Thermostat simple à hystérésis réglable
touchatout
Message par touchatout »
[quote="gilles"]Bonjour à tous
vile coyote bien sur je serai intéréssé
gilles[/quote]
Bonjour vile-coyote et tous les autres,
Ça pourrais m'intéresser aussi,
a quel prix penses tu le faire?
et quel prix pour le kit?
Je ne l'avais pas précisé mais, comme pour mes autres montages, je peux bien sûr proposer cette carte en kit, en version complète ou seulement le circuit imprimé moyennant une petite contribution me permettant de mettre un peu de beurre dans les épinards en ces temps difficiles... :oops:
Me contacter en MP ou mail pour en savoir plus.
:bye:
vile-coyote
Message par vile-coyote »
[quote="patrick07"]Comme pour mes autres montages, je peux bien sûr proposer cette carte en kit, en version complète ou seulement le circuit imprimé... Me contacter en MP ou mail pour en savoir plus.
:bye:[/quote]
oups , je découvre que patrick le propose déja,
alors puisque patrick propose déja le service, voyons avec lui :oops2:
dom52
Message par dom52 »
bonjour à tous,
ce petit montage correspand trés bien au soucis de mon installation, plus de problémes d'eau chaude sanitaire au petit matin :cool: merci a toi patrick de proposer tous tes montages .
Salut Patrick.
C'est vrai qu'avec tous ces montages et en adaptant différents capteurs on peut trouver plein d'applications. L'hystérésis réglable permet tout.
Ventilation de l'air pour la récup sur un foyer fermé. Bonne idée aussi pour la piscine. Mesure d'hygrométrie pour VMC, etc... Je pense aussi à la récup de chaleur de ma serre-véranda par le minisun en comparant temp maison et temp véranda: http://m.you.free.fr/veranda.html
Un ancien collègue (on est aussi voisin) a commis quelques bouquins sur des réalisations persos (il approvisionne Électronique Pratique depuis plus de 25 ans). Je mets le lien sur ce qui est encore commercialisé en espérant ne pas enfreindre la charte du forum. (sinon, Fred, faudra virer) http://www.dunod.com/pages/recherche/re ... image1.y=9 - Peut-être que ça peut intéresser des membres du forum.
Je me souviens qu'on avait "pondu" un sujet d'examen pour l'académie de Nantes d'une ventilation à 2 vitesses pour vestiaires de sport avec un détecteur d'hygrométrie réglable à partir du même type de montage et une commande par automate pour plusieurs fonctions annexes. A l'époque l'éducation nationale ne voulait pas payer le capteur (trop cher). On l'a remplacé par un bout d'allumette serré entre 2 bouts de fil de cuivre. Tous les collègues se sont marrés parce qu'il fallait une longueur précise pour que ça marche. Pour les essais, on pulvérisait de l'eau sur l'allumette et ça fonctionnait super.
Allez, bon dimanche.
Mil'd
Modifié en dernier par m_you49 le dim. avr. 26, 2009 11:50 am, modifié 1 fois.
pierre07
Message par pierre07 »
Parmis les applications potentielles, la plus évidente est la commande d'un circulateur d'une source de chaleur bois. Les réglages permettant de ne mettre en marche la circulation qu'à partir d'une certaine température, pour éviter les problèmes d'encrassement du corps de chauffe et des conduits, et de l'arrêter quelques (dizaines de) degrés plus bas pour ne pas trop refroidir l'ensemble du système.
Bonjour patrick et merci pour ton nouveau circuit.
J'ai modifié , il y 2 ans , un poele pour le transformer en bouilleur autovidangeable et j'utilise un thermostat à bulbe pour déclencher la montée de l'eau dans le poele.
En fait , dans mon cas, il faudrait une hysteresis inversée cad
- Relais fermé pour une tp de 40 °C à la montée en Tp (pour éviter les chocs thermiques de l'eau froide qui arrive dans le serpentin chaud situé dans poele)
-Relais ouvert à 70°C à la descente en Tp pour garder des braises le matin.
