L'une des vannes à 1 mètre en contrebas du purgeur, l'autre à coté du circulateur, quasi au point le plus bas.
L'écart entre le point le plus haut du circuit et le plus est inférieur à 5 mètres.
Les 2 vannes sont sèches avec leur petit papier tout propre.
Le purgeur solaire laisse passer quelques bulles d'air lorsque je le titille. Juste un souffle, moins d'une seconde.
[quote="photon"]
Le purgeur solaire laisse passer quelques bulles d'air lorsque je le titille. Juste un souffle, moins d'une seconde.[/quote]
1 - il devrait laisser passer l'air sans qu'il y ait besoin de le titiller => peut-être HS et la source de tes problèmes
2 - Ce que disait Pierrot : il devrait être isolé par une vanne en fonctionnement normal. La vanne ne devrait être ouverte que lors de la purge initiale ou suite à une intervention.
avant d'incriminer le capteur 2510......pour la fuite!!
moi je prendrais des gants....un purgeur doit etre isolé par une vanne ,on purge au début ou sur réparations.
quant-à la buée ou humidité dans les 2510.....c'est connu on en à parlé sur le forum.
c'est tout....attendons ....
s'il y a de l'antigel dans ton circuit....ça devrait t'aider à trouver la fuite: car si c'est dans un panneau ça va se voir l'antigel laisse des traces sur le tinox et sur la vitre.
a plus gérard
photon
Question naïve: à quoi sert l'écrou sur le dessus du purgeur solaire?
C'est quand je le dévisse que j'obtiens le 'tres' léger souffle. Et encore pas à chaque fois
Pour moi cet écrou était déjà une vanne
