Suivi par Internet des régulations ... c'est fait !
- monteric
Ben alors c'est quoi se bor...
Tu as un message d'erreur ?
Tu utilises quoi comme navigateur ?
Il n'y a pas de raisons!
Allé on va trouver.
Allé on va trouver.
ludocool33
[quote="monteric"]Salut Ludocool33,
L'interet est de pouvoir visualiser ces informations hors de chez toi, ce qui ne doit pas etre le cas avec ta solution. Je dis peut etre des betises ne connaissant pas le DELTA MX. Ensuite je ne sais pas si tu peux modifier les parametres de ta regulation toujours hors de chez toi et si tu peux avoir des alertes ?
Apres si ta solution te convient,te permet d'afficher correctement et joliment et bien il n'y a pas de raisons de faire autrement
Si je viens de voir, il va y avoir une grosse différence de tarif je crois
Eric[/quote]
J'ai regardé ton lien cadeo, c'est pas mal! Sinon, oui. On peut visualiser hors de chez soit, mais il n'est pas possible de modifier les paramètres, ni d'avoir des alertes ou SMS. Et surtout de pouvoir passer sur une même page des courbes au graphique,etc...et je ne savais qu'il était possible de "déverrouiller" une régulation,car sii j'ai bien compris, je pourrais par exemple lancer mon chauffage et modifier mes paramètres,chose que mon MX ne peut pas faire?
Eric[/quote]
- sylvère
Bonjour.
Vraiment beau travail
On peut presque compter le bûches
La présentation est sympas
Ça fait vraiment envie
Syl
Syl
-50 m2 de pv
-6 m2 de thermique ecs+pac+piscine
-récupération eau de pluie
- epfyffer
Magnifique réalisation !! Bravo c'est vraiment très très beau !
J'ai aussi du Deltasol (BX pour ma part..) et j'ai ajouté leur module DL2 qui fait office de datalogger et de serveur Web. On peut donc aussi accéder à l'historique des données. Il est aussi possible de modifier les paramètres de sa régulation via les outils de Deltasol, mais là il faut bricoler un peu car à mon avis c'est utilisable qu'en LAN, donc création de VPN avec la maison obligatoire. Enfin àcreuser j'ai pas utilisé, j'avoue que le réglage de ma réagulation à distance n'est pas une nécessité chez moi, par contre pour un chalet ou autre ça doit être super !
J'ai aussi ajouté une couche "serveur externe" à ma solution, et j'envoie à intervalle régulière les données sur une base MySql sur un serveur externe. Je me demandais s'il y avait un moyen d'utiliser ta couche de présentation (les pages) via ma base directement... Ma base est toute simple, une seule table avec une nouvelle ligne chaque minute et autant de colonnes que de données disponibles.
Si tu penses commercialiser (ça le mériterais...) tu pourrais aussi proposer pour autant que cela soit adaptable, une solution d'interface web uniquement... Je vais aller voir test liens pour jeter un oeil aux codes. Par contre si tu veux tester l’interface sur une base de données déjà remplie et compatible Deltasol hésites pas à me contacter.
Bravo encore pour cette jolie réalisation.
Pour rappel voici la petite applic qui affiche les données de mon installation :
http://www.pouleto.ch/solaire/P2.swf
Salut tous.
Super boulot.
Un petit truc me surprend : les circulateurs qui tournent et affichés OFF ? Peut-être normal à cause du programme ?
Bon Noël.
Super boulot.
Bon Noël.
Modifié en dernier par m_you49 le lun. déc. 23, 2013 10:16 am, modifié 1 fois.
- monteric
Vos commentaires me confirme que le but que je me suis fixé peut etre une bonne idée. Offrir aux maximum de personnes une interface comme celle-ci et qui soit compatible avec plusieurs régulations.
Bon je ne me fait pas d'illusion non plus, certain constructeur on du "protéger" leur régulation !
Pas de chance Michel, tu es tombé au moment ou on faisait un test de développement et du coup effectivement les animations ne fonctionnaient plus!
C'est remis en marche.
Pour info : On peut aussi cliquer sur une "sonde" dans la partie légende pour afficher les maxi, min et moyen ...
