Comment se passe votre surf sur le forum ?
antichambre de la corbeille des admins.
Messages au contenu obsolète.
Si le contenu vous semble à conserver, postez un commentaire en ce sens avant... l'irréparable... ;-)
Xavier
Quelle galère, ça rame pire que jamais
10
21%
Ca rame mais j'ai connu pire
9
19%
C'est acceptable
13
28%
Une fluidité sans égale
15
32%
Nombre total de votes : 47
EastBoy
Message par EastBoy »
on ne peut pas s'enregistrer (s'inscrire), une erreur signale qu'on a pas indiqué la date de naissance, mais aucune case ne permet de donner ce renseignement !
Salutations
fred
Message par fred »
Date de naissance onglet "profil", et ensuite on revient en arrière enregistrement et valider
bernard42
Message par bernard42 »
Confirmez-moi... depuis quelques jours l'affichage est un peu lent, voire même obligation de réitérer le click pour obtention de la page demandée.
Serait-ce le retour de la vengeance :twisted: ou simplement mon poste qui merdouille... ':?'
A+Bernard42
kroutchef
Message par kroutchef »
Le nombre d'erreurs augmente...cela bugge...
Pour Fred :
Warning: sql_query(./cache/sql_1eef5a9985542a696f02dee7a215641c9.php): failed to open stream: No such file or directory in mysql4.php on line 124
Warning: sql_query(): Failed opening './cache/sql_1eef5a9985542a696f02dee7a215641c9.php' for inclusion (include_path='/var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/include/:.') in mysql4.php on line 124
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/db/mysql4.php:124) in sessions.php on line 297
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/62/a/p/p/apper-solaire.org/forum/db/mysql4.php:124) in sessions.php on line 298
phpBB : Erreur critique
Could not query database for theme info
DEBUG MODE
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 3
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Yves Guern
Message par Yves Guern »
yapake bernard
si cela peu le rassurer ce soir c'est pire que tout, pourtant mon speedometer ADSL affiche 1.9mega, du jamis vu jusqu'ici (et kaspersky est déconnecté tellement qu'il me gonfle)
Icare
Message par Icare »
Bonsoir à tous.
Pour moi, le surf glisse bien.
Une fois de temps en temps, quand je clique sur la liste des nouveaux messages, il m'envoie un formulaire style "Request error. File not found..." ou un truc comme ça. la prochaine fois que cela m'arrive, promis, je fais une copie d'écran.
Mais cela arrive rarement, 3 ou 4 fois depuis que j'épluche ce forum.
A bientôt
fred
Message par fred »
Ce sont des souci avec l'hebergeur, les infos de la base sql se perdent par moment et je ne sais pas pourquoi.
C'est cyclique et cela faisait un moment que ça ne s'était pas produit...
A suivre
Yves Guern
ce coup là je n'ai pas rêvé:
Pourquoi que le moteur de recherche sur ce site est aussi nul (ya pa d'autre mot)?.
Exemple: recherchez le mot 'vent' :
Le sujet "La prise au vent des capteurs" et tous les messages contenus dans ce sujet n'apparaissent pas??
A mon avis il faut faire quelque chose, Ou alors je ne sais pas m'en servir?
bernard42
Salut Yves,
Dans la recherche en bas à gauche, il y a des cases à cocher message/sujet. Par défaut c'est sujet, donc pas de réponse.
Pour ma part, j'aimerais bien que quelqu'un puisse m'expliquer le principe du flux RSS et comment s'en servir.:oops:
A+bernard42.
louis266
Message par louis266 »
Tout est normal pour moi Pas de PB
Le seul petit pb c'est la connection automatique qui ne marche pas bien que j'ai coché "connection automatique. Mais ça viens peut etre de chez moi. Merci G R
Yves Guern
A bernard et louis
Vous voulez dire que si vous frappez 'vent' vous tombez sur les messages du sujet 'la prise au vent des capteur'?
Moi pas et j'ai essayé tout ce qui est disponible dans le menu...
bernard42
Re,
j'ai parlé trop vite...
Parce que même avec sujet, il doit quand même y avoir les sujets concernés, ce qui est le cas pour moi.
Donc ça à merdouaillé...
A+bernard42.
bernard42
Re,
Voici une copie de l'écran avec sujet coché.
A+bernard42
Yves Guern
J'ai bien le même panneau et le sujet 'la prise au vent des capteurs' n'y est pas.... (il se trouve dans le forum sur les capteurs à tubes)
Chanbon
Message par Chanbon »
ça vient peut-être du fait que le forum a eu des problèmes avec son hébergement; si Fred a bougé la base de données, c'est là que sont enregistrés tous les messages mais aussi toutes les clefs permettant les recherches. Ces clefs prennent énormément de place; du coup quand on bouge la base, on ne bouge pas ces clefs, on les reconstruit par la suite avec un utilitaire spécial. Peut-être que la reconstruction n'a pas été faite :?:
Peut-être ça :?: :?:
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Verrouillé
Retourner vers « posts qui vont bientôt disparaitre »
