C'est tout a fait normal. La batterie possède une résistance interne (quelques centièmes d'ohms). C'est faible mais ca explique parfaitement ce phénomène.Une petite précision complémentaire, si tu veux bien: Si je "tire" un courant conséquent (30 ampères) -quand les panneaux ne sont pas alimentés par le soleil bien entendu-, la tension des batteries chute rapidement en dessous de 24 volts mais, si je supprime la charge, la tension remonte à plus de 25 volts,
Prenons un simple exemple, 30A et 0.03 ohms ca fait chuter la tension de 0.03*30A= 0.9V... c'est pas loin.
Les tensions que je t'ai citée sont valables pour un courant faible (1 ou 2A)
La résistance interne de ta batterie augmentera en fonction de son vieillissement.
Si tu as une batterie de 800AH et que tu tire 35A, tu devrais (théoriquement) avoir une autonomie de 22 a 23H mais c'est théorique car en pratique plus tu tire un courant important, plus ce calcul est erroné.
Maintenant, je n'ai pas l'habitude de données aussi grandes car, tout compte fait, 35A (ce qui me parait énorme) n'est jamais que 5% de ta capacité donc, a mon sens, tout a fait correct.
Je suis étonné d'une chose... tu parles que tu bascule sur le secteur.
Si le secteur est présent, je ne vois pas pourquoi tu as des batteries ? ce ne serais pas plus simple d'injecter sur le secteur ?
enfin, tu connais mieux ta situation que moi...
Amitiés
