Installation PV de DAVY35
ametpierre
Message par ametpierre »
2650 pour 3100 ça fait qd même 450kwh, c'est bizarre; à multiplier par 10 install
mon installateur m'avait garanti 2500kwh mini par an pour 2080Wc, je ne suis jamais descendu en dessous, même cette année pourrie (2504 ...)
concernant l'estimation de la production, les installateurs sérieux devraient s'engager sur un nominal avec des tolérances.
un peu hors sujet, mais concernant le harcèlement en pv:
la même sociéte qui avait spammé tt notre site (rappelez-vs), a fait un devis à 17000 euros tt compris a une vielle dame du village d'a coté, cette dame vient me voir, me montre ses devis (de 17 à 24 000 euros...),
sur ce devis a 17000 pas de prod estimée, pas de nom des matériel sauf l'onduleur un fronius 2kw et la MO
sachant que tt le monde vend du 3kwc, eux ils vendent du 2 sans le dire !
ça vs serait venu à l'idée un truc pareil ?
http://pierre.amet.free.fr
phil78
Message par phil78 »
[quote="thermitch"][referp=58220;quote="phil78"]... ( ~ 200€ de plus que l'assos mais ça m'étonnerais qu'il fasse une install en Bretagne )[/quote]
Comprends pas ce que tu veux dire ?
Salut Michel
Un artisan qui bosse en region paca ( je pense que c'est le cas ) te facture le même prix de pose quel que soit l'endroit en France ?
Copie du tarif groupement (3 poseurs qui interviennent sur leur Zône)
Phil
ametpierre
pour ceux qui n'ont pas de poseurs ds leur zone, ils leur reste à le trouver
Salut Phil :grin:
Ben je connais au moins 1 poseur Apper Breton ... en Bretagne ;-)
phil78
[quote="ametpierre"]pour ceux qui n'ont pas de poseurs ds leur zone, ils leur reste à le trouver[/quote]
Salut Pierre,
J'ai une boite spécialisée pour les produit dis "renouvelable" ( pac , solaire thermique,isolation,) à 100m de chez moi.
Tu pense que si je me pointe chez eux , avec dans mes cartons un produit ne venant pas chez eux, il vont pas m'envoyer dans mes buts.?
Je ne rêve pas.
Phil
ametpierre
il y en a pourtant qui trouvent
c'est comme ça aussi que l'on tisse notre réseau de poseurs
on compte sur toi ...
sange
Message par sange »
On a fait affaire avec un couvreur pour le PV. Il n'a pas la qualif d'electricien PV et donc sous traite toute la partie electrique.
Hasard de la situation, nous avions contacte cet electricien sous traitant pour une installation complete, mais n'avions pas fait affaire.
Cet electricien fait souvent de la sous tratitance, meme si son objectif est de faire des installations completes. A voir s'il aurait accepte pour un particulier.
Sylvain.
davy35
Message par davy35 »
De retour de WE au soleil, en Bretagne !!!
Précisions pour l'install. Il y a un pare pluie et les panneaux sont intégrés mais un peu sur élevés pour une ventilation et pas de surchauffe (d'où l'idée de passer des tuyaux derrières...)
Pour l'onduleur, c'est son pb s'il n'a pas de stock mais je suis ouvert aux conseils d'autres bonnes marques au cas où.
Pas de détail sur le tarif raccordé au compteur.
Vu l'évolution, je pense que je vais faire l'install cette année avec la TVA à 19.6 pour avoir le credit d'impot à 50%.
Ça me ferait l'install sans l'extension de garantie de l'onduleur à 20 ans (10 ans OK) et sans le consuel à 17000 €.
Pente de toit à 45° et orientation à 22° Sud Sud-Est.
Rien signé encore. C'est peut être l'occasion de comparer finalement. Michel, Je t'appelle.
