réaliser un serpentin en cuivre
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Pour Lebritish, faut rajouter une pompe avec l'échangeur à plaques + aquastat ou autre régulation.
Pour Lambert tu dis:
"j'ai moi même fais un serpentin d'un diamètre de 10 cm avec du 14/16 cuivre , il faut pour cela le remplir avec du sable fin bien tassé avant cintrage ( cela évite de déformer le cuivre ). C'est un vieux truc de plombier, ensuite chauffe au chalumeau , et cintrage quand le tube est bien rouge sur 6/8 cm . Le mieux est de le cintrer sur un tube de gros diamètre qui sert de gabarit . "
Tu n'as donc pas utilisé sur cuivre recuit en couronne ?
Pas facile de tenir du cuivre chauffé au rouge pour le cintrer en même temps.
Le sable est une bonne idée.
L'idéal, être 2, un qui cintre et l'autre qui chauffe au fur et à mesure dans le cas de cuivre en barre
michoko
Modifié en dernier par MICHOKO le lun. août 17, 2009 10:14 am, modifié 1 fois.
fraclo
Message par fraclo »
Je n'ai pas trop suivi les échanges mais le probleme avec les échangeurs à plaque, ce sont les prix.
Pour lebritish, Dans ton cas, l'échangeur que tu propose fait 0,2m² pour 59€.
Sachant q'un échangeur d'un ballon solaire (500l par ex) fait 1,3m² pour le supérieur et quasi 2m² pour l'inférieur.
J'ai peur que cette surface de 0,2m² ne soit pas suffisante. le modèle d'au dessus fait 0,3m², ce qui me semble trop faible également.
richardel
Message par richardel »
Attention, l'échange de chaleur dans un échangeur a plaque est beaucoup plus efficace (échange forcé) qu'un échangeur serpentin (convection naturelle).
Je ne connais pas comment on le calcul mais a puissance équivalente, la surface d'échange d'un échangeur a plaque n'a pas besoin d'être aussi grande que la surface d'un serpentin.
Amitiés
Pour Fraclo,
Au niveau dimensionnement apparement ca le fait pour un Chauffe eau.
Y'en a qui on essayé: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... sc&start=0 voir le post de lolo le tournesol
Perso je suis en train de me monter un CES de 450L avec un échangeur légèrement plus gros. D'après les calculs il serait surdimensionné de 450% !!!
J'ai "choisi" cet échangeur car c'est de la récup!
La grosse différence au niveau des échanges de chaleur est que ds un échangeur a plaque le flux de liquide est turbulent et ds un serpentin il est laminaire donc c'est le jour et la nuit...
60€ d'echangeur + 30€ de circulateur c'est pas le bout du monde et bcp moins chi*nt que d'essayer de se faire un serpentin à rentrer au chausse pied.
M'enfin chacun voir midi a sa porte ...
Modifié en dernier par lebritish le mar. août 18, 2009 22:59 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
salut Lebritish,
un échangeur de qualité pour ecs, c'est plutôt 200€ voire plus; à cela il faut rajouter un circulateur avec corps en bronze et ça vaut mini dans les 100€; je n'ai pas trouvé cela en récup alors j'en reviens à la solution 1ère.
merci pour tes remarques
michoko
ametpierre
Message par ametpierre »
si tu as la place tu mets en serie un ballon élec recup poubelle et tu y mets un serpentin dedans
genre ce que j'avais fait ya lgtps:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... album.html
http://pierre.amet.free.fr
MICHOKO
Pierre, merci pour le tuyau !
Mais je n'ai pas la place. Alors j'ai 2 solutions pour passer mon ballon solaire en double échangeur, soit acheter un serpentin tout fait (j'ai un devis à 238€ pour 0,97m2 de surface chez solaire-bois) ou bien je le fais en 14 mm mais je n'aurai au mieux que 0,5 m2 de surface car la trappe de visite doit faire maxi 15 cm de diamètre pour une profondeur de 35 cm environ (il faut que je vidange le ballon pour prendre les cotes exactes)
Mon bouilleur ayant une puissance nominale de 9kw, 0,5 m2 seront-ils suffisants ? je n'en sais fichetrement rien.
Là , si un matheux me donne la solution, je prends !
michoko
ametpierre
alors il te faut utiliser le serpentin du dessous avec V3V (comme te le dit alain)
MICHOKO
si je choisis cette solution, je pose 2 vannes 3v manuelles et je mets hors service le capteur pendant l'hiver, disons 01/11 au 15/04, c'est à peu près à cette période que je suis autonome en solaire.
michoko
salut a tous,
tu n'as pas trouve ton bonheur en inox annele suite a l'offre tres tres interessante de Superplombier ?
ametpierre
pourquoi voudrais-tu mettre hors service
soit tu reste en manu et tu bascules ts les jrs une h pour chauffer l'eau dt tu as besoin
sinon tu fais en cde elec d'une V3V
genre de ce que j'ai fait sur:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20solaire
MICHOKO
Dans le cas que tu me soumets, si j'ai tout compris:
-quand je bascule sur le bouilleur, la pression dans le circuit chauffage est de 1,5 bars et dans l'échangeur solaire également.
-quand la v3v bascule sur solaire (je suis en drain back) cette surpression va dans le circuit solaire et au fur et à mesure, ça va me remplir tout mon circuit....et la pression dans mon circuit chauffage va baisser progressivement; enfin, c'est ce que je pense mais je me trompe peut-être ?
michoko
ametpierre
j'avais oublié le drain back...
ou alors tu mets tt a l'air libre
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous
Sujet interressant , je bosse sur un cas un peu similaire , une solution intermediaire , a voir si ça peut te convenir
Amicalement François
Sans titre.jpg (31.99 Kio) Vu 4204 fois
AlainVar
Message par AlainVar »
Bonjour Francois
Pourquoi un échangeur ? ...Est ce que l'eau du circuit primaire du solaire ne peut pas circuler aussi dans le bouilleur et les radiateurs ....de même pour le circulateur ( ce que je pense etre représenté en rond) ... 1 seul suffit a mon avis ( dans le cas d'un montage sans échangeur).
Alain
Modifié en dernier par AlainVar le mer. août 19, 2009 19:39 pm, modifié 2 fois.
