dimension d'une cuve eau morte extérieure sous serre
gm53
Message par gm53 »
RE moi,
Pour récupérer des ballons , diriges toi vers les fournisseurs en plomberie et chauffage ! En effet , depuis l'instauration de l'éco-taxe sur le matériel électrique, beaucoup de Pro- ramènent les cumulus chez leur fournisseurs qui eux ont la charge de s'en débarasser ! Tu vas trouvé ton bonheur , j'en suis sûr! (en tout cas , par chez moi ça tourne comme ça ! ) a + guy
42jerome
Message par 42jerome »
Merci GM53,
Pour avoir un ordre de grandeur, peux-tu m'indiquer la surface vitrée et le volume de ton système capteur-stockeur.
merci.
gm53
Message par gm53 »
Salut 42jerome, :grin:
Comme j'ai dit sur mon précédent post , c'est un système vite fait en attendant d'avoir fini mon installation solaire!
Bon sinon , le ballon c'est un 200 litres et la surface vitrée fait 2.35M2 avec du verre de 4m/m . Juillet et Août l'eau sortait a 50/52° , actuellement elle est a 42° . J'envoie donc cette eau en préchauffage dans le ballon électrique qui sert pour la douche et la résistance prends le relais pour arriver a 60° ! Le vitrage ferme le côté Est,Sud et le dessus du ballon ,celui-ci étant posé a plat sur le plancher béton , le côté Nord et Ouest j'ai fermé avec des carreaux de béton céllulaire (siporex) épaisseur 10 cm. Voila , j'espère que ces qqs explications te permettront d'y voir plus clair !Bon dimanche clt guy. :bye:
PS: Ce système est en circuit ouvert , c'est a dire que le ballon est alimenté par le réseau d'eau! Pour toi , d'après ce que j'ai compris , il te faut un circuit fermé pour chauffer ta cuisine .
[quote="gm53"]
Pour récupérer des ballons , diriges toi vers les fournisseurs en plomberie et chauffage ! En effet , depuis l'instauration de l'éco-taxe sur le matériel électrique, beaucoup de Pro- ramènent les cumulus chez leur fournisseurs qui eux ont la charge de s'en débarasser ! ...[/quote]
Pas si sûr que ça marche :???:
L'obligation faites aux fournisseurs est justement de garantir que ce matériel ne se perdra pas dans la nature.
Je ne sais pas comment ils doivent le gérer administrativement mais je ne serais pas surpris qu'il y ait quelques papiers "officiels" à remplir.
- récipicé de dépôt par le client
- récipicé de dépôt au centre de retraitement
Ça semblerait plus que logique et conforme à ce qui se passe pour les casses autos par exemple.
J'irai voir pour poser la question.
A mon sens, le plus sûr est de shunter la chaîne en agissant en amont : le plombier ;-)
GM53, ce serait genial si tu nous mettais qlq photo pour bien "voir". (Gaffe aux dimensions, Gege veille au grain ... )
Je prends l'avance avant que Pierre te le demande ... :lol: un p'tit CR peut-etre !
