Projet d'appoint solaire sur une installation existante
Bonjour Cédric et tous,
Perso je ferai une petite chape de propreté, en profitant pour la mettre pile poil horizontale.
Ensuite un isolant type polystirène extrudé 6 à 8 Cm d' épaisseur, une plaque de contreplaqué ou autre pour la résistance au poinconnement et enfin ton ballon.
Tu es parti pour des décennies avec très peu de pertes par le sol et un ballon stable :-)
Une Sur isolation du ballon et le tour est joué.
Modifié en dernier par Balajol le sam. sept. 28, 2013 14:38 pm, modifié 1 fois.
scialao
Message par scialao »
Merci pour ces conseils.
J'ai fait une petite chape cette après-midi.
J'ai du contre plaqué et de l'isolant pour parquet flottant qui fera très bien l'affaire.
Il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche pour poser le ballon.
Le chalumeau et les tuyaux de cuivre attendent patiemment leur tour !!
Cédric
Une palette si c'est une vraie palette style EUR résiste a plus de 1T de charge permanente mais si la tienne est du style des miennes elle ne résistera à la charge ni a la dégradation du temps :sad:
Un des mes ballons de 800 litres est posé sur un aglo hydrofuge de 22 mm et des cales en ciment ( j'ai fait des plots et mis la plaque dessus) rien n'a bougé en charge :cool:
Je vais tempérer l’élan de Balajol :-D
Vu les histoire de fuites actuelle sur le forum, "des décennies" c'est très optimiste a moins qu'il ne parle que du traitement du sol. Pour le ballon j'ai des doutes :roll:
nafan
Message par nafan »
[quote="ice 54"]Le solaire te donnera se qu'il peux. Par exemple la chaudière demande 65 °c le retour pc est à 28c le solaire te donne +5°C la chaudière n'a plus qu'a fournir 33 au lieu de 38 s'est toujours bon.[/quote]
Je viens de regarder ton .doc et ça correspond à la solution que je vais retenir pour l'ECS de mon projet.
J'ai trouvé une solution passive (sans régul) : l'ensemble VMC322 de ESBE (Ici par exemple)
Il permet de bypasser la chaudière si l'eau en sortie de ballon est supérieure à la consigne (45, 50, 55°C selon la référence), ou d'aiguiller vers la chaudière pour complément si l'eau n'est pas suffisamment chaude.
Modifié en dernier par nafan le dim. sept. 29, 2013 11:15 am, modifié 1 fois.
Un schéma avec échangeur solaire sur retour PC.
La V3V qui régule le primaire échangeur à la même courbe de chauffe que le plancher avec sa sonde sur le départ PC
Echangeur sur retour PC.pdf
(158.85 Kio) Téléchargé 265 fois
Thie12
Message par Thie12 »
Très intéressant les différents systèmes que tu décris Totoche ! :-D
Quand est il quand on a des radiateurs en fontes surdimensionnés ?
Que deviennent les schémas avec un ballon d'ECS existant ?
La chaudière ayant 2 entrées 1 chauffage 1 sanitaire et donc 2 sorties ch/ECS.
Pour info : l'existant ne comporte pas de V3V.
ventura
Message par ventura »
Bonjour, :-)
je répond à Thie 12
Cela n'est que mon avis
Si tu as des radiateurs surdimentionnés tu travailles sur une entrée d'eau au radiateur plus basse ,cela est favorable à l'utilisation du solaire.
Quand tu parles de ballon ECS est il dans ta chaudière ou est t il séparé de ta chaudière ?
Je ne suis pas partissent du préchauffage de la chaudière fioul (solaire ou bois), à l'arrêt une chaudière fioul est un radiateur qui évacues la chaleur par le conduit de fumée (cela ne reste que mon avis)
Thie12
Perso, je pense que des radiateurs en fonte surdimensionnés, se rapproche assez du plancher chauffant en terme de température d'admission. je suis assez d'accord avec tes propos.
Le ballon d'ecs est séparé.
D'accord pour éviter le passage dans la chaudière, cela ne sert à rien de chauffer une chaudière ! du moins ce n'est pas le but !
totoche
Message par totoche »
effectivement dans un montage série on traverse la chaudière avec quelques inconvénients et en particulier ce que l'on appelle pertes à l'arret. Combien ?
de là à comparer une chaudière à l'arret à un gros radiateur il y a de la marge !
prendre également en compte qu'une intégration série permet de grapiller les derniers kwh disponibles par augmentation du retour, dans une intégration parallèle ils sont perdus puisque jamais utilisés ...
ne pas perdre de vue que l'immense avantage d'un montage série est son extrême simplicité et le fait qu'il n'y ait rien à modifier sur la régulation existante : on insère l'apport sur le retour chaudière et c'est terminé.
l'intégration série-parallèle réunit le meilleur des 2 mondes au prix d'une certaine complexité avec des répercussions sur le côut, la fiabilité, les compétences à mettre en oeuvre ...
:cool:
Modifié en dernier par totoche le jeu. nov. 28, 2013 18:23 pm, modifié 1 fois.
ventura
Bonsoir, :-)
On est sur un forum pour pouvoir discuter de tout.
Un plancher chauffant bien dimensionné à une température de 30°C de départ d'eau, cela va chauffer normalement lorsque les températures extérieures seront basses.
Je ne suis pas du tout persuader que tu obtiennes les mèmes résultats dans les memes conditions avec des radiateurs fonte
Il faut quantifier mais le doute est grand.
Pour info pour valoriser un type de circulateur ("laddomat")sur une chaudière bois souvent sité sur ce forum , le marchand distributeur parle d'une déperdition du ballon de stockage de 30% lié au thermosiphon sur un bouclage de la chaudière bois. ( cela est quand mème un gros discipateur de chaleur dans le conduit de fumée . :shock:
totoche
Dans le cas présent on est sur une chaudière fioul. Aucune idée du modèle et de son ancienneté mais ma chaudière gaz basse température de 1998 accuse des pertes a l'arrêt de 1,5% ( données constructeur) . Je n'ai jamais vérifiė ...
Thie12
C'est une chaudière fioul de 1989.
guy delsol
Message par guy delsol »
Bonjour tous
Un de plus avec Totoche
Raisonnement au départ
La chaudière fuel marche bien seule, et fait son boulot (chauffe les radiateurs surdimensionnés, consigne à trente trois degrés
Elle est chauffée, soit par le bruleur, soit par le ballon solaire dès que celui-ci est à trente cinq degrés...
Simple efficace, pas de régul compliquée, seulement un thermostat différentiel, et un thermostat à bulbe, qui limite à quarante degrés. +deux clapets antiretour, pour que la chaudière ne chauffe pas le ballon..
Autant de coups de bruleur économisé...
Soit Mille à douze cent l de fuel par ans...
CDLT.
Modifié en dernier par guy delsol le ven. nov. 29, 2013 11:19 am, modifié 1 fois.
ventura
Bonjour à tous :-)
Totoche je présume que ta chaudière gaz est de type ventouse ?
Thie12
Un petit up svp ? comme on dit,
Totoche, pourrais tu compléter, s'il te plait, tes schémas dans le cas de un ballon d'ecs existant ?
(chaudière avec 1 sortie chauffage et 1 sortie Ecs et donc 2 entrées respectives)
