Nouveau projet à commenter
nicolas34
Hello tous
A priori le purgeur devrait fonctionner dans un seul sens, mais dans la pratique beaucoup ici le condamne avec une banne 1/4 de tour une fois la purge faite - en circuit sous pression du moins (voir remplissage du circuit, je sais plus où
Sans pression, comme toi, je n'en ai pas mis.
A plus tard
A plus tard
- Besson François
Bonsoir a tous , rje
Pour l esc en // , v3v obligatoire , de melange si ta chaudiere est equipée d un ballon esc , et tor si pas de ballon esc , la regule qui va avec , bref je serais a ta place , je viserais plutot en serie
La partie chauffage n est toujours pas tres clair , la aussi je te conseil de reflechir a la mise en serie
Modifié en dernier par Besson François le sam. oct. 23, 2010 21:55 pm, modifié 1 fois.
Amicalement François
En fait, j'avais bien pensé à tout mettre en série, mais je n'ai pas (encore) trouvé quel serait le comportement de la chaudière si on lui envoie de l'eau chaude sur le tuyau d'arrivée d'eau froide.
Si l'eau n'est qu'à 30°, elle fera le complément, avec sa régul. interne. Mais si on lui envoie de l'au à 50°, va-t-elle la laisser passer sa démarrer ou va-t'elle surchauffer ? Il faudrait que je fasse un test parce que je pense que ça doit dépendre de chaque modèle de chaudière. La mienne et une Théma + de Saunier Duval qui module la puissance de chauffe en fonction des besoins. Je pense que, aussi bien pour l'ECS que pour le chauffage, elle laissera passer l'eau chaude sans démarrer le brûleur.
D'un autre coté, comme je n'ai pas de ballon et que je suis déçu par la microaccumulation que ma chaudière est censée faire (en fait, elle démarre immédiatement dès qu'on ouvre un robinet), je vais étudier aussi de mettre un ballon ECS chauffé par le solaire en priorité et complété par la chaudière.
Raymond
PS: que signifie "tor" lorsqu'il n'y a pas de ballon ?
Raymond
Modifié en dernier par rje64 le dim. oct. 24, 2010 13:13 pm, modifié 2 fois.
- Besson François
Voici une nouvelle mouture de mon projet. Je souhaite rajouter 2 ballons (un pour l’ESC et un pour le chauffage) afin de limiter le nombre de démarrage de ma chaudière. Actuellement, elle démarre toute les 5 minutes pour rajouter quelques degrés au chauffage et je n’aime pas ça : intuitivement, je me dis que ça va faire vieillir prématurément ma machine et que ça doit consommer davantage…
Faute de place, je dois couper en 2 le ballon de stockage (en vert et à gauche du schéma). En effet, je souhaite stocker une grande quantité d’eau, à température pas très élevé (si j’arrive à 50° je serais content !).
Le 1er ballon de stockage, situé au 1er, juste sous les panneaux, sera aussi le réservoir du drain-back.
Pour chaque circuit, ESC et chauffage, il y 2 ballons/serpentins en série, le premier étant chauffé par le solaire, le second (chauffé par le gaz) apportera les calories manquantes.
La sonde A déclenche la pompe A si la température est comprise entre 10° et 80°. Le reste du temps, elle n’est pas en fonction et les panneaux sont vides. Arrêt de la pompe avec vidange du circuit dès que E dépasse les 80°.
La sonde B déclenche la pompe B, pour maintenir le ballon dédié à l’ECS à 55°.
La sonde C déclenche la pompe C (intégrée à la chaudière), pour maintenir le ballon dédié au chauffage à 38° (c’est le réglage de la chaudière).
Dès que la sonde D détecte un température supérieure à 60°, elle active la pompe D et on commence à chauffer la cuve de stockage grosse capacité, pour le chauffage.
Enfin, 2 vannes thermostatiques pour écrêter les températures supérieures.