- Bernard (de Cagnes)
[quote="monteric"]Ben alors c'est quoi se bor...
Allé on va trouver.
Eric[/quote]
ben ,oui, j'ai le message "page no found", je viens de réessayer
j'utilise "Mozilla Firefox", d'habitude j'ai jamais de problème
Allé on va trouver.
Eric[/quote]
- monteric
Pour le probleme du lien c'etait sur http://cadeo.siteisp.com , le temps apparemment que l'information DNS remonte sur tout Internet (toujours le meme truc).
Bref vous pouvez utiliser le lien : www.siteisp.com/uvr1611 si vous voulez, vous aurez pratiquement la meme vue, sauf que cette URL va bien fermer et sera remplacée définitivement par http://cadeo.siteisp.com.
Il manque aussi certaines mise a jour sur l'ancien lien.
Comme par exemple la bonne gestion graphique de la vanne solaire (en meme temps vu le soleil dehors
- Elfe
Bravo,
C'est sympa de surveiller ton install, comme celle de Kéké........
Une question: quand tu parles de serveur externe pour sécurité, peux-tu nous en dire un peu plus? Hébergement payant , gratuit ?
Comment fait-tu pour la liaison entre chez toi et le serveur, tu as une IP fixe ou tu utilise un service style no-ip?
J'ai comme toi un uvr1611 acheté avec l'aide de Fletcher l'an passé. Mais j'ai une longueur de retard car je viens juste de le mettre en service ainsi que la vigas 25LC. Je surveille sur l'ordi avec winsol et avec un schéma en ligne avec la liaison éthernet.
Michel
Michel
- monteric
Voila comment ca se passe techniquement pour l'UVR:
- Le Raspberry demande a l'UVR via le Blnet(appareil qui connecte la régulation au réseau) les données. Il fait ceci de deux manieres, une fois toutes les 3minutes en demandant les données actuelles et une fois toutes les 10 minutes en demandant toutes les données enregistrées par le BlNet.
- Pour ces deux taches, a chaque fois, apres avoir demandé les informations, le Raspberry envoi ces données via PHP sur le serveur Externe, ici hébergé chez OVH.
- Le serveur OVH récpere alors les données et : pour les données "en temps réel" il fait un fichier qui sert de cache pour le schéma et les dessins de la premiere page. Pour les autres données il les enregistres dans une base de données SQL qui serviront pour les graphiques.
- Une fois toutes les données transmises le Raspberry demande un effacement des données en mémoire dans le BLnet (UVR), ceci n'est pas obligatoire. Dans ce cas on ne peut plus utiliser Winsol le logiciel d'analyse de l'UVR.
Pour le MaxiSun : la méthode est la meme sauf qu'il n'y aura pas besoin de serveur Raspberry, le MaxiSun etant assez grand pour faire le travail tout seul !
Remarques : Avec cette méthode on a pas besoin d'IP fixe, c'est aussi la methode utilisé par Keke, meme si il utilise d'autres méthodes pour récupérer les données de l'UVR. Cote UVR plus besoin de gerer le schéma sur l'UVR qui demande pas mal de ressource et fait planter de temps en temps le BLNet. Plus possible que quelqu'un vienne se connecter de l'exterieur sur la régulation.
Coté finance : Au final il n'y a qu'un hébergement à payer. Mais comme je l'ai dit il y a aussi le boulot de programmation et je souhaite au moins rentrer dans les frais si possible puisque ceci est développé en partie a la société. Je n'ai encore pas fixé de tarif puisque ce n'est pas fini, il faut ajouter les alertes SMS, mail et la possibilité de modifier les certaines consignes. Pour ceux qui le souhaiteront il sera possible que l’hébergement de la base de données se fasse ou ils veulent (hébergeur de leur choix) pour peut que celui-ci accepte les requêtes MySQL depuis l’extérieur.
J'espere avoir été assez précis et pas trop "informaticien"
Je prendrais le temps de faire un CR complet quand tout sera terminé, non seulement pour l'UVR mais aussi pour le MaxiSun.
Amicalement.
PS : Thierry, du vent mais pas assez pour faire des dégâts ..
Amicalement.
