Amélioration de capteurs plan autoconstruit
Dans le magazine "CFP (Chaud Froid Plomberie) de Sept 08 il y a tout un article sur le solaire.
On y parle d'amélioration des capteurs et de la soudure absorbeur tube.
Le fabricant est clair, ce n'est pas la surface de contact tube/absorbeur qui est importante, mais la qualité de la soudure. Voilà pourquoi la soudure aux ultras sons est importante.
En France, les dimensions normalisées courantes sont aujourd'hui données en "diamètre intérieur x épaisseur"
- 8x1
- 10x1
- 12x1
Ce qui donne dans l'ancienne appellation (diam int x diam ext) :
- 8x10
- 10x12
- 12x14
Pas de 9x10 à l'horizon ;-)
Surface de contact et soudure sont intimement lièes car une soudure non homogène présente un contact par multitude de micro-points au lieu d'une surface pleine.
L'ultrason permet en plus de ne pas avoir de métal d'apport, on est donc sur une soudure cuivre/cuivre* qui permet en plus d'occulter des problèmes de dilatation des différents métaux donc de perte de contact des surfaces.
* l'utrason consiste à exciter les électrons de matière pour provoquer l'échauffement. On va ainsi jusquà une fusion surfacique des deux éléments à assembler qui finissent par se marier. Il s'agit bien là d'une soudure et non d'une brasure.On peut procéder par points (le plus courant) ou "courtes" lignes. Cas des absorbeurs ???
patoche
Message par patoche »
Salut Thermitch, Tous,
J'ai du lire qq part qu'les cuivres utilisés sur les échelles capteurs indus sont en 0.5 m/m d'épaisseur (mais j'sais plus où). Ce doit être une fabrication "spéciale", donc 9x10 :-D
Voili, voilou,
A+, Patoche,
bip bip 28
Message par bip bip 28 »
tu peux sans problème descendre à 20/22 avec 5 boucles en 8/10. Attention à mettre l'arrivée en bas de boucle, de plus les boucles seront plus difficiles à purger qu'une échelle en cas de drain back. (impossible de mettre de la pente)
Amclt
superplombier
Message par superplombier »
les tubes 9/10 n'existent pas
fait comme tu le dis collecteur 18 et tube 10 le cas 1 est bien mieux dans le cas 2 il faut se mefier des pentes et possibles point hauts
freezer
Message par freezer »
si je parle d'un tube - épais c'est parceque je le connais.
le cuivre utilisé en installation frigorifique de taille 3/8 fait 9.7 ext.
dans les condenseurs alors que la pression de travail est de 25b ce tube est d'épaisseur très fine . inférieure au mm.
on se demande comment ça tient .
mais impossible de ce fournir :sad:
CESI de 200L autoconstruit
Les tubes frigo des condenseur font souvent 0.5 mm d'épaisseur.
De mémoire un tube de 6/8 en 1mm d'épaisseur peut tenir jusqu'à 200 bars..
Le site sur le cuivre avec les résistances mécaniques du cuivre.
http://www.cuivre.org/index-0000.htm
J'avais volontairement homis le cuivre "frigo" ... il a la mauvaise idée de mal se marier avec le cuivre "plomberie".
Dès qu'il s'agit d'emboîter l'un dans l'autre, la différence de diamètre se fait bien sentir :mad:
patoche
Re,
J'ai retrouvé l'info que j'avançais quand à l'épaisseur des tubes ( 0.5 m/m ),
la source me semble plus que crédible:
Bonjour Patoche.
Le capteur de freezer est composé de collecteur en DN18 et de 19 tubes en DN10. (épaisseur des tubes du commerce = 1mm)
le rapport des surfaces tubes/collecteurs donne : 0.21
Prenons un capteur du groupement (2505) composé d'un collecteur de DN18 et de 10 tubes de DN10. (épaisseur des tubes industriels spécifiques = 0,5mm)
Le rapport des surfaces tubes/collecteurs donne : 0.6 (c'est pas idéal, mais mieux que 0,21).
Cdt,
_________________
F. MYKIETA
A+, Patoche,
freezer
la rapport idéal doit être de 1
c'est à dire que la surface totale des tubes soit égale à la surface d'1 collecteur
je n'arrive pas à retomber sur vos calculs pour mon capteur par exemple
surface de 19 tubes = ((pi*8²)/4)*19=955mm²
surface d'1 collecteur = ((pi*16²)/4=201mm²
le rapport 955/201=4.75
eclairez moi svp
bip bip 28
Le fichier que j'ai joint calcul cela tout seul. Tu saisit le nombre de tubes (19 dans la colonne nb) dans la ligne correspondant au diamètre (10 / 8) et ça te donne la superficie totale et le DN équivalent en bas.
freezer
le tableau excel donne les mêmes résultats que moi.
ce que j'aimerai savoir c'est comment F. MYKIETA a fait son calcul, car il doit être different!
bip bip 28
Il doit effectivement y avoir une erreur dans les diamètres ou le calcul de Fred. J'ai ajouté dans le fichier joint le calcul du ratio tubes / collecteur.
De toutes manières, il faut mieux tendre vers 1 pour assurer des débits homogènes.
Sections tubes.xls
(25 Kio) Téléchargé 237 fois
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous
Je vois que ça bosse dur , en 15 jours 8-)
Pour Freezer , les trois colliers sur la hauteur ne suffisent pas a donner une bonne connexion , j ai le meme principe et en ajoutant des attaches en fils electrique je suis passé de 14 a 23kw/jours
Pour te donner une idée , j ai 30 tubes de 12*1 en 2.5m de haut collectés aussi en 12*1 avec des té soudés , le tout relié en per de 16 , c est pas ideal , mais ça fonctionne :roll:
Pour ce qui est de la temperature maxi 60° , la peinture noir a un coef de reemission elevé , ce qui se traduit par une rapide saturation par forte chaleur , en circulant moins vite , tu devrais arriver a 75°
Pour superplombier , en relisant le poste , je n arrive pas a comprendre tes conclusions sur la circulation a l interieur de l echelle , si tu as des infos , merci
Amicalement François
[quote="Besson François"]
Sur la théorie de la circulation en échelle :
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... 6f3a297347
