Recirculation ECS
Malognes
Message par Malognes »
Je préfère appuyer sur le poussoir pour avoir l'amenée d'eau chaude au bon moment.
Je n'ai pas d'heure fixe.
fma38
Message par fma38 »
Les canalisations seront isolées (j'ai prévu de l'armaflex, de 10mm d'épaisseur ; est-ce suffisant ?).
Merci pour le lien vers les vannes thermostatiques !
Au fait, les schémas, le sens d'écoulement, c'est du triangle noir vers le triangle blanc, c'est bien ça ?
Frédéric
ice 54
Message par ice 54 »
10 mm s'est le minimum syndical :)))) je serais plus pour du 19 ou 25.
En plus souvent s'est du brico pipo donc pas de la super qualité.
Un petit tableur pour estimer les coûts sur un réseau ECS non bouclé.
Débits des tuyaux selon diamètre.xls
(27.5 Kio) Téléchargé 313 fois
Merci remi
sympa ce tableur
Samounet
Message par Samounet »
Bonjour Rémi,
Ca fait longtemps que t'as pas payé de facture EDF ? Chez moi, c'est plutôt 12 cts que 10 cts/kWh..
fma38
Message par fma38 »
Dans la chape, je vais avoir côte à côte les 2 circuits d'eau chaude (aller/retour), et le circuit d'eau froide.
À quelle distance tenir la conduite d'eau froide pour éviter qu'elle ne se réchauffe (j'aime bien l'eau fraiche, l'été !) ?
Si je l'isole comme l'eau chaude, est-ce que ça suffit, ou faut-il la tenir loin ?
Merci d'avance.
Frédéric
[quote="fma38"]Dans la chape, je vais avoir côte à côte les 2 circuits d'eau chaude (aller/retour), et le circuit d'eau froide.
Merci d'avance.[/quote]
C'est une abération que de mettre l'eau froide dans la chappe. Elle va se retrouver à la température ambiante.
D'un côté tu veux faire un bouclage ECS par soucis d'économie, et de l'autre tu vas consommer de l'eau froide pour avoir de l'eau fraîche.... :-o
fma38
Message par fma38 »
Euh, tu fais comment, pour ne pas avoir les canalisations d'eau à la température ambiante, dans la maison ? Chape ou pas, ça ne change pas grand chose...
Et il faut bien que j'amène l'eau à la cuisine ;)
Frédéric
victorie
Message par victorie »
bonjour, il y a un truc qui me trotte dans la tête es ce qu'un pressostat
et une tempo pourrai fonctionner, l'ouverture du robinet fait chuter la pression de l’installation cela pourrai mettre en route la pompe avec une tempo.
cordialement jc
Modifié en dernier par victorie le sam. sept. 03, 2011 8:24 am, modifié 1 fois.
[quote="fma38"]Euh, tu fais comment, pour ne pas avoir les canalisations d'eau à la température ambiante, dans la maison ? Chape ou pas, ça ne change pas grand chose...
Et il faut bien que j'amène l'eau à la cuisine ;)[/quote]
Pour les points de puisage (WC, SDB,) là tu peux passer dans la chappe.
Par contre le point de cuisine, l'eau se retrouvera à la température ambiante.
Le mieux est de passé en dessous de la chappe dans une partie plus froide pour ton apéro frais...
fma38
Message par fma38 »
Je n'ai pas vraiment de partie plus froide ; j'ai une dalle sur hérisson, déjà isolée avec 100mm de XPS. La différence ne sera pas franchement énorme. Enfin, je peux peut-être gagner quelques bricoles... Et puis si je creuse le XPS entre dalle et chape, ça me permet de rester loin des canalisations d'eau chaude ; au moins, elle ne sera pas réchauffée (et l'eau chaude ne sera pas refroidie).
@victorie, pour le pressostat, c'est faisable, mais ça ne va pas apporter grand chose. La recirculation doit se faire après le puisage, une fois que la ligne commence à se refroidir...
Frédéric
Malognes
Victorie, bien pensez l'idée du pressiostat pour enclencher la tempo du circulateur sanitaire. Il ne faut plus de ligne élecrique entre la salle de bain et le circulateur de recirculation.
Chez moi, il faut 50 secondes avant d'avoir de l'ECS.
Il faudra que je prenne le temps de finir la recirculation d'ECS suivant ton idée. J'ai mis une vanne thermostatique ESBE contre l'eau trop chaude (anti-brûlure). La tuyauterie est isolée en 13 mm.
Malognes
Voici un lien : http://www.energieplus-lesite.be/energi ... 3.htm#c736
Voir boucle de circulation d'eau chaude avec calcul .
A lire absolument.
Voyagez dans ce site fabuleux.
Vous pourriez m'expliquez la différence qu'il y a entre
Un pressostat déclenchant une circulation qui va vider la colonne froide
et
L'ouverture d'un robinet qui va vider la colonne froide
a part gagner un petit peu de temps le jeu n'en vaut pas trop la chandelle
Certes pour Malogne qui a 50 secondes d'attente c'est bon mais pour remi.450 j'ai des doutes
