Développement des caloducs
fpyfu
Message par fpyfu »
Comment s'appelle l'outil utilisé pour faire les trous et pour relever le cuivre sur le bord. Ce qui permet d'eviter les raccord en T?
bon pour ma part je fait des trous sur le gros diametre puis je donne un coup de queue de rat sur les tubes de petit diametre afin qu'il ne subsiste pas de jour et cela se brase tres bien :wink:
les plombiers appellent cela un piquage je crois
alain Région picardie
Bernard (de Cagnes)
c'est un outils à faire les piquages.
composé d'un foret soit manuel soit sur perceuse et de l'outils à faire le relevé pour avoir une bonne portée de brasage.
Bernard (de cagnes)
jpallaume
Message par jpallaume »
pour la purge, il y a deux solutions selon le matériel disponible.
avec matériel de frigoriste, on fait le vide, avec un jeu de vannes, on fait rentrer la bonne quantité d'acétone, et on ferme, par pincement, puis soudure à l'étain.
sans ce matériel, on met l'acétone, on chauffe le panneau en bas, et on purge avec un raccord à olive, ou un dijong (je ne sais pas si ça s'écrit comme ça, mais ce sont les raccord coniques de frigoristes) j'ai prévu d'en mettre un en haut et un en bas, pour faciliter le remplissage.
concernant les dimensions de mes panneaux. j'ai récupéré le cuivre de mes anciens "stores solaires" ( j'avais au début décider d'ombrager ma grande verrière). donc les caloducs sont fait avec du tube de 10/12 nettoyés à l'acide chlorydrique à 50%, et rincés à l'eau = (comme neuf). et pour le collecteur, c'est un tube (d'eau) de 20/22 qui traverse un tube de 26/28. il n'y a que ça que j'ai du racheter, plus tout les raccord pour le circuit d'eau. autrement, avec les photos et le plan que j'avais mis ici, on peut bien comprendre la construction.
l'avantage, est d'avoir des caloducs sur mesure, et démontables par panneaux, et repurgeables (didjongs).
vous aurez noté la façon de disposer les plaques (ce n'est pas une idée à moi), qui fait qu'elles tiennent toutes seules pour les souder à l'étain.
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
jpallaume
du nouveau pour la purge du caloduc. avec mon plombier, nous avons pensé à mettre en haut et en bas, des système de vidange de radiateur de chauffage central. avec vis pointeau cuivre sur cuivre (à cause de la corosion de l'acétone sur des joints) et un petit tube de cuivre (il ne reste plus qu'à braser ça sur le caloduc). ça permet, d'aspirer pas celui du haut pour faire entrer l'acétone par celui du bas, et de finir la purge pour l'amorcer. ça se fait avec un petit groupe de frigo ... pas dûr, pas cher, et ça marche sans dangers !!!
à+
je mettrai des photos dès que possible.
gilles
Message par gilles »
jp
une photo de tes dijongs et de ton petit dispositif ce serait fantastique
gilles
poloch
Message par poloch »
dudgeon qu'il s'appelle le raccord préféré des frigoristes , c'est la même chose qu' un collet battu de plombier sauf qu' il est conique à env 45° et qu'on ne met pas de joint intercalaire . La portée se fait sur cuivre laiton .
Un frigoriste qui ne pratique plus les dudgeons car ils sont procrits par la nouvelle réglementation DESP !
raccord laiton conique à braser avec joint intercalaire cuivre .
vive le progrès et le commerce
poloch
jpallaume
Voici la suite des photos.
les vannes de remplissage et de purge sont des vidanges de radiateur. une en haut et une en bas. après test sous 15 bar en piscine, mise sous vide pour sécher et pouvoir aspirer l'acétone. pour la purge finale, j'au dû le faire à chaud un jour de soleil. et maintenant, ça chauffe !!! :D
- vanne de remplissaage 2.JPG (82.4 Kio) Vu 4061 fois
- vanne de remplissaage 2.JPG (82.4 Kio) Vu 4062 fois
fpyfu
Message par fpyfu »
merci pour les photos :D :D :D :D
jpallaume
bonjour.
j'ai du M...... qq part !!! les voici !!!
- vanne de remplissaage 2.JPG (82.4 Kio) Vu 3989 fois
- vanne de remplissage.JPG (67.93 Kio) Vu 3989 fois
jpallaume
bon, ben elle se retouvent en double !!! pas grave. le modérateur peux les enlever s'il le souhaite.
à+ jpa
Logiquement, yu dois avoir un bouton "edit" sur ton message, ce qui permet de le revoir (je ne sais pas s'il est possible de le supprimer).
jpallaume
ce matin, j'ai mis en application le fruit de mes insomnies de la nuit ... ça arrive !!!
j'a repris mon caloduc d'essai (tube de 10/12 de 1,40 m de long) j'avais déjà placé une vanne de radiateur à un bout, et j'en ai mis une à l'autre bout aussi.
ensuite, après l'avoir isolé et coincé dans l'étau, l'ai fait circuler dedans de la vapeur d'eau. (vive la cocotte minute !!! ) refermé la sortie, laissé entrer un peu la pression et refermé l'entrée.
un coup sous la douche, et hop !!!
ça fait un caloduc à eau (enfin, pas beaucoup, donc rien à craindre pour le gel) QUI MARCHE !!!
à +
photon
Message par photon »
Le caloduc à eau marche...
Cf recherche sur google:
four caloduc à l'ammoniaque (NH3) pour les températures de -50 °C à 50 °C,
four caloduc à l'eau (H2O) pour les températures de 50 °C à 270 °C,
four caloduc au césium (Cs) pour les températures de 300 °C à 650 °C,
four caloduc au sodium (Na) pour les températures de 600 °C à 1000 °C.
Il marchera encore plus haut en température.
Avec l'acétone+alcool le rendement du système chute lorsque le primaire dépasse 80° (plus de condensation et surchauffe du capteur)
Avec l'eau il peut monter au dela de 100° . Mais l'eau c'est plus cool pour envisager la soudure du caloduc.
lucj
Message par lucj »
si mes souvenirs sont bons le materiau poreu entre les deux tube peu etre réalisé avec un enroulement de toile inox brasée par points sur le tube interne et enroulé en escargot autour de ce dernier en plusieurs epaisseur jusqu'au diametre interne du tube exterieur, j'ai du déssiné
cela pour le cea il ya quelque années!!!!
je suis vos développements avec intérêt et disponibilité :roll:
Toile inox, voir ''Gantoi''
lelectron
Message par lelectron »
Bonjour,Jp allaume
je voudrais savoir la suite car plus de nouvelles :cry:
