Recherche doigt de gant
remy tu as ça aussi
longueur 40 cm diamètre 6/8
soudé à l'argent et bien centré sur un bouchon en laiton
le fond du tube est écrasé et soudé à l'argent aussi
le tout est comme tu peux le voir au bout et en haut des capteurs.
j'en suis tres satisfait.....certainement du à sa longueur.
la pt 1000 est monté sur un circuit imprimé maison et sur du feullard de cuivre recourbé en bout pour frotter et faire contact sur la parroie du tube cuivre
a plus pour renseignement
cordialement gérard,dommage je n'ai pas fait de photo de la pièce entière
ps : jette un oeil dans mon cr le 1er de la liste et également dans ma galerie privée
remy tu as ça aussi
- sonde +doigt de gant.JPG (20.41 Kio) Vu 2760 fois
- doigt gant panneaux.jpg (29.96 Kio) Vu 2761 fois
- ametpierre
je t'ai envoyé en message perso les 2 fichiers
voir les fiches sur :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... es+theorie
Guinebault
Guinebault
- ramses
je reviens sur ce probleme de soudure-brasure inox dont nous avons deja parle sur un autre post voici deja pas mal de temps.
comme on a l'habitude de "singer" ceux qui vous entourent et que j'ai toujours vu mon paternel souder de petits bouts d'inox comme de la vulgaire tole de boite a conserve, ben je fais pareil depuis 40 ans. Comme pour d'autres soudures, la regle que l'on ma enseignee est simple : travailler au propre avec des matieres propres et a nus ! un p'tit coup de papier de verre energique et bien degraisser les choses, poser ce qui est a souder sur une bonne brique refractaire, un bon chalumeau propane avec le bec bien regle qui va bien et la ... la soudure n'est plus qu'une formalite !. J'ai toujours pratique de la meme facon pour d'autres petites bricoles et elles se sont "laissees faire" avec un super resultat.
Lorsque j'ai realise mon pasteurisateur l'an dernier, j'ai utilise du fin tuyau inox de serpentin a biere pour realiser mes doigts de gands et la ... rien a faire ! meme pas une accroche d'une goutte, rien de rien. J'ai renettoye le tout et j'ai donne un coup a l'argent pour voir ce que ca donnait ! ben c'est genial, resultat nickel !
C'est en lisant ce post que j'ai repense a une chose qui ne m'etait pas venue a l'esprit a l'epoque ! le serpentin est realise en inox alimentaire alors que tout ce que j'ai soude avant ne l'etait pas !!!
Serait-ce l'inox alimentaire qui ne permettrait pas la soudure etain ??? La question reste posee !
Pour ce qui est du cuivre-phosphore ... ben j'ai pas le chalumeau qui va bien !!! alors la question du prix de l'argent est vite reglee, surtout quand on voit ce qu'il en faut !
allez, juste pour le plaisir ! voici une petite mesurette calibree utilisee pour le mesurage de cire d'abeille chaude. C'est realise maison avec des bouts de boites a conserve d'1 L de petits pois et 1 baguette de chalumeau pour faire la poignee. Elle mesure moins de 3cm de hauteur ...
- IMG_7391 [800x600].JPG (36.65 Kio) Vu 2684 fois
Modifié en dernier par ramses le ven. juil. 31, 2009 0:11 am, modifié 1 fois.
- thermitch
[quote="Guinebault"]étain 97%, cuivre 3%, température de fusion 230-250°, recommandé pour les installations sanitaires.
Daniel.[/quote]
Et par qui Daniel ?
Ce n'est pas tout à fait ce qui est enseigné dans les écoles
Pour Ramses, je parle brasure cuivre ... pour Gégé et d'autres : c'est vrai que la limitation est le matériel.
850° pour le cuivre/phosphore
Daniel.[/quote]
Et par qui Daniel ?
Guinebault
- p_bricoleur
850°C pour cuivre-phosphore c'est un peu chaud...
A cette température le cuivre du tuyau à braser commence à avoir des vapeurs (fusion du cuivre à 1000°C) et ça l'abime.
650/700°C doivent suffire.
C'est pas beaucoup plus haut que la brasure "à l'argent".
Normalement la technique de brasure (en testant de temps en temps si la baguette fond au contact du raccord) fait qu'on chauffe juste ce qu'il faut, mais avec un chalumeau avec une flamme à 3000°C si le dard reste un peu trop au même endroit, le tuyau fait vite la tête.
Il est possible de braser du CuP (cuivre-phosphore) au butane (à la lance/bouteille pas à la lampe à souder)
Ca marche bien pour des petits tuyaux (avec un "cercoflam") même si la chauffe prend du temps.
Je suis sûr que beaucoup ici le font.
Tout plombier vous dira que seule la brasure forte doit être utilisée.
C'est normal, c'est ce qu'on leur apprend.
En Autriche, il y a quelques années, j'avais vu les travaux d'un hôpital : le sanitaire était entiérement fait à l'étain.
Là bas, c'est autorisé : le travail va plus vite et c'est moins cher en temps et en équipements.
Sebasol fait tout à l'étain, y compris les brasures des plaques de cuivre sur les tuyaux dans les capteurs et ça tient (c'est là que ça chauffe le plus).
Si quelqu'un veut poser la question sur leur forum, j'imagine la réponse...
Chez moi tout est à l'étain. Jusque là ça tient...
Thierry Streiff
Thierry Streiff
- francoisrobert
- thermitch
Tu as raison François
Encore une fois je ne voulais pas faire trop technique pour rester compréhensible mais il y a des fines lames ici.
Inertage effectivement pendant la soudure et ce que j'appelle "rinçage" (autre nom ?) consiste à tirer les tuyaux au vide et passez un coup azote (ou gaz neutre) pour virer tout dépôt suspect ou corps étranger. ... plus courant en frigo ou pac