Actuellement pour pallier ce (petit) problème je baisse la consigne de mon thermostat à 40°C en démarrant le feu , puis une fois le poele chaud je monte la consigne à 70°C (en limite basse) afin que dès que le poele se refroidit l'eau arrete de circuler et redescend dans l'échangeur.
penses-tu que ton circuit puisse avoir le comportement décrit ?
Sinon la solution est le thermostat de fumées (cher) , j'ai mm essayé un doigt de gant en cuivre dans le conduit de fumée ! sans trop de succés.
0+
pierre07
Bonsoir Pierre,
Je m'étais penché sur ton problème d'hystérésis inversé il y a quelques mois (années) sans trouver de solution simple. Le circuit ci-dessus n'est en fait qu'un bistable à 2 seuils réglables, il te faudrait un truc à 3 états et 2 seuils.
Compliqué à faire en analogique mais simple en digital (microcontroleur), mais il faudrait rajouter quelques fonctions pour amortir le développement :roll: . C'est un peu le genre de fonctionnement que j'ai pour la gestion de mon ECS chaudière: http://forum.apper-solaire.org/download.php?id=3014
@vile-coyote, désolé d'avoir coupé ton grand élan de générosité, ce n'était pas mon intention... Simplement, je préfère faire une petite série d'une dizaine de cartes avant de lancer un sujet pour voir si tout est OK. Sur ce coup là tu m'as pris de court :oops: . Si tu as le temps et le matériel qui va bien, n'hésites pas, graves quelques circuits d'avance pour les copains !!!
:bye:
Modifié en dernier par patrick07 le lun. avr. 27, 2009 0:55 am, modifié 2 fois.
vile-coyote
bonjour a tous,
=> patrick, non, non, c'était juste pour dépanner ceux qui n'aurait pas le matériel pour le faire, mais je préfère que ce soit toi qui les proposent :biere:
A+ et encore merci pour toutes ces créations.
olivierm42
Message par olivierm42 »
bonjour a tous,
patrick, je ne comprend pas bien quel est la logique pour les bouilleur a bois?
tu parle de 3 états et de 2 seuils?
Bonsoir Olivier,
- poële froid, circulateur OFF (état0)
- On l'allume: circu ON à partir de 40°C si (état2 = faux) (état1)
- Circuit à 70°C et +, maintient du circu ON et mémorisation de ce seuil (état2)
- Circuit à moins de 70°C ET (état2 = vrai) circu OFF (état3)
- Circuit à moins de 40°C, on repasse en état0.
... Ou quelque chose comme ça...
:bye:
olivierm42
Bonjour patrick
j'ai fait un premier jet pour voir (a optimiser).
olivierm42
Un petit peu plus simple (pas pour le réglage)!
PS il reste un AOP pour le capteur.
olivierm42
bonjour a tous
dernière version (plus simple a règler).
R1 règle l'offset de la température
R2 règle l'écart entre les 2 seuils
R3 est un ajustable pour que le réglage de R2 reste symétrique autour du 6V
qu'en pense tu patrick
Bonsoir Olivier,
Ce que j'en pense ??? Et bien je n'y comprends rien !!! :oops: :lol:
Nan, je rigole mais ce n'est quand même pas facile à suivre comme schéma. Je ne peux que te conseiller de tester ça sur un petit bout de circuit, si ce n'est déjà fait, parce que la simulation ne simule pas tout... par exemple, le TL074 ne fonctionne pas avec une alimention asymetrique de 12V, tout au moins il n'accepte pas moins de 1 ou 2V sur ses entrées.
Repasses au LM324 comme sur tes premiers schémas.
Gaffe aussi à l'équilibrage des courants sur les entrées (+) et (-) des AOP.
Autre détail, tu n'as pas d'hystérésis au passage du seuil de 40°C, le circulateur en se mettant en route va faire baisser cette température, ce qui va l'arrêter, ce qui va faire remonter la température... etc...
Idem pour le seuil de 70°C.
Bel effort quand même :thup:
olivierm42
Bonjour patrick.
je vais rajouté de l'hystérésis sur l'AOP de sortie (+-2°)
pour le test je ne sait pas quant j'aurai le temps.
a bientôt olivier
Retourner vers « Régulation »