Davy
[quote="davy35"]... les panneaux sont intégrés mais un peu sur élevés pour une ventilation et pas de surchauffe (d'où l'idée de passer des tuyaux derrières...)...[/quote]
J'ai pris plein de renseignements sur le solrif et regardé les photos de chantier de ton installateur.
Vu que tout est fermé de tous les côtés, je ne vois aucune ventilation possible :???:
... y'a peut-être une astuce qui m'a échappé ? :-?
daniel 53
Message par daniel 53 »
Bonjour Davy
un exemple de logique floue?
http://www.enerzine.com/1/10076+lindust ... uble+.html
Daniel, toujours sur la paille...
davy35
Question bête :
Vu que les panneaux semblent générer une surchauffe, est-ce que je ne pourrais pas passer derrière eux un long tuyau de cuivre pour évacuer (et récupérer) la chaleur ?
Bon, faut pas qu'il y ait de fuite évidement ou alors que ce soit bien séparé.
J'ai une bobine de 50m de cuivre qui traine, je me demande si je ne vais pas demander à l'installateur s'il accepterait l'essai. Je mettrais ça en drain back.
Vous en pensez quoi ? Il n'y a rien ou pas assez a récupérer ?
Davy
daniel 53
Pas expert en la matière, mais il me semble que maintenir le dos du capteur PV au frais augmente son rendement. Donc, le fait de récupérer la chaleur est certainement très intéressant.
Par contre, je ne vois pas du tout comment utiliser une couronne de 50 m pour en faire un récupérateur en drain back, le circuit devant se vider par gravité...
Daniel
Bonsoir a tous,
oui, la temperature de fonctionnement determine le rendement des panneaux PV.
Sans rentrer dans les details, la production annuelle varie en fonction de la ventilation et donc de la temperature de fonctionnement des modules. Un systeme au sol perd 0,5%, un systeme en surimposition de toiture perd 3% et un systeme integre non ventile perd 5% ! Attention, on parle ici en rendement annuel ...
La puissance des panneaux est donnee pour une temperature de 25°C avec un ensoleillement de 1000W/m². La perte en puissance au-dela de 25°C est en moyenne de 0,5% par °C ... imaginer donc la chute de rendement en plein cagnard au mois de juillet ... Il est important de savoir aussi que si la temperature diminue, le rendement augmente dans les memes proportions !
A quand une ventilation forcee de l'arriere des panneaux via un puit canadien pour tourner a 15°C a la bonne saison et aux intersaisons ? vous imaginez ... 5% de rendement en plus que des panneaux au sol !!! A ca vous ajouter un suiveur 2 axes et vous gagnez encore pres de 30% de rendement en plus !
davy35
Pour la couronne, je pensais la dérouler en faisant par exemple 6 longueurs de 8 mètres, en haut (le plus chaud) en respectant les pentes. Sur 8 mètres, 1 à 2 cm de pente par mètre, ça fait 10-15cm
Je n'ai fais aucun calcul sur la surface d'échange que ça représente ni sur ce que ça pourrait m'apporter.
Mais on va dire que ça ne coute pas grand chose d'essayer, le plus dur va être d'une part de convaincre l'installateur et d'avoir le temps de le faire au moment de la pose des panneaux.
L'idée serait de réchauffer un peu mon plancher chauffant qui pour le moment n'est pas alimenté. J'ai surtout une pièce qui est un peu froide car un peu trop loin du poêle et j'ai une bonne inertie.
Je réfléchi aussi à l'idée du puits canadien vu que j'en ai 1.
Davy
Comment vas-tu transmettre la chaleur du PV au tuyau ?
Je doute qu'avec juste un tuyau qui pendouille derrière, ce soit très efficace.
Fait une recherche web sur les système hybride PV/thermique.
J'étais tombé sur un super doc d'étude mais je ne sais plus où :oops:
A moins d'un vrai système hybride, le coup du puits canadien en ventilation me semble beaucoup plus pertinent. ;-)
