Isolant pour tube de forte épaisseur ?
tontonlacellule
Bonsoir à tous, fotourefair.
Je réponds a tes messages et tu devrais trouver qq photos explicatives de mon installation.
Le tube PVC de dia. 100 mm est donc coupé en deux par son axe (scie sauteuse par ex. ) les rondelles bois fixées par des vis dans la première demi partie que tu fixes au plafond grâce aux colliers, ( tu auras enfilé les tubes CU dans tes rondelles bois ) tu maintiens l'ensemble en place grâce à du fil électrique , tu bourres les deux demi partie de laine de roche ( celle qui est déja fixée au plafond et celle qui est encore au sol ) et tu assembles le tout avec les vis à bois.Dans les coudes c'est un peu plus compliqué,mais le résultat est bon.J'ai collé sur les plans de joint du film alu. et l'ensemble est étanche à l'eau et aux éventuels rongeurs.bon courage.tonton
- PA262215.JPG (38.72 Kio) Vu 1462 fois
tontonlacellule
- ametpierre
depuis le temps que j'explique cette technique avec des diaphragmes en bois, c'est la premiere fois que quelqu'un mets des photos, on peut faire la même chose avec de la mousse polyurethane sans couper le tuyau pour des lignes enterrées en pratiquant quelques trous hermétiquements rebouchés par la suite.
mersi ton,
tu pourrais nous faire une petite fiche ?
mersi ton,
- ametpierre
- ROCHA 84
Petite précision sur la mise en oeuvre de ma ligne enterrée: les entretoises circulaires destinées à maintenir les lignes en inox annelé dia 20mm centrées, sont en mousse de polyuréthane extrudées espacées de 500mm.
Le tube PVC dia :160 mm a été percé à l'aide d'une scie cloche dia 40mm pour pouvoir remplir l'espace entre les entretoises avec de la vermiculite. Les trous de remplissage ont été obturés en collant une rustine de tube PVC et l'ensemble pré-collé de 16 ml posé d'un seul tenant dans la tranchée.
Le coût ? c'est un peu du luxe et, deux jours de travail.
