Faire un choix pour débuter dans le solaire
patrick13
Message par patrick13 »
Pour le poids, je ne vois que l'épaisseur des cuves et de l'échangeur.
En comparaison c'est deux fois plus qu'un modèle de 1000l allemand qui à 5 ans de garantie et une construction en acier S235JRG2 ( E24-2 NE anciennement) qui n'a rien de particulier : limite d'élasticité 24kg/mm2 et charge à la rupture 37/45 kg/mm2.
Resterais à regarder la nature de l'acier du soltec pour voir si c'est une compensation sur la qualité ou si c'est construit pour durer.....(en terme de corrosion interne).
Patrick13
Jerome
Message par Jerome »
Bonsoir Chassin,
Pour déplacer mon combi 800/160 Soltec, j'ai utilise un transpalette.
Cela a été une petite comédie pour le déplacer, avec ma femme qui m'a guide avec une certaine crainte d'être écrasée... :roll:
Un petit commentaire sur l'angle de tes panneaux, si tu chauffe d'octobre a mai, pour 1800 litre de fioul par an et que 6 CLS2510, ton angle optimum sera plus près de 45 que de 60 deg...
Bonsoir Chassin,
En regardant ta maison de plus près, je trouve qu'il peut y avoir une implantation intéressante suivant tes projets.
Je pense à la pose de capteur sous la goutière en partant de la gauche jusqu'à la deuxième descente de goutière.
Cela doit être possible de positionner 6 capteurs à 60° soit 10% de la surface de ton plancher.
Les capteurs longs du groupement APPER ne pendraient que 1 m de hauteur au dessus de ta pergola.
Et le moderne se marie très bien avec des maisons anciennes.
On fait bien des super baies vitrées dans les anciennes portes de grange ...
CHASSIN
Message par CHASSIN »
Oui , c'est envisageable, Voila un aperçu . Cela aurait l'avantage d'abriter les huisseries, comme il n'y a pas de débord de toiture. Bon il faut accepter le coté moderne, pas facile a s'y faire .
CHASSIN
Sinon au sol , sur le coté du batiment...
CHASSIN
Mais , j'ai encore une possibilité, il me faut voir le masque que fait la maison sur ce batiment . ici la photo est prise un 20 février à 11H00 solaire. C'est à une dizaine de mètres du mur de la chaufferie .
patoche
Message par patoche »
Salut Chassin, Tous,
Perso, j'y trouve pas mal les longs sur la facade, en plus t'as l'échaffaudage en place et comme tu rejointes les pierres.....dépèches toi d'réfléchir avant d'en arriver là :roll: Derrière sur le hangar c'est pas mal non plus et 10 m...qu'est ce que c'est. A coté et en hauteur....ça choque.....et pourtant...c'est c'que j'vais faire :oops:.Voilà, c'est juste un avis en passant.
L'plus difficile dans l'choix, c'est souvent du coté d'Madame qu'on l'rencontre :-D
A+, Patoche,
CHASSIN
C'est vrai que'Madam , à son mot à dire, surtout coté esthétique .
Mais elle est tout a fait d'accord pour être moins dépendante du fioul .
La solution évoquée par Rémi450 :Les panneaux entre le bas de la toiture et la pergola ou sur la petite dépendance. Les deux solutions sont envisageables.
A 10HOO cette petite toiture est plein soleil. Reste à voir au solstice d'hiver si la durée de l'ensoleillement est correcte. Pour les calculs de masque, je ne maitrise pas trop . Aussi je préfère le vérifier in situ, le jour J.
Encore quelques semaines à patienter...
Modifié en dernier par CHASSIN le jeu. nov. 12, 2009 21:07 pm, modifié 2 fois.
