Aide pour choix d'un échangeur à plaque
Informations sur le chauffage par radiateurs.
Bjr a tous,
un moteur a explosion à pistons a un rendement mécanique de .... 35% à 45% :cry:
Tout le reste part en chaleur.
Donc si tu as un moteur de 100 CV il a une production thermique de minimum 100 CV soit environ 73 500 W !!!! (73kW)
Tu peux en chauffer de l'eau avec ça. T'inquiètes pas pr le moteur. Il faut juste bien faire la dérivation entre le calorstat et le radiateur c'est tout.
Bonnes bidouilles :cool:
Effectivement, c'est ce que j'ai dis
Après le calorstat, car même si les calories excédentaires sont à profusion elles sont nécessaires au fonctionnement du moteur.
Des système de "cogéneration" a base de moteur diesel fournissent de électricité et de l'eau pour le chauffage et l'ECS mais en prenant l'eau du radiateur pas du moteur et l’énergie de l’échappement.
Yvan30
Message par Yvan30 »
Ci joint le message du forum Chimie de FS à ma demande du risque de mélanger Alu et cuivre et de l'avantage d’étamer la portion de cuivre en contact avec le circuit du véhicule intérieur du petit tube.
" L'aluminium étant beaucoup plus réducteur (-1.67 V) que le cuivre (0,34 V), cela fait un gap de potentiel de ~2V.
Effectivement, il y a un risque fort de corrosion de l'aluminium par couplage galvanique.
L'étamage permettrait de réduire le couplage galvanique à avec le cuivre puisque:
E°Sn2+/Sn = -0.14v et E°Sn4+/Sn2+ =0.151 v. Le gap est donc significativement réduit."
Donc si mes essais d'étamage de l'intérieur du petit tube ne sont pas concluants, le tube extérieur en contact avec l'eau à chauffer sera en cuivre (pour l'aspect bactéricide) et le tube en contact avec le circuit de refroidissement sera soit en inox (10/13) soit en acier.
L'intérieur de l'acier sera protégé de l'oxydation par le liquide de refroidissement, et étamé sur l’extérieur partie en contact avec l'eau à chauffer.
Je vais étudier cette discussion pour calculer la longueur de l'échangeur, et si je rame trop je reviendrais vers vous.
Merci à tous
Modifié en dernier par Yvan30 le mar. mai 27, 2014 11:28 am, modifié 2 fois.
ventura
Message par ventura »
Pour qu'il y ai corrosion galvanique il faut une conductivité électrique .
Les raccords diélectriques sur un cumulus servent à couper cette conduction électrique.
Sur un moteur de voiture tous les éléments , moteur, boite, radiateur, échappement sont montés sur des systèmes antivibratiles .
Le radiateur parfois en cuivre ,en autre ,est raccordé avec des tubes en caoutchouc,qui font aussi la rupture du circuit électrique.
Donc je pense que si tu montes ton échangeur sur silenbloc, et que tu le raccordes avec des conduits en caoutchouc , tu évites le risque de la corrosion galvanique et les fissures liées au vibration.
Cela ne reste que mon avis.
Une astuce pour étamer, tu prends de l'acide chlorhydrique, tu mets du zing et tu as un super décapant pour étamer.
Bon bricolage
Dans un autre domaine j'ai toujours cherché une solution pour protéger de l'oxydation des tubes cuivres dans le sol, dans de la terre. (PAC fréon/eau)
Aurais tu une idée ? Merci d'avance
Yvan30
[quote="ventura"]Bonjour,
Les raccords diélectriques sur un cumulus servent à couper cette conduction électrique...[/quote]
Je pensais qu'ils ne servaient qu'a éviter de renvoyer du courant sur les tuyaux en cas de défaut d'isolement du cumulus.
[referp=104715;quote="ventura"]...
Aurais tu une idée ? Merci d'avance[/quote]
Bonjour, je ne peux te répondre, peut être sur le forum chimie de Futura
[quote="ventura"]...
bande grasse comme pour les conduites gaz. J'en ai mis des Km dans ma jeunesse pour des conduites gaz propane et resultats impeccables, constates encore voici 2 ans lors d'une ouverture pour repiquer un T sur le tuyau.
Par contre, je suis incapable de dire si ca tient la route pour du chaud ou du froid !!! Peut-etre chercher la doc sur le net pour en savoir plus a ce point de vue-la.
ventura
Merci ramses , je vais voir sur le net.
Retourner vers « Dissipation par radiateurs »
