regulation uvr 1611 probleme
mikael6002
Message par mikael6002 »
bonjour a tous après 2 ans d' innactiviter dsl
j'ais encore une question qui pourrais peut être résoudre mon problème
car les panneaux ne sont toujours pas poser a cause de ma régul
de quel diamètre est votre fil gnd a la borne de masse des capteurs ?
cour grand souple rigide passe t'il au dessus en dessous les fils des capteur.
merci pour vaut réponse
a+ :grin:
[quote="mikael6002"]bonjour a tous après 2 ans d' innactiviter dsl
Euh ca fait 2 ans que tu tortilles du cul pr une régul qui merde :-? :-? :-?
Tu la renvois direct au fabricant et tu en achètes une autre qui marche et tu installes des panneaux vite fait bien fait.
Avis perso :roll:
Rien a voir avec le type de régulation, les uvr sont performantes et si vraiment c'est un probleme avec la regul ce qui peut arriver, TA le fabriquant est tres réactif pour la réparation et abordable.
Enfin, je ne comprends pas ta question de fil de masse sur les capteurs ????
(c'est vrai que 2 ans sans reponses ni infos c'est un peu abusé ....)
YL
Message par YL »
0.75 mm mais possible jusqu'au diamètre maximum accepté par la borne
souple ou rigide pas d'importance
dans le boitier ou il y a de la place par rapport aux câbles à brancher dedans
Voir schéma raccord sonde dans UVR ci joint
Bon courage
Yvon
PS = J'ai personnellement posé les panneaux et ensuite j'ai regardé la régulation = la régulation n'empêche pas la pose !!!
branchement sonde.pdf
(68.46 Kio) Téléchargé 438 fois
Modifié en dernier par YL le lun. déc. 15, 2014 15:56 pm, modifié 2 fois.
Mantableu
Message par Mantableu »
J'ai un problème avec mon uvr1611s série n°80331 . Je l'ait acheté neuf à un particulier Allemand (je suis Belge). J'ai un peu regarder en allemand cela ce passait bien même le code expert 0128. Mais voila j'ai mis le firmware 3.28FR avant c'était le 3.28DE, et depuis je ne sait plus accéder au mode expert, et de plus certains chiffre en haut de mon écran ne s'affiche plus.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
Mantableu
Petite remarque préalable, il me semble qu'ici on est sur un forum d’échanges et participatif et non pas sur le SAV des produits, il aurait été judicieux de commencer par une petite présentation, c'est toujours sympathique!
Comme expliqué dans la doc de base le code Expert est le résultat du calcul de 2puissance6 soit 64, a essayer par exemple.
Que veut dire "de plus certains chiffre en haut de mon écran ne s'affiche plus." ?
Merci d'etre plus explicite.
Mantableu
J'ai essayé le code 64, il fonctionne pour le mode technicien mais pas pour le mode expert.
Les chiffres du haut c'est les chiffres des sorties.
en fait j'ai une installation avec :
- Chaudière fioul pour les grand froid
- Pompe à chaleur 22 KW
- Panneaux solaire à tubes (30 tubes +- 4,8 m²)
- UVR 1611S + Bootloader
- Sondes pt 1000 brancher avec des cables faradisés
J'ai pas encore fait le schéma sous tapps car il faut que je trouve un pc d'occas avec windows xp 32 bits, car sous windows 7 64 bits il ne veux pas se lancer.
Merci pour tout aide
[quote="Mantableu"]Bonjour,
Merci pour tout aide[/quote]
As tu essayé l' Emulation XP sous seven (Machine virtuelle) ?
Il est normal que les sorties non utilisées ne soient pas présentes.
Sous Windows7, l'émulation ne fonctionne que sur une version Pro il me semble bien ...
Bon la nouvelle version de tapps enfin compatible 64bits est sortie mais pour le moment elle n'est qu'en allemand et n'est pas encore vraiment terminée meme si elle est disponible pour la programmation de l'UVR16X2.
De toute facon la programmation sera a refaire.
[quote="monteric"]Bonsoir,
Eric[/quote]
Bonsoir ,
En effet mais sans précision c'est peut être le cas :-)
Ensuite une version 64 bits Pro coûte Moins de 60 € port compris sur le net, c'est peut être plus pratique que d'avoir un PC pour faire tourner une seule application. :cool:
Je dis ça, je dis rien :roll: mais les applis pour le Maxisun fonctionnent très bien sous Win$ toutes versions XP, Vista, 7 en 32 ou 64bits. La seule qui coince pour l'instant est la 8 mais ce n'est qu'un petit bug de mise à jour.
http://ard-tek.com/index.php/telechargements/soft-win
Et surtout, elles existent aussi en version Linux et bientôt Android.
http://ard-tek.com/index.php/telecharge ... ofts-linux
En dehors du fait qu'elles servent avant tout à configurer et contrôler le Maxisun, je les ai aussi développées pour servir d'outil pédagogique avec notamment la fonction de simulation qui permet de tester toute sa régulation sans Maxisun "réel" et donc sans risque de casser quelque chose !
Mantableu
J'ai un gros problème puisque :
Depuis que j'ai installé la version francaise à la place de la version allemande, je ne sait plus avoir accès au mode expert (code 0128). Ce qui en découle c'est que je ne sait plus réinstaller la version allemande ou autre, car il faut passer par le mode expert pour mettre à jour les fireware. Ce qui est très embêtant.
Personne aurait une idée?
rod33
Message par rod33 »
Il me semble que j'avais eu le meme soucis. Mais je ne me rappelle put du code que j'avais mis pour que çà marche :sad:
Tu as essayé le code:
0000
0064
0128
0256
Mantableu
0064 technicien ok
0128 et 0256 rien du tous
0000 rien du tous
Si ta mémoire revient pense a moi merci.
Mantableu
Je me suis lancer dans la recherche du code Expert, 1 par 1.
Pars bonheur le code est passer à 0148 pour je ne sait quelle raison.
Merci quand même pour l'aide
Retourner vers « UVR-1611 »
