http://www.apper-solaire.org/?Recherche_cr/choix9
voir projet Goutailler.
YWB
evolution de l'installation panneaux air
- YELLOW WHEELY BIN
Re: evolution de l'installation panneaux air
FF&F = Fabric First & Forget
antoinet111
merci, je regarde ça de pres.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
- Goutailler
Hélas mon échangeur s'est percé et malheureusement je n'ai pas retrouvé de modèle similaire. J'ai tenté un solution avec un serpentin en PER mais très mauvais rendement . Pour mon échangeur j'arrivais au mieux
à 48 ° c'était pas si mal .
Pour le moment j'ai arrêté l'installation j'ai une fuite en fond de cuve et pas trop de temps .
A mon avis avec un échangeur je pense que tu auras des résultats satisfaisant , Bon courage
- YELLOW WHEELY BIN
Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette phrase !Forcement en passant par l'eau, car une auto-construction de capteur hydraulique n'est pas rentable
Fin bref, avec autant de verre et de place, tu arriveras certainement à quelque chose !
(Par contre, pas si sûr quant au DV - y-a-t-il un moyen de séparer les glaces ?)
A mon sens, il faudrait un collecteur vitré assez profond, avec (en caisson) (juxtaposé) un ventilo grand format ; la veine d'air est en boucle fermée avec le collecteur.
L'ensemble monté sur un plateau orientable (= cariole...) afin de permettre un minimum de pointage/inclinaison selon la saison...
Le collecteur contient un échangeur air-huile (de camion) (récupéré dans une autocasse...).
L'eau de ton stockage est circulée à travers l'échangeur.
YWB
P.S. Tjrs à mon sens, il faudrait que le ventilo aussi bien que le circulateur soient à vitesse variable...
antoinet111
Ce que je souhaitais exprimer c'est qu'un capteur à eau fait main coute souvent plus cher en matériel qu'un beau panneau de chez solaire diff.YELLOW WHEELY BIN a écrit :Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette phrase !Forcement en passant par l'eau, car une auto-construction de capteur hydraulique n'est pas rentable
YWB
pour ce qui est du DV, ce n'est pas grave de ne pas pouvoir le séparer, car la perte de luminosité sera minime, surtout si l'on compare à des panneaux de polycarbonate.
