raccordement décharge piscine au coffret élec. de piscine
lejaune
Message par lejaune »
oups, finder oui, pas finger..... :oops:
quoi qu'un finger au chocolat, c'est pas mauvais :roll:
bonne soirée
leb41
Message par leb41 »
Salut, a tous ,
pour renvoyer un contact a distance tu as aussi la solution des module radio delta dore (TYXIA 2610 et 5210 je crois) combiné avec les relais Finder
ce qui peut eviter la tranché :cool:
le prix c'est moins cool par contre, compte 70 a 80 euro les deux modules chez un grossiste elect ou conrad ....
je les fais pour une alarme technique sur poste de relevage ca marche bien meme dans une boites de derivation avec 60 m de distance en champs libre.
il existe une autre marque "yoki" et surement d'autre que je connais pas.
voila si ca peut aider !
amicalement louis
ringeval
Message par ringeval »
merci pour toutes vos réponses;
et suite à des discutions téléphoniques avec dd papoune; je vais installé un relais à 4 contacts directement dans le local technique; c'est le même genre et la même marque que tu proposais lejaune, et je ne touche à rien au tableau piscine.
Ces discutions avec dd ont été très enrichissantes; et je comprends maintenand ce qu'est un relais, et surtout sa,et ou ses fonctions.
merci, à vous tous;
vous avez été tous unanime pour incorporer un relais.
je ferais un petit crobard,de cette réalisation quand ce sera installé
Guinebault
Message par Guinebault »
Justement Louis, rien à voir avec le solaire mais aurais-tu une solution pour envoyer une alarme d'un poste de relevage non pas à 70 m mais à 6000m à vol d'oiseau.
Merci à toi et à toute bonne volonté qui aurait une solution.
Actuellement, il y a une alarme sonore mais pas de report à distance.
Daniel.
bsoir,
[quote="Guinebault"]Justement Louis, rien à voir avec le solaire mais aurais-tu une solution pour envoyer une alarme d'un poste de relevage non pas à 70 m mais à 6000m à vol d'oiseau.
Daniel.[/quote]
Il existe des transmetteur GSM type: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4095 ... egory&rb=1
par contre abonnement GSM obligatoire (2€/mois chez free par ex)
Guinebault
Super, merci pour cette information.
Daniel.
leb41
Message par leb41 »
salut
plus 1 avec lebritish
plus rapide que moi :cool:
cordialement
ringeval
ça y est, mon échangeur piscine est opérationnel.
ce que j'ai fait:
j'ai mis un relais 4 inverseurs (finder type 55.34-230) dans le local piscine, avec les branchements comme sur le croquis de dede
Sans l'aide de dede papoune, par mail et téléphone; je ne m'en serais pas sorti.
ce relais, avec ses 14 connecteurs, ne me parlait pas beaucoup, avec comme seule explication dessus:des chiffres, et NO, NC, et COM; A1,A2.
ET, un grand merci à vous tous
Modifié en dernier par ringeval le lun. mai 19, 2014 9:25 am, modifié 1 fois.
papoune47
Message par papoune47 »
Bonjour Thierry,
Parfait, il ne reste plus que l'eau soit à bonne T° est on arrive tous pour faire un plouf ds ta piscine :cool:
cdt dd
ringeval
boujour,
pas de problème, dédé;
hier après-midi, premier bain de l'année, avec l'eau à 22°
ce matin, 20°, donc en fin d'après-midi, elle devrait être à 23-24°
Guinebault
Je reviens vers vous pour envoyer une alarme GSM sur mon portable suite à un dysfonctionnement éventuel sur un poste de relevage.
La solution proposée par Lebritish et Leb 41(Louis) est le module GSM GX 155 de Conrad, je les remercie pour cette proposition mais j'ai encore besoin de deux confirmations concernant la mise en œuvre de ce module n'étant pas du tout compétant dans ce domaine.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4095 ... ande-a-dis tance-GSM-montage-sur-rail-DIN-Conrad-GX155/?ref=category&rt=category& rb=1
_________________
Donc sur le poste de relevage, lorsque le niveau est trop haut, une alarme sonore et visuelle est déclenchée.
Pour l'alarme visuelle, c'est un voyant orange qui s'allume.
Je pensais donc récupérer le 230V de ce voyant pour brancher la phase en IN2 et le neutre sur le neutre commun du module GX155, est-il possible de faire comme cela? et si oui, quelle est la ligne de commande à rentrer pour le déclenchement de l'envoi du SMS sur mon téléphone?
Par ailleurs le module sera alimenté en 230V en L et N et une carte SIM de Free (2€) sera installée.
Je vous mets en fichier joint le mode d'emploi du module GX155.
En vous remerciant très sincèrement pour votre aide.
Daniel.
409591-an-01-fr-GSM_FERNSCHALT__MESS__ALARM_SYSTEM_GX155.pdf
(404.19 Kio) Téléchargé 199 fois
Guinebault
J'ai oublié de vous dire que les explications se trouvaient page 16 du mode d'emploi du GX155.
Merci.
Daniel.
Guinebault
Suite au conseil de Louis et Lebritish, j'ai fini par installer le module GSM GX 155 pour reporter une alarme à environ 6000 mètres de mon domicile.
Fonctionnement parfait, installation simple.
Merci à eux.
Daniel.
