Onduleurs et reseaux ! comment ca marche ?
Samounet
Message par Samounet »
Ce que j'en retire, à titre personnel (je suis en fin de ligne, avec 240/245 Volts en général), c'est qu'il faut privilégier l'autoconsommation, y compris en ajustant sa consommation pour qu'elle soit au plus près de la production PV.
A+++
chestroled
Message par chestroled »
Oui je confirme, un des grand point conciste à modifier grandement ces habitudes de consommation. L'électricité ne se stock pas (ou mal...) il faut donc faire en sorte de l'utiliser quand il est la . :tv:
ringeval
Message par ringeval »
dans mon cas spécifique qui est:
d'une ligne moyenne tension, un transformateur;
ce transformateur alimente uniquement 3 habitations à très faible consommation.
ma production ira où? vers la moyenne tension, ou mon onduleur se mettra en sécurité quasiment en permanence?
thierry
Thierry,
donnes-moi des infos :
distance entre toi et la cabine
ta P max d'injection
la tension le matin, midi et soiree (fais qlq mesures sur plusieurs jours pour avoir une "vraie" image)
merinos
Message par merinos »
Bonjour ,
J'aimerai revenir sur de l'injection dans un abonnement tri ...
Faut il injecter sur chaque phases ?
Ou
Peut on injecter sur du mono ( 1P + N ) sans dépasser 1/3 de la puissance du compteur ???
Dans mon cas compteur EDF tri 30A 18 Kva
Car 1 seule des trois phase arrive a ma maison mon compteur étant en limite de propriété .... ( 70 m )
youn260
Message par youn260 »
BONJOUR
c'est idiot mais si on veut injecter pour annuler le bruit de fond ben il faut brancher sur la phase de la maison et pas s'occuper du reste
autrement tout le courant part chez le voisin gratis
maintenant si on veut vendre du courant je sais pas
mais ça doit etre ecrit qqpart sur le forum jusqu'a 3kw sur une phase pas de probleme non plus
merinos
Merci youn c'est tout ce que je voulais savoir ...
ringeval
je reviens sur ma question et voici les données:
le transformateur qui est fixé sur le poteau d'alimentation moyenne tension est à 20 mètres de mon compteur
j'envisage 3kwh
j'ai quasiment en permanence entre 240 et 245 volts.
comme je le disais précédemment, cette ligne de moyenne tension, n'alimente que 3 maisons d'habitation, mes 2 voisins consomment très peu; pas de chauffage électrique, pas de four, plaques électrique......
les seuls appareils, c'est machine à laver le linge, et chauffe-eau, et congélateur et encore un de mes voisin à un chauffe eau solaire l'été.
donc, ma question, finalement, est est ce que cette électricité produire pourra être réinjectée dans la ligne moyenne tension ou pas?
thierry
bonjour a tous,
oui en affirmative complete, ta prod sera repoussee sur le reseau MT, et pour toi ca ne change rien que ce soit en MT ou BT.
Encore une question pour t'apporter des info complementaires, tes voisins sont loin de toi ?
ringeval
80 et 100mètres
Re: Onduleurs et reseaux ! comment ca marche ?
Bonjour Ramsès
Suite à la discussion sur le fil de Fidèle Castor je reviens ici te poser une question à propos du comportement du réseau vis à vis d'un PV routeur.
Que vois le réseau lorsque on hache le courant consommé par la résistance électrique du chauffe-eau.
thib
Message par thib »
La même chose qu'avec un halogène et un variateur ;-)
Ben non un halogène ne recrache pas sur le réseau.
Je répète le principe du PV routeur :
Hypothèses :
Production 1000W
Résistance du chauffe eau 3000W
Comportement du routeur
Je tire sur le réseau 3000W pdt 0.02 seconde (1Wh/3000Wx60) puis j'envoie 1000W sur le réseau pdt 0.06s. Et ainsi de suite.
D'où ma question :
Est-ce que c'est transparent pour le réseau car il est assez capacitif ou pas du tout et ça fout le bordel au niveau du réseau ?
thib
Message par thib »
le routeur ne recrache pas il consomme ce que l'onduleur recrache en trop par rapport à la consommation de la maison
ou je n'ai pas bien compris ?
thib a écrit :ou je n'ai pas bien compris ?
Alors prends le pas mal mais LISEZ ce que j'écris ! Merci !
Comme 99.9% des personnes tu n'as pas compris le fonctionnement d'un PV routeur.
J'ai décris ce fonctionnement déjà au moins 100 fois !
Il suffit de lire les 3 lignes de mon post précédent.
C'est l'histoire du bucket (seau) que l'on rempli et vide dans la plage de non comptage du compteur. Soit 1Wh sur les compteurs électronique blanc. A voir sur les Linky...
Le routeur n'envoie rien sur le réseau (heureusement) il laisse filer ou pas ce que produit l'onduleur. Tout ceci ce fait à la milliseconde..
