Problème avec mon mitigeur thermostatique
ezza
Message par ezza »
salut
Pression de service du réseaux eau froide ??? ...... le circuit de ville quoi
Modifié en dernier par ezza le mar. févr. 14, 2012 1:04 am, modifié 1 fois.
epfyffer
Message par epfyffer »
@lebritush : j'ai ajouté sur mon schéma la soupape. Elle se trouve contre le mur a côté du ballon d'eau la soupape. Elle est en amont du ballon donc et de toute l'installation.
@remy : oui en effet j'attend la confirmation du sanitaire, pas eu de facture sous les yeux pour ma part...
@ezza : on a essayé de faire varier la pression (chez nous il y a un réducteur de pression il y a je crois environ 7 bars dans le réseau de ville) et on a testé entre 3 et 3.8 bars dans le réseau de la maison mais aucun changement...
schéma mitigeur.pdf
(9.97 Kio) Téléchargé 347 fois
Modifié en dernier par epfyffer le mar. févr. 14, 2012 8:18 am, modifié 1 fois.
nicoso
Message par nicoso »
L'eau froide qui alimente le ballon ne serais t'elle freinée par le groupe de sécu ou par une vanne ou un tuyau trop petit, ce qui ferait chuter la pression de l'eau chaude
epfyffer
salut,
non je ne pense pas, le groupe de sécu étant plus au bout du tube (en 1 1/2) qui alimente toute la maison en eau...
Le seul "obstacle" sur l'alimentation du ballon ECS c'est le Té de repiquage de l'eau froide pour le mitigeur comme on le voit sur le schéma.
De plus, si c'était ça, est-ce que ça devrait pas rester comme problème quand on bypasse le mitigeur ?
Quel casse tête ! :-?
Tarassac
Message par Tarassac »
Toutes mes excuses pour cette réponses un peu à l'emporte-pièce, mais:
Si en enlevant le mitigeur, tout va bien, alors c'est autour du mitigeur qu'il y a le problème! non? ni avant ni après?
Si il y a une différence de température en sortie de mitigeur (à verifier si la différence de temp est à la sortie mitigeur ou seulement à la sortie robinet)
c'est que losqu'il mitige l'eau, il freine l'eau chaude, je ne vois que cette solution!
Chez moi il y en a un, je n'ai pas ce problème.
Hervé
Gaspi
Message par Gaspi »
si la prise d'eau froide du mitigeur est bien raccordée sur le réseau basse pression (après réducteur sur la batterie JRG), a mon avis le problème ne peut venir que de la cartouche thermostatique du Taconova, pas assez rapide ou encrassée. A moins que la tuyauterie d'eau chaude qui alimente la douche ne soie en partie obstruée ? ce qui occasionnerait une forte baisse de pression.
Le débit (uniquement eau chaude) de la douche est-il comparable aux autres appareils sanitaires ?
epfyffer
Salut et merci de cette piste.
- alors le mitigeur est bien raccordé au réseau basse pression.
- ce problème de "douche froide" a été rencontré avec ... 3 différents mitigeurs TACO (2 en 3/4 et un en 1"), toujours le même problème... (cela semble écarter l'hypothèse du mitigeur foireux non ? De plus ce choix de mitigeur TACO 1" est celui recommandé par SEBASOL suisse pour les installations allant jusqu'à 6 appartements)
- la variation de la température est la plus perceptible sous la douche, mais le même phénomène apparaît lorsque j'ai un point d'eau qui donne du chaud/tiède et que j'ouvre un autre robinet sur du chaud... ça le fait donc partout ce n'est pas ciblé à mon robinet de douche......
epfyffer
[quote="Tarassac"]Bonjour,
Hervé[/quote]
en effet et c'est aussi la piste qui a été initialement étudiée.. Mais avec le changement du mitigeur (3 différents) cela devient peu plausible...
On ne peut pas vérifier si le problème est en sortie de mitigeur ou au robinet car si on veut tester en sortie de mitigeur comment simuler l'ouverture d'un puis de deux robinets ? ??
Tarassac
Empiriquement, une main sur le tuyau en sortie du mitigeur, et deux personnes qui tirent soit sur 1 robinet soit sur 2. peut-être sentiras-tu si il y a une différence de température.
Une autre question, cela se fait-il à n'importe quelle température? si tu regle le mitigeur + ou - chaud celà a-t-il un résultat différent?
Je soupçonne les clapets anti-retour, mais ce n'est qu'un soupçon !!!
jeha
Message par jeha »
Bonjour à tous.
Tu n'as pas de mitigeur thermostatique sur ta douche ?
Le thermostatique de départ ballon a peut être un débit limité, en puisant de l'ECS sur plusieurs points, le débit se divise. Si sur la douche il y a un simple mélangeur, l'EFS ne bougera pas (ou peu) mais l'ECS diminuera d'où la sensation de froid, n'est-ce pas concevable ainsi ?
Bonne soirée
epfyffer
Je soupçonne les clapets anti-retour, mais ce n'est qu'un soupçon !!![/quote]
oui cela se fait à toutes les températures... Le clapet antiretour j'ai testé en l'enlevant -> c'est pire ! peut-être que c'est quand même ça, ???
[referp=77157;quote="jeha"]Bonjour à tous.
Bonne soirée[/quote]
j'ai sur tous mes points d'eau qui ont du chaud et du froid des mitigeurs thermostatiques...
Par contre en effet en n'ouvrant que le chaud sur un point d'eau et on ouvre l'autre point chaud on voit le débit du 1er qui baisse...
[quote="epfyffer"]@lebritush : j'ai ajouté sur mon schéma la soupape. Elle se trouve contre le mur a côté du ballon d'eau la soupape. Elle est en amont du ballon donc et de toute l'installation.
Bsoir,
essaye de faire la modif que j'ai faite sur le schéma. Ca devrait aller mieux. J'avais eu le meme prbl a la maison. Il ne faut pas que la soupape soit en amont de tous le résau mais uniquement en amont du ballon.
Je sais pas pkoi mais ca marche. Kkun du forumm'avait expliqué pkoi à l'époque (je crois bien que c'est Thermich).
Tiens nous au courant avec cette nouvelle config...
mod
mod
MICHOKO
Re: Problème avec mon mitigeur thermostatique
Message par MICHOKO »
Petit retour d'expérience concernant ma vanne thermostatique de CESI. Depuis quelques temps, la pression de l'eau chaude diminuait lentement mais pas l'eau froide. J'ai démonté la vanne therm du cesi qui était complètement bouchée par une matière dont j'ai du mal à définir la nature; ce n'est pas du calcaire, je pencherais plus pour du métal, du cuivre par exemple (pour info j'ai rajouté un serpentin cuivre dans mon ballon inox)
Vos avis éclairés sur la question des couples galvaniques ?
Michoko
ps: j'ai fait trempé dans l'acide sulfurique 1h et hop, la vanne fonctionne, on peut tourner la molette sans problème, plus de problème de pression
vanne thermo.jpg (474.99 Kio) Vu 5297 fois
Bonjour Michoko et tous,
Il y a déjà eu un témoignage de doigt de gant en cuivre dans une cuve inox qui s' était détérioré très rapidement .
Tu as une anode Aci ou sacrificielle dans ton ballon ?
A mon avis phénomène combiné couple galvanique-tartre..
MICHOKO
oui j'ai bien l'anode; j'ai installé le cesi en 2006, je vais démonter l'anode pour vérifier son état
