capteur a air et accumulation
AXEAU
ce n' est peut etre pas exactement ce à quoi vous pensez, je construis un atelier avec un mur trombe de 15 m² environ.Il sera peut etre opérationnel dans l' hiver. Pour l' instant j'arrive à la toiture.
J' ai également fait des tunnels à galets mais le capteur à air sera pour l' an prochain. Il sera de 15m² également.
Je crois qu'à volume égal on stocke 4 fois moins d'énergie dans la pierre ou brique que dans l'eau, à vérifier.
jlg
jlg
- ramses
bonsoira tous,
te torture pas en recherche, la reponse est par exemple la : http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3 ... e_massique
Ca casse toujours le moral quand on voit les chiffres ... finalement, l'eau est vraiment un truc genial ... dommage pour nous qu'elle ne gele pas a -25°C au lieu de 0°C, ca reglerait pas mal de probleme
merci pour le lien , effectivement l'eau c'est genial mais ca demande une install complete avec diffuseur a eau pas installé chez moi donc j'essaye de faire avec l'air. ca semble confirmé le rapport de 1/4 entre l'eau et le beton ,meme 1/5
je poursuivai mes recherche parceque des fois certain site semblé donné plus mais bon faut se faire une raison
reste a avoir une idée de l'efficacité d'un mur de 7,5m2 sur 7cm d'epaisseur soit en gros 1/2m3 avec le 1/5 par rapport a l'eau ca nous donne 0,5x1,16(si j'ai bien potassé c'est l'accumulation en kw de 1m3 d'eau/1°C )x1/5
x par les °C que l'on peut esperé stocké dans ce mur(alors la
) disont que le mur monte a 45°C ??? répartit uniformément ????(vu l'install d'ISABEL ca a "l'air"
de chauffé) Dt =45-20°c dans la piece=25
donc 0,5x(1,16x1/5)x25=2,9kw/h (s'il faut 1kw/h pour maintenir la piece a 20°C =3h d'autonomie,mais je pense le mur va liberé + de chaleur au début qu'a la fin? bilan???)
j'ai pas tout faut???
@ suivre
@ suivre
- Goutailler
une idee toute bête mais bon après tout .. si on prend une brique qu'on la chauffe à 24 ° temperautre max de la piece obtenu dans la journée avec les panneaux solaire, combien faudra t il de temps pour qu'elle refroidisse a 21.5° T° de la piece le soir .compte tenu que le mur aura plus d'inertie on peut en tirer des enseignements.
- ramses
bonjour a tous,
la reponse est : un certain temps ! meme reponse qu'a la question du temps que met un canon pour refroidir apres un tir d'obus
en fait tout depend de l'echange que va avoir la brique avec le milieu dans llequel elle se trouve ! On peut sans probleme le calculer mais il faut alors connaitre l'ensemble des parametres intervenants dans cet echange ...
- Goutailler
Lapalisse n'aurait pas dit mieux cependant on peu considérer que l'essai ne coute rien ,toutefois quels sont les paramètre qui sont indispensables à noter pour ce genre de relevés ? hormis la T° de la pièce et celle de la brique ? le tx d'hygrometrie de la pièce joue t'elle le volume etc etc ..... je pense faire un essai cet hiver .vos suggestions seront le bien venus
en fouillant j'ai trouvé sur le cr en pratique de ramboz michel 25(désolé je sais pas mettre un lien
) une valeur de 0,488 kw/h pour le beton la on 'est plus dans le rapport de 1/5 par rapport a l'eau j'ai deja vu cette valeur ailleurs c'est pour ca que je continué a chercher du coup la capacité de notre mur chauffant serai mieux
alors si quelqu'un a un avis....
quand a la brique chauffé pourqoi pas ,mais une brique seule ne risque t'elle pas de refroidir + vite que monté en mur (+de surface de perte....)
- papy84
un doc sur la maison passive faisait allusion a quelque chose comme cela en valeur de capacité de stockage de chaleur pour 1m3.
Eau 42kw , Pierre 23kw, béton 20kw, brique 16kw, sable 14kw, terre 13kw, bois 7kw...
L'eau c'est super, pour le reste, effectivement: inertie, masse, installation, construction, vaut mieux anticiper. Mais bon ! ça marche aussi.
coriolis81
ola
pour l'accumulation, beaucoup d'info sur le forum de futura ici:http://forums.futura-sciences.com/habit ... galet.html
@plus
@plus