Si ce schéma est correct et supposer fonctionner, il présente l’avantage de ne pas avoir de régulation compliquée (pas de programmation) et d’utiliser un maximum de ballon à pression atmosphérique (plus facile à faire soi-même), mais l’inconvénient d’avoir beaucoup d’échangeurs…
Merci pour vos avis éclairés !….
- Solaire_4.ppt
- (40 Kio) Téléchargé 252 fois
- Besson François
Bonsoir a tous , Rje
Si tu as du temps devant toi avant de lancer ton projet , je te conseillerais de continuer la lecture de ce forum , lire les cr , regarder les schemas hydrauliques existant et de t en inspirer pour ton projet
Dans tous les cas essaie de faire simple , ce schema est tellement tordu que je n arrive pas a voir ce qui peut fonctionner et ce qui ne le peut pas
- thermitch
Ton souci de base qui te fait te lancer dans ces recherches, semble être que ta chaudière démarre trop souvent.
Cette situation est nouvelle ?
Ne faudrait-il pas se pencher avant tout là-dessus ?
Sous dimensionnée, problème de réglages, sonde défectueuse, perte d'isolation ... la cause est peut- être de moindres tracas que la solution que tu envisages
Pour le problème de la chaudière qui démarre souvent, la seule solution qui me semble viable, c'est de rajouter un ballon tampon pour le chauffage. Le volume d'eau contenu dans le circuit est trop faible: il me faut un peut d'inertie: je vais donc rajouter un ballon de 150 litres.
Avant de l'acheter, j'étudie donc le solaire qui va sans doute avoir un impact sur le type de ballon que je prendrai, même si je ne peux pas mettre mes panneaux avant Avril 2011.
Ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser le ballon pour rajouter les calorie éventuellement manquante, provenant du solaire. Il me semble qu'il suffit de faire passer l'eau arrivant des panneaux (ou d'un ballon de stockage intermédiaire) dans un serpentin dans le ballon de la chaudière.
charles85, est-ce que tu as une fiche ou un schéma de ton installation ?
Y-a-t'il quelqu'un qui a déjà essayé ce système; je n'ai pas trouvé de fiche mais j'avoue que je n'ai pas encore tout ouvert !...
- Besson François
Bonjour a tous , Rje
Une fiche bien pratique , essaye de trouver le schema qui te conviens , une petite gymnastique afin de se familliariser avec l hydraulique
Bonjour François, bonjour à tous,
J'avais déjà vu cette fiche qui est fort bien faite, mais mon système ne s'y trouve pas exactement ! Le dernier schéma y ressemble beaucoup par rapport au fait qu'il n'y a pas de V3V, mais il n'y a pas le système avec 2 ballon-serpentin en série.
J'ai refait mon schéma qui n'était pas très joli-joli !....
- Besson François
Voila un bien joli schema , mais quelques modifs
Les mitigeurs n ont aucun interet a etre placés entre les stocks ?
Dans ton principe , tu ne te chaufferas pas au solaire avant d avoir chauffé la totalitée , je ne sais pas quelle quantitée de capteur tu comptes instaler , 30m² ? , j ai ajouté un v3v afin de pouvoir choisir la prioritée , voir meme ajouter un echangeur dans le gros stock afin d avoir des calories utilisablent plus tot
Il y a des schemas plus simples pour arriver a ce resultat , a toi de voir
Salut à tous,
Merci pour vos commentaires éclairés qui m'aident à évoluer dans ma réflexion !...
Voici une nouvelle mouture de mon projet avec des changements fondamentaux dans le principe.
1- j'ai regroupé les 2 ballons d'ECS.
2- j'ai rajouté un échangeur à plaque en série avec le plancher chauffant pour récupérer les calories éventuellement présentes dans la cuve.
Je pense que tout y est et que ça devrait fonctionner ....
Je n'ai pas encore défini la régulation qu'il me faudra, mais il me semble que la Solareg II vision + devrait aller.
