Programmation millenium
andrebayle
bernard42
N’oubliez pas que l’affichage du 1/10 de degré n’a d’intérêt que si la définition de la voie analogique le permet.
Je m’explique –20°C à 100°C delta T 120°C pour 256 pas => 0.5°C de définition minimum.
Dans votre cas –10°C à 40°C delta T 50°C => 0.2°C de définition minimum.
Ne vous attendez donc pas à obtenir une précision au 1/10° , mais cela commence à devenir intéressant.
A+ Bernard42.
A+ Bernard42.
bernard-odile
andrebayle
bernard42
Il doit y avoir un moyen de supprimer les caractères de gauche indésirables, il faut placer un autre bloc display (complètement indépendant et sans validation) contenant des caractères « espace » positionnés stratégiquement.
Je crois que cela fonctionne sur la règle du « dernier qui cause à raison »
A+ Bernard42.
A+ Bernard42.
bernard-odile
andrebayle
Sur un plan plus général, une sonde -10/150 OU une sonde -10/40 ont besoin de 3 caractères AVANT la virgule pour s' afficher correctement.
On peut toujours " bricoler" pour se débarrasser des 0 en trop, mais je rappelle que la mémoire du M2 n' est pas élastique et que de module en module, on finit par saturer avec des modules qui finalement ne servent pas à grand chose.
C' est toujours un avis perso qui ne vaut que pour moi, et dont personne n' est obligé de tenir compte
- Yves Guern
Je suis tout a fait d'accord avec André à propos (entre autre) de l'inelasticité criante de la mémoire du millenium. Faire gaffe, dès que l'application n'est plus un jeu, c'est vite saturé.
Quand au coup de 'je mets des espaces pour cachher la M.... au chat' c'est gentil mais le 'dernier qui cause' varie d'une compilation à l'autre. C'est très vite ingérable dès que l'on veut ajouter ou retirer quelque chose à un programme existant.
Bref je n'ai pas trouvé d'autre solution que de me dire que le display, ce n'est pas le point fort du millénium. Cela ne lui retire pas ses autres qualités.
andrebayle
Bonsoir à Yves et à tous.
J' ai pour ma part, une install assez compliquée, avec un cesi et un ballon de 600L séparés, des électrovannes partout, la gestion de la chaudière , 6 sondes, etc..., la prog est à la page précédente.
J' ai réussi à tout faire rentrer dans le XT y compris l' archivage sur 8h des T° du cesi et du ballon, par contre celle du kamax est restée dehors.
Donc , pas de raisons pour que vous n' y arriviez pas
Mais , effectivement , il faut faire sobre ( le sobre étant aussi le plus compréhensible ).
Quand vous aurez fait plusieurs essais de programmation , vous verrez avec quels modules le M2 sature.
bonne nuit à tous
bonne nuit à tous
bernard42
Vous avez raison pour l'affichage display, l'espace masque le signe et là, plus de températures négatives.
La saturation du millénium est facile si on abuse des fonctions métiers. Le millénium possède 8 "slots" métiers et quelques fonctions métiers en consomment 2,3 voire 4.... un petit bargraph en faut à gauche de la feuille vous indique votre niveau d'utilisation des fonctions métiers.
Une autre indication intéressante au moment de la compilation, la disponibilité et le taux d'occupation des différents registres.
Malgré tout, il est possible "d'en mettre".
Quelques détails:
il est possible d'étendre la taille de la feuille par des poignées en bordure de feuille,
il est possible de déplacer la position des cases entrées/sorties si il n'y a encore rien à l'intérieur (sinon déplacer l'entrée sur la feuille, déplacer la case et remettre l'entrée), cela peut permettre d'améliorer la mise en page lorsque la feuille se remplit,
ne pas hésiter à utiliser le zoom négatif en simulation, cela permet de visualiser l'ensemble de la page,
autrement, il est avantageux d'utiliser la page supervision en copiant/collant les éléments intéressants de la page édition.
et certainement encore plein de bricoles que je n'est pas encore vues...
Bonne journée,
Bernard42
Quelques détails:
Bonne journée,
Bernard42
- françois34
e_martinet2
bonjour ,
je me lance pour ma prog pour le millenium concernant mon install
fichier joint : prog + explication
si vous voyez des erreurs , n'hesitez pas : je ne l'ai pas simulé : j'ai
juste la démo pour l'instant ( en attente de mon jouet )
bon c'est un peu fouilli mais c'est nouveau pour moi
j'essaierai de revoir le cablage + tard pour + de lisibilité et
rattraper surement des erreurs
merci d'avance
merci d'avance
- ERIC.pm2
- (145.29 Kio) Téléchargé 213 fois
- Plancher solaire direct et ECS.doc
- (40.5 Kio) Téléchargé 252 fois
- françois34
Ci-joint la régulation ( quasi ) definitive de mon install.
- regul fran?ois.pm2
- (176.41 Kio) Téléchargé 208 fois
bernard42
Pour Eric,
En consultant ton prog millénium, dans le coin inférieur droit, tu utilises un bouton face avant "A" pour réaliser "fonction été".
Je peux me tromper mais il y a possibilité d'un petit bug.
En effet, l'appui sur ce poussoir n'est pas mémorisé par une bascule et son appui n'est donc pris en compte qu'à cet instant.
IL y a une petite subtilité dans le mode simulation qui fait que si l'on clique sur la "feuille d'édition" ce bouton fonctionne en mode télérupteur (bistable) et si l'on clique sur la fenêtre "face avant" il fonctionne en mode poussoir.
D'autre part, une fois appuyé sur la feuille édition, son action n'est plus prise en compte sur la fenêtre "face avant". Il faut donc repasser en mode édition, puis simulation pour réactiver ce fonctionnement.
Si tel était le cas, il te suffirait de positionner un bistable et le fonctionnement devrait correspondre à ce que tu souhaites...
Sauf erreur de ma part, auquel cas ne tiens pas compte de ces remarques.
A+bernard42
Pour Eric,
A+bernard42
e_martinet2
bonjour bernard ,
merci d'avoir regardé
des que possible je vérifierais ce que tu viens de dire
pour l'instant logiciel installé et pour vérifier que ca gaze verif de la gestion du hors gel : comme tu sais pour l'instant je finis le carrelage du
PSD / vivement octobre que je me lance
cordialement
a+ eric
cordialement
a+ eric
