mise à la terre, section du cable
OUI
la Norme c'est un 6 mm2 rigide standard tous simple :cool:
Bonsoir SEB et tous,
Malheureusement seul un spécialiste pourra te répondre de façon claire et précise. Chacun amène des éléments issus de sa propre expérience et parfoi Formation.
C'est surement un sujet qui mériterai d'être traité de façon plus approfondie.
Espérant que ces échanges te permettent de faire le bon choix :cool:
Après pas mal de temps passé à chercher, il semblerait que Luc (Ottiti) soit dans le vrai : 6² a l'air d'être une section minimum. Il y a des tableaux là-dessus. Je crois me souvenir que les liaisons PE (vert/jaune) doivent avoir une résistance inférieure à 0,1 Ohm.
Le cas du châssis que rien n'alimente est encore à part, et risque de devenir un paratonnerre comme dit plus haut. Il est dit aussi que toute masse métallique doit être reliée à la terre (les châssis métalliques de fenêtres doivent être reliés à la terre), pour éviter, dans le cas des régimes de neutre TT (distribution française) d'avoir un courant dangereux entre masse métallique et terre (sol), de manière à faire réagir les protections différentielles en quelques millisecondes. Le but recherché étant toujours la protection des personnes.
Tout ça est compliqué, mais s'explique par des calculs savants :roll: .
Plein d'explications sur le net toutes plus claires les unes que les autres :sad:
Bon, allez, bonne nuit et @ +
Bonsoir et Merci
Cette info , je l'ai eu d'un professionnel qui pose des installations solaire.
De plus il a toutes les qualifications nécessaire, et ses installation
ont été contrôlé par un organisme qui vérifie si il a bien respecté les normes.
Et elles le sont :cool:
Comme quoi en France on aime bien s'emmerder la vie avec des normes sortie d'on ne sait ou :roll:
J'estime donc que cela doit être bon, et vous en fait part. 8-)
J'ai rien inventé :-D
Bonsoir (ou bonne nuit) Ottiti et tous,
Malgrès l 'Age de l'installation de Mr YOU, il semble qu'elle soit conforme aux normes actuelles (page 14 document ci joint) :cool:
Si tu as l'occasion de te procurer les documents qui détaillent cette norme pour le Solaire Thermique, cela sera surement très instructif :smile:
On apprend tous les jours :-)
PS: un début de piste page 17 de cette Doc:
http://old.wagner-solar.com/pdfs/franca ... 21R700.pdf
Mini 6 Carré , au fait nous n'avons pas demandé si notre ami est équipé de protection contre la foudre :oops:
guide-spécif_PVR _SER_2006.pdf
(795.69 Kio) Téléchargé 184 fois
Modifié en dernier par Balajol le ven. mars 02, 2012 1:15 am, modifié 1 fois.
Bonjour :-D
Si tu n'as pas de parafoudre c'est du 6 mm2
Si tu as un parafoudre c'est du 16 mm2
J'avoue ne pas comprendre ?
Mais bon il est tard
Bonne nuit
NB: heureusement que l'on apprend tous les jours sinon la vie serait trop triste
jean-yves 25
Message par jean-yves 25 »
Je voudrais juste ajouter un petit détail, vous parlez de la mise à la terre des panneaux solaire, mais il n'y a pas que les panneaux qui doivent être reliés à la terre, il ne faut pas oublier le ou les ballons ainsi que toutes les canalisations métallique, avant et après ballon.
c'est juste un rappel pour ceux qui ont oublié de le faire
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
[quote="jean-yves 25"]Je voudrais juste ajouter un petit détail, vous parlez de la mise à la terre des panneaux solaire, mais il n'y a pas que les panneaux qui doivent être reliés à la terre, il ne faut pas oublier le ou les ballons ainsi que toutes les canalisations métallique, avant et après ballon.[/quote]
Tu travailles pour une commissions européenne Jean-Yves ?:lol:
Dans une pièces d'eau style SdB toutes les masses doivent être relié à la terre, ailleurs non heureusement :cool:
Ne sont relié à la terre que les masses métallique susceptible d’être mise accidentellement sous tension et non déjà relié électriquement.
http://www.2jinnov.com/NFC15100.htm
Si ton ballon n'a pas de résistance électrique d'appoint je ne vois pas le risque ?
