Vos avis sur un schéma de branchement...
bartok
Message par bartok »
Bonjour ladenree,
Pour ce qui concerne la rentabilité, même sous notre climat lorrain, une installation correctement réalisée dure longtemps et produit gratuitement.
Le prix de l'énergie lui n'ira pas en diminuant.
Vois donc ces propos de l'équipe de Sébasol.
Bartok
vaut_il_la_peine.pdf
(166.91 Kio) Téléchargé 136 fois
gandhi
Message par gandhi »
je suis en train de préparer une installation poele bouilleur et plancher chauffant et ce post m'est bien utile.
j'ai juste une question au sujet du ballon de stockage.
j'ai remarquer sur le schéma modifié de vile-coyote l'eau du PC est celle du ballon et non d'un échangeur dans le ballon !?( je précise que je suis novice , je me renseigne mais je n'ai encore rien installé , hormis mon chauffage d'origine (fuel) ).donc si je dit des ânerie, corriger moi mais en douceur :-) .
je prévois des panneau solaire mais plus tard, faute de moyen.
en faite, comme je veux fabriquer mon ballon stockage (1000L) ma grande question est le placement des serpentins et des placements des puisages d'eau.
merci a tous ceux qui pourrons m'aider.
Chaque fois qu'on peut éviter un échangeur, faut pas se priver. Chaque échangeur fait naître une différence de température défavorable à l'efficacité que l'on recherche. Par exemple, le fluide issu du serpentin est d'environ 3 à 5 °C inférieur à la température du ballon. En prélevant directement, on a la même température, ce qui permet d'exploiter les derniers degrés possibles.
Ce qui oblige la présence des échangeurs est le niveau de pression dans les différents circuits, et la protection contre le gel et la corrosion.
gandhi
merci yvesbr, donc pour le gel je peux installé un système "drainback"pour les panneau mais est ce compatible avec un circuit poele bouilleur brancher sur le meme serpentin.
si je veux prélever directement sur la cuve sans serpentin pour alimenter le PC et comme je prévoyais une auto-construction du ballon stockage, celui ci ne sera pas sous pression, est ce que cela pose un problème auquel je ne pense pas, car a priori je n'en vois pas.
si je devais placer un 2eme serpentin pour préchauffer un ballon électrique pour l'eau sanitaire, quel est son emplacement le plus efficace sans casser la stratification?
merci encore
Pour la partie sanitaire, trois techniques sont disponibles :
- un ballon dans le ballon, c'est la technique la plus courante des ballons combinés ;
- un serpentin dans le ballon. Il doit être de surface suffisante pour permettre une puissance d'échange pour le chauffage au fil de l'eau sanitaire. le mieux est qu'il arrive en bas pour les températures les plus basses restent dans le bas du ballon ;
- un échangeur extérieur avec un circuit spécifique qui puise dans le réservoir.
