Projet Rénovation
kerlo
Message par kerlo »
ça fait plaisir de voir que des gens pensent qu'il y a aussi du soleil en Bretagne
:-D
Pour le couloir c'est pensé de pouvoir l'occulter mais j'avoue que ce projet est encore loin
Je suis plutot dans les problemes de plomberie
:oops:
j'avance vraiment petit a petit
La question du jour comment isoler mes 40m de liaison
entre panneaux et local technique
( je suis en train de faire le tour des posts parlant de ça )
Vivement le moment ou j'aurais choisi et commandé le matériel
de pouvoir creuser une tranchée de fixer les panneaux ...
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
[quote="kerlo"]
concernant l'isolation des lignes a l'exterieur regarde bien les comptes rendus
il y a de tres bonne idée bien decrite en photos .
pierre
kerlo
Message par kerlo »
J' ai regardé les compte rendus
mais il n'est pas facile de choisir la solution a retenir
( sauf apparement d'éviter certains isolants qui s'écrasent la dessus ça semble l'unanimité )
donc ceux qui ont des grandes distances entre leurs panneaux et le local
que choisirait il si c'était à refaire
Jean Paul m'a très gentiment proposer d'aller visiter son installation
je pense que ça va m'ouvrir un peu les yeux
c'est quand même super agréable comme état d'esprit
du coup je vais essayer de pas oublier d'envoyer mon cheque d'encouragement
a l'asso ça fait 2 jours qu'il attends ( avec le reste du courrier )
comme je reçois plus de courrier j'en envoie plus :) :)
Merci encore pour votre aide et l'esprit
un petit conseil sur comment vous géreriez le problème d'évolution des surfaces de mon projet m'aiderait aussi
Etape 1 : Plancher 50 M2 + ECS
Etape 2 : 115m2 de plus de plancher solaire constitué de 2 circuits de chauffage distinct
Comment bien anticiper pour faciliter le passage de l'étape 1 à 2
kerlo
Message par kerlo »
Bon je me relance :) :)
Premiere liste de matériel pour faire une grosse louche de chiffrage
( je dois aller voir le banquier bientot et je voudrai avoir intégrer une fourchette
du cout approximatif de ma premiere phase d'install solaire )
2/3 Panneaux Capteur plan GM TINOX 2510
Ballon vertical double echangeur + résistance 500L
( je prendrai en référence celui du groupement )
C'est le plus grand ballon qui peut rentrer dans le local technique sans casser la porte !!!
Echangeur plaques ( 30 plaques )
Groupe de transfert
Si je compte un budget de 1000 euros pour tous les matériels annexe
liaison a mes panneaux ( 40m ) + accessoires divers
est que c'est plutot pour vous
* peu
* a peu près
$ trop
je suis donc dans une enveloppe entre 4 et 5000 Euros de matos
L'idée est d'intégrer dans mon prêt une enveloppe solaire
comme il va falloir me dépécher pour la toiture et je préfère ne pas
avoir à retourner voir le banquier dans 6mois 1 an
Après j'attaque, en gros je creuse je pioche pour le plancher solaire
je recreuse et je repioche pour la tranchée et le socle de fixation des panneaux
et je continue de me documenter
sur le solaire et je réalise le schéma de l'installation
Voilà n'hésitez pas à me dire si vous trouvez mon enveloppe réaliste
Merci à tous en tous cas pour toute les infos que je peux trouver sur l'ensemble du forum
hedon
Message par hedon »
Bonjour Kerlo,
je suis aussi en cours de rénovation de ma maison une vielle maison avec murs en moellon calcaire je compte réaliser un plancher chauffant avec panneaux solaire au sol orientable distance des panneau 25 à 35m je prévois du tube cuivre ou acier galva entouré de d'un isolant mousse épaisseur 20mm. je prévois de faire passer les tuyaux et câbles électriques dans un caniveau en béton profondeur 50 à 60cm avec de la vermiculite le tout recouvert de tôle avec bord tombés pour l'étanchéité et de dalles béton qui serviront d'allée de jardin je précise que l'allée sera en pente.
