Un petit nouveau du 49
Arpanet
Message par Arpanet »
merci thermitch :-D
cela me donne une bonne base de départ. :grin:
je vais partir sur un ballon simple échangeur de 400l (moi qui pensais partir sur un 200l :oops: ) avec 3 panneaux GM TINOX 2510.
pourquoi pas un KIT APPER 400l + 1 GM.
un petit schéma et je vais jouer avec http://ines.solaire.free.fr/
après il restera le reste, PER ou cuivre et diamètre , vanne, ...
les données sont bonnes??
CalSol
CalSol
Modifié en dernier par Arpanet le jeu. avr. 01, 2010 21:50 pm, modifié 3 fois.
Bonsoir Arpanet,
Si tu mets 200l à 60°C de besoin d'eau chaude/jour tu montes à 64% de couverture solaire.
En hiver faire de l'ECS à 60°C n'est pas facile, part plutôt sur 50°C et tu auras tes 70% de couverture :roll: .
Salut (presque) voisin.
Si la différence de prix n'est pas énorme, prend un ballon double échangeur.
Beaucoup de gens sur le forum le recommande pour éviter de le regretter plus tard.
Bon courage. @ +
Comme dit Patrick ;-)
Dans Calsol, tu mets bien ton besoin et non ton volume de stockage.
Je vois que tu pars sur 2,06m² par panneau ... j'avais plutôt 2,21m² dans pour le GM ???
Mesuré sur pièce : 1,925 x 1,15 = 2,21 m² de surface hors cadre et joint
Arpanet
Salut (presque) voisin :-) même si je te fais aveuglément confiance, pourquoi me conseilles-tu un double échangeur ? Pour un éventuel chauffage ?
Mon projet est pour 2011, je veux bien murir mon projet (je suis un newbie) et le budgétiser.
Je vais donc partir sur (prix APPER):
1 ballon vertical double échangeur de 400l : 805 €
3 panneaux GM TINOX 2510 : 379 x 3 = 1137€
Pour le moment je suis à 1942€ :-o
Voici les prm traits d'un schéma de principe, des remarques ? :-?
J’ai revu ma copie avec CalSol, je ne vais pas avoir de prb de surchauffe de mai à sep?
Modifié en dernier par Arpanet le ven. avr. 02, 2010 15:55 pm, modifié 10 fois.
Besson François
Message par Besson François »
Bonjour a tous , Arpanet
La surchauffe personne y coupe , mais la tu es limite hors jeu :roll:
A prendre un ballon a deux echangeurs , je reflechirais a n utiliser que celui du haut l hivers , mais avec deux capteurs seulement
Pour ton schema et si tu reste sur trois capteurs , a brancher de preference en parallele :grin:
Amicalement François
Arpanet
Je dois mettre les échangeurs en série?
J’ai supprimé un capteur et mis les échangeurs en série.
Modifié en dernier par Arpanet le ven. avr. 02, 2010 16:48 pm, modifié 1 fois.
ametpierre
Message par ametpierre »
en parallèle ....
http://pierre.amet.free.fr
Arpanet
j'ai changé. :-?
Modifié en dernier par Arpanet le ven. avr. 02, 2010 17:22 pm, modifié 1 fois.
Besson François
Voila comme je verrais bien le truc , je croie pas l avoir vu ailleur et je le teste actuellement sur mon instal au niveau des deux cuves
ametpierre
http://www.apper-solaire.org/?Groupement/assemblage
+ raccordement de la vanne 3 voies a secteur du type : pj
raccordement solairedes deux serpentins
Besson François
En regardant de plus pres le ballon de 400l , les echangeurs ne sont pas comme dessiné plus haut , mon schema avec la vth n est pas valable car impossible de placer la sonde de regule
@ Pierre , la v3v est une vanne tor ou de melange ?
mon schema modifié
Pour l'utilisation d'une vanne thermlostatique et deux serpentins, voir page 5 de ce document : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Qu'est-ce que c'est les choses rajoutées après les serpentins ?
patrick13
Message par patrick13 »
YvesBr ce doit être des anti-retour.
Patrick13
Arpanet
:cool: , merci pour les infos
je vais éplucher les fiches et modifier mon schéma
Modifié en dernier par Arpanet le ven. avr. 02, 2010 23:04 pm, modifié 4 fois.
