Trackers, petits ou grands, DIY...
- pruneau_44
- pruneau_44
[quote="youn260"]
ça coute cher ce truc ?
tout compris, environ 2 semaines aux seychelles
[referp=98070;quote="youn260"]
je pense pas que ce soit de l'autoconstruction
mais c'est du beau boulot et donne une impression de solidité[/quote]
autoconstruction non, mais auto-installation oui
vue arrière :
vue arrière :
Modifié en dernier par pruneau_44 le dim. sept. 08, 2013 14:33 pm, modifié 1 fois.
[quote="domwood"]
je vois effectivement une alerte entre 45 et 50km/h de vent.
pruneau va nous dire dans quelle position il se met en sécurité.[/quote]
13m/s d'accord, et alors, qu'est-ce qui se passe ?
ça te téléphone pour que tu viennes haubanner ou ça le met à plat ou en drapeau ou dans une position paramétrable suivant le relief environnant ?
- pruneau_44
[quote="pruneau_44"](comme en position nuit)[/quote]
excellent ! bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer.
mais il tire pas la couette sur lui, des fois qu'il pourrait choper un peu de lune.
à lazer : 2 panneaux en production et le petit pour le mouvement du tracker ?
Modifié en dernier par domwood le dim. sept. 08, 2013 18:47 pm, modifié 1 fois.
a domwood: oui le petit panneau sert a charger 2 petites batteries qui sont en parallèle qui vont ensuite a un rehausseur de tension 12v vers 24v qui alimente l'automate du tracker(pour l'instant le panneau et les batterie sont limites pour être en autonomie complète;l’été ça peu aller mais pas pour l'hiver).
Salut[quote="lazer56"]a domwood: oui le petit panneau sert a charger 2 petites batteries qui sont en parallèle qui vont ensuite a un rehausseur de tension 12v vers 24v qui alimente l'automate du tracker (pour l'instant le panneau et les batterie sont limites pour être en autonomie complète;l’été ça peu aller mais pas pour l'hiver).[/quote]Ton petit PV est un 12 v ? Un panneau 24 ou 2 en série éviterait le rehausseur de tension. Mais c'est peut-être pas possible
bonjour M_YOU49
OUI le petit panneau est un 12v
c'est vrai qu'en rajoutant un autre panneaux en série me permettrais la surpression du rehausseur(qui pour moi consomme beaucoup trop).c'est bien possible il faut juste que je trouve un autre panneaux pas cher.pour l'instant j'ai fait avec ce que j' avais.
salutations
salutations
- Elfe
Je me suis lancé dans l'aventure du thermique tournant au mois de mai.
Actuellement je tourne à la main, 4,60m2 de capteur.
Je rêve d'un tracker autonome; je pense cet automne installé un automatisme simple basé sur moteur essuie glace pilotant une tige fileté et écrou bronze avec arret sur 3 ou 4 positions et retour le soir vers l'est.
Michel
Michel
tu vas pas t'en tirer sans plus de détails !
tu n'es pas d'emblée parti sur un raccordement inox annelé qui aurait été flexible ? t'as pas peur de fatiguer le cuivre, à la longue ? (c'est vrai que dans un manomètre c'est fait pareil et ça dure)
de quoi es-tu parti pour la partie moyeu ?