à l'heure actuelle j'ai fait des fondations sous mes murs extérieur avec isolations et drainage(un plastique sous la fondation et un polystyrène 1métre verticalement épaisseur 80mm ).
et je fais faire en ce moment une ITE (isolation extérieur en fibre de bois 120mm normalement ils auront terminé la semaine prochaine.
si tu veux quelques photos dis le.
kerlo
Message par kerlo »
quel type et quel épaisseur de dalle as tu prévu
quel isolant as été retenu
Pour la liaison je pense que c'est une bonne idée de la transformer en allée
ça simplifiera ma maintenance
Je lis que tu va passer du cablage électrique est ce tu prévois de mettre aussi des panneaux photovoltaiques ?
( c'est également mon idée dans un futur ou les PV auront suffisament baissé )
Pour les photos je suis preneur
Merci en tout des infos
jean-roch
Message par jean-roch »
Bonsoir Kerlo, bonsoir à tous.
Pour tes tuyaux en souterrain peut etre une solution sur le lien suivant:
Ici
Si çà t'intéresse je peux te donner quelques renseignements supplémentaires.
huilotino
Message par huilotino »
Bonsoir à tous,
Jean-Roch, ta trouvaille intrigue pas mal de monde ici en effet 😄
Si tu peux donner le prix et le fournisseur, ça aiderait beaucoup.
De mon côté, pour tout ce qui est projets neufs ou estimations de coûts dans l’habitat, j’utilise souvent Trouver-un-logement-neuf.com pour avoir une idée des tendances et des budgets actuels. Ça permet de comparer rapidement avant d’acheter.
Merci d’avance pour ton retour,
Serge 🔆
Modifié en dernier par huilotino le ven. nov. 21, 2025 16:38 pm, modifié 1 fois.
jean-roch
bonsoir Huilotino
Je ne connais pas le prix mais çà ne doit pas être donné.
C'est un produit KP1 fabriquant de plancher béton , le produit s'appelle goulotte
Isoleader, elle servent à isoler les canalisation d'eau dans les plancher chauffant.
Pour info elles sont en polystyrène extrudé, 3 épaisseurs différentes longueur 1.20ml, le diamètre du passage des tuyaux est de 26 mm.Reste quand même à traiter les ponts thermiques comme par exemple une couche supplémentaire de polystyrène en périphérie sur toute la longueur.
On peut les trouver chez tous les marchands de matériaux représentant la marque KP1.
Je travaille dans une usine KP1 , c'est donc comme çà que j'ai pu récupérer un ballot de 8 goulottes pour faire des photos sans en connaitre le prix.(au cas ou un de mes collègues de travail tomberaient sur ce post je tiens à leur dire que j'ai ramené le ballot à l'usine.)
Je rajouterai quelques photos de plus ultérieurement.
hedon
Message par hedon »
voila je joins quelques photos des fondations isolées et de l'ITE en cours ..
je scannerai mon plan de caniveau plus tard.
sinon très intéressant cette goulotte kp1
a plus.
ITE 1003_2.JPG (164 Kio) Vu 3440 fois
terrassement2 689B.jpg (124.35 Kio) Vu 3454 fois
hedon
Message par hedon »
Bonjour ,
scan du plan du caniveau de passage des conduites et cables pour panneaux solaires au sol
j'espère qu'il sera lisible
caniveau.doc
(306 Kio) Téléchargé 194 fois
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonjour tous
Ben zut je croyais avoir inventé quelque chose :oops: . Taillé dans une plaque de (genre ) styro à la "gouge" électrique - fil chauffant. ep 50 mm+ couvercle, encore 50 mm. la 3 eme gorge sert pour une gaine élec (sonde) Si ça peut aider....
kerlo
Message par kerlo »
Très intéressant la goulotte Isoleader
je vais essayer de trouver ça chez les fournisseurs de matériaux locaux
J'ai découvert les kits ecs sur la page
http://www.apper-solaire.org/?Groupement
( je sais si je suis passé a côté avant ou si c'est nouveau )
La composition des kits est elle faite par le groupement ou par le fournisseur de matériel ?
y a il un peu de doc sur les ballons proposés
( j'ai peut etre raté le lien une fois encore :)
valtrede
Message par valtrede »