Dans le document il est indiqué "cadre métallique des portes" cela doit être a cause que des conduites électrique ou des interrupteurs peuvent être. dedans, mais ça c'est un avis personnel :roll:
jean-yves 25
Bonjour Ottiti,
Et ça dans la norme tu en fais quoi :grin:
- Les liaisons équipotentielles principales des bâtiments, c'est-à-dire les éléments conducteurs comme une charpente métallique, les canalisations métalliques de gaz, d'eau ou de chauffage.
les organismes de contrôles me casse assez les pieds avec ça au boulot. :-x
Mais bon, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait qu'on sait on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ceci pour dire que les normes on les interprètes bien comme on veut.
Salutations
Jean-yves 25
Bonjour jean-yves et tous,
Pour ce qui est de la connexion du ballon solaire, les canalisations métalliques (Inox annelé) je pense avoir vu cette exigence sur des documents promotelec (pas sous la main, suis sur un pc portable; Pas évoqué précédemment, sujet suffisamment Ardu :grin: )
Les normes en effet n'ont qu'un intérêt relatf........ Tant qu'il n'arrive rien! :sad:
Votre assurance et tout expert qui sera amené à analyser les circonstances d' 'un dégât matériel (pas trop grave 8-) ) mais aussi d'un accident corporel, connait très bien ces normes :-x
Le particulier voit de très loin ce type de problème mais quant on voit le niveau d'exigence qui se profile dans l'industrie et surtout les conséquences du non respect :???:
Ceci dit chacun voie midi à sa porte :cool:
PS: Il m'est arivé aussi de les avoir "cassées" par un gentil technicien d'une société de contôle :-x
Modifié en dernier par Balajol le ven. mars 02, 2012 14:34 pm, modifié 3 fois.
agnes.seb
Message par agnes.seb »
la discussion va bon train et on y apprend plein de choses.
étant à l'origine du post, je me permets d'exposer ma problématique tout en essayant que le sujet reste suffisamment ouvert pour que les simples visiteurs y trouvent des infos qui leurs soient utiles.
je possède un parafoudre dans le tableau et je vais relier ma structure métallique (plus imposante que les cadres eux-mêmes des capteurs) avec du 6 carré gainé lui-même dans une gaine annelée électrique de base.
pour ce qui est des tubes inox (car ce sera de l'inox annelé finalement), je vais simplement les relier à la terre par le 2,5 carré de la prise spécialisée qui alimentera la résistance électrique complémentaire.
dans ce cas de figure à la lecture des messages précédents je pense être dans le bon car toute ma tuyauterie est en PER.
seb
je rajoute un petit smile car vous semblez bien les aimer sur ce forum...
:roll:
jean-yves 25
Bonjour Agnes.seb
Juste une petite question. Tu as fait tes conduites d'eau en PER, si ta baignoire est en résine (comme beaucoup aujourd'hui) je voudrais juste savoir si tu as raccordé les robinets à la terre.
Pour Balajol,
c'est dans la norme NFC1500, le lien donné par Ottiti
Salutations
Jean-Yves 25
papoune47
Message par papoune47 »
Pour jean-yves 25,
J'ai réalisé il y a 22 ans toute mon installation en per, ma baignoire est en acrylique et je n'ai pas raccordé mes robinets ainsi que mes collecteurs de départ à la terre.
cdt dd
agnes.seb
non, je n'ai pas non plus raccordé les robinets à la terre (baignoire acrylique of course). par contre j'ai tiré une terre libre sous la baignoire au cas où un jour je la change contre de l'acier (en fait surtout pour que le consuel ne me fasse pas un flam...)
quand le consuel est passé, il a épluché toutes mes terres les testant toutes !
bien sûr il a vérifier les liaisons équipotentielles des 2 salles de bains.
il ne m'a fait aucune remarque sur les robinets et la terre (et je n'ai pas souvenir de ce point dans la c1500). je n'avais pas les luminaires dans les SDB, il a voulu que je fasse un courrier précisant les types de luminaires que j'avais fixés (ip par rapport à l'eau).
voilà, si ça peut être utile.
seb
ezza
Message par ezza »
"la discussion va bon train" .... un train d'enfer :grin:
donc si j'ai bien comprit c'est comment transformer un cadre métallique poser sur le toit en paratonnerre et faire passer un coup de foudre "potentielle" dans la maison :shock:
et puis relier sur quelle type de terre ...... piquet fouille ??? 1 ou 3 ou xpoint ?
la distribution électrique, le type de raccordent du tableau est peut être a revoir avec cette ajout ... :???:
http://sitelec.org/cours/abati/foudre/foudre.htm
