Fiche technique plancher chauffant
ezza
Message par ezza »
"Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps" ...... vivi 8-)
avec 2 ou 3 aller retour avec les Appériens pour affinage ...... un outils de plus :cool:
merci Yan24
ventura
Message par ventura »
la difficulté dans les planchers chauffant c'est le réglage des débits dans les différentes boucle .
Quand j'été en activité professionnelle j'ai rencontré des planchers chauffant totalement déséquilibré mais les clients du moment que ca chauffe s'en acomode. Il est judicieux de le penser lors de la conception .
La régulation pièce à pièce est fortement conseillé. (voir obligatoire dans la RT 2012)
vile-coyote
Message par vile-coyote »
Bonjour jean-mathieu,
superbe tutoriel,
ceci étant tu ne fais pas état de plancher chauffant mince,
comme à utilisé un membre du forum,
avec des tubes de 7mm acheté en allemagne,
aurais tu cela dans un tiroir ?
d'avance merci
ventura
j'ai vue de la pub pour des murs chauffant pour salle d'eau avec des tubes capillaires de 7mm.
Longueur des capillaires 2m. De là à faire un plancher chauffant?
Il existe des planchers chauffant en rénovation de faible épaisseur , je pense que les tubes sont plus gros .
[quote="ventura"]Bonjour,
Il existe des planchers chauffant en rénovation de faible épaisseur , je pense que les tubes sont plus gros .[/quote]
Bonsoir tous,
On y a pensé, Tigrou l'a fait ;-)
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... u%20poele/
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
je viens d'en poser dans la sdb, ça fait 8 mm
@plus
christian pellet
Message par christian pellet »
Bonjour à tous.
Je n'y suis pas encore mais le plancher chauffant est dans mes projets.
Le soucis etant l'epaisseur du plancher en renovation.
1.5 cm m'interresse,qui est le fabricant ou revendeur du produit;j"ai beau chercher sur le net,je n'en ai pas vu d'aussi faible epaisseur.
Merci pour les indications .
Bon soleil à tous.
Christian
ventura
[quote="christian pellet"]Bonjour à tous.
;j"ai beau chercher sur le net,je n'en ai pas vu d'aussi faible epaisseur.[/quote]
Il faut chercher sur le net : plancher chauffant rénovation
salutations
coriolis81
ola
il y en a en gsb chez lm :roll: , mas c'est très chère au mètre carré, je l'ai pris la bas car j'ai une petite surface.
il y aussi rehau et plein d'autres, fait faire des devis au revendeur chauffagiste pret de chez toi
@pus
Pour un plancher chauffant très fin voir le CR de Tigrou
Et en plus c'est efficace chez lui :cool:
christian pellet
Bonjour et merci à tous pour tous ses renseignements.
J'ai deja vu le CR de tigrou,je prendrai contact avec lui pour les cotes et materiaux utilises.
Bon soleil,bonnes cacances.
Christian
Il est en vacances et tous est dis dans son CR :cool:
vile-coyote
super merci,
c'est bien ce compte rendu que je cherchais, mais je ne le trouvais pas...
merci encore, je suis dans le meme cas,
rénovation épaisseur faible, mais....
bientôt nouvelle maison, nouveau projet
maison 120m² en bretagne sud, avec SSC 10 m² de capteur plan
et deux ballons 1 ECS 1 tampon 1000-1500l chauffage
a suivre
MICHOKO
Message par MICHOKO »
Les coyotes ont toujours faim....................de soleil !
yan24
Message par yan24 »
bonsoir à tous
J'ai corrigé le calcul des débits et en ai profité pour "refonde" le tableau de synthèse.
J'ai aussi remis des valeurs + cohérentes pour une petite maison histoire de mieux fixer les idées.
Enfin qqes commentaires pour voir où on va 8-)
Maintenant "amis correcteurs" à vous de jouer :roll:
pour me dire si cette petite moulinette s'améliore
Yan
Etude Thermique et Plancher chauffant.xls
(131.5 Kio) Téléchargé 242 fois
