Kraft égal pare vapeur???
Attention les enfants ça va couper :roll:
Bon ben ca y est ca a coupé :-x
Allez tt le monde se calme et on arrête de se jeter des fleurs avec les pots :cool:
olivierd
Message par olivierd »
Donc si j'ai bien compris (je comprends vite mais il faut m'expliquer comme si j'avais 5 ans) :
Je mets de l'isolant, laine de bois, verre ou roche selon ce que je trouve et selon mon budget
en panneaux rigides ou rouleaux sans kraft
(croisés, 165mm vertical (profondeur du mur bois), combien en horizontal?),
puis dessus un vrai pare vapeur digne de ce nom? (de chez iso...ver?)
puis tasseaux ou profiles acier puis placo?
Au fait, les marques de brico truc, leroy machin ou casto sont-elles à proscrire?
et encore l'isolant doit-il ou ne doit-il pas toucher le contreventemnt en OSB (ou les parpaings)?
j'aimerais un R de 5 mini.
olivier, 5 ans
Pour ce qui est de la LdR ou LdV enlever le pare vapeur sur les panneaux est aisée mais sur des rouleau beaucoup moins surtout la LdV 8-)
Le surcout payer pour avoir du SANS pare vapeur est le prix pour ne pas avoir a galérer a l'enlever des rouleau avec pare vapeur :sad:
Modifié en dernier par Ottiti le lun. déc. 15, 2014 0:08 am, modifié 1 fois.
AD 44
Message par AD 44 »
Wlz a écrit :oui mais comme il est souvent mal posé (sans scotch) il ne joue pas son rôle...
Absolument.
La continuité du freine vapeur est rarement assurée en comble (si elle l'est à peu près ce n'est que temporaire... quelques étés: vie intra-combles, vieillissement des colles...).
[referp=107589;quote="Wlz"]tu peux superposer en y mettant des coups de cutter, [/quote]
entièrement d'accord. Qui plus est dans une maison d'aujourd'hui correctement ventilée.
La menace vient plutôt de l'extérieur que de l'intérieur du bâti.
Vu que l'on parle d'isolant "divers" il existe des grands couteaux style couteau a pain balèze vendu en GSB (casto/leroy/brico etc)
C est super pour découper les panneaux ou rouleau
c'est propre net et facile
vile-coyote
Message par vile-coyote »
le top du top,
le couteau à gigot électrique,
ca fait des coupes droites et en grandes longueurs
l'essayer c'est l'adopter
olivierd
Re: Kraft égal pare vapeur??? la pose
j'ai acheté mes rouleaux, 10 pour le moment, 50 m², 1,5€ de moins par m², ça fait 75€ d'économies...
Le produit me semble correct,
je trouve la laine de verre beaucoup plus légère que la laine de roche.
mes montants sont espacés de 60 cm entre axes, je coupe des morceaux de 57 cm, j’agrafe les bords, ça devrait tenir.
Pour couper, j'ai essayé plusieurs moyens. Je coupais la LdR de 70 avec des ciseaux, c'était facile, 200 c'est beaucoup plus compliqué.
Couper avec un cutter, pas terrible, ça coupe mal,
Avec les ciseaux, c'est pas mal, je plonge les ciseaux par le dessus à travers le kraft, puis je descends, ça le fait.
J'ai essayé le taille haie, ça ne marche pas, je suppose que la LdV est trop molle.
Je n'ai pas retrouvé les lames du couteau électrique, je les chercherai plus fort.
J'ai mis trois morceaux, photo à venir.
Bonne nuit
olivier
Bonjour olivier, pour la coupe au cuter, lame neuve et regle pour comprimer l isolant au droit de la coupe et tout beigne.
cordialement
bertrand
olivierd
oui effectivement, j'ai constaté que en tassant j'arrive à une épaisseur coupable aux ciseaux, et même au cuter...
En plus la coupe est plus droite... merci
olivier
Bonjour OLivier et tous,
Par contre "petit" détail que j' ai oublié, surtout mettre des gants de protection pour l'utilisation du cuter. :cool:
Il est asse r fréquent de finir à l' hôpital avec cet outil :sad:
Bon courage pour les travaux
Tarassac
Message par Tarassac »
Bonsoir à tous, et tous mes vœux de bonne année !!
J'espère que je ne vais pas faire repartir une polémique !! :oops:
Ne pas oublier le pare vapeur !! ( pour moi c'était du simple polyane de chez brico pipo !! )
je sais par expérience que c'est très long !! très c..ant,
Il faut le faire consciencieusement !! ne pas laisser UN endroit ou peut passer un filet d'air !!
Jouer de l’agrafe, du mastic acrylique, de tout ce que tu trouves, mais il faut faire étanche !!
( enfin c'est mon humble avis, et je le constate depuis 3 ans !! )
Hervé
olivierd
justement, je me demandais ce que je pourrais utiliser dessus le kraft agrafé pour faire pare vapeur. je comptais mettre 3 cm de polystyrène ou laine de verre rigide entre le pare vapeur et le placo, pour remplir l’espace de passage des gaines, et si le placo pouvait faire l’étanchéité...
Justement, le polyane de brico truc peut le faire?? je comptais l'utiliser pour faire l'étanchéité entre le film chauffant et le parquet flottant....
Je n'en suis pas encore là, mais ça va venir.
olivier
Attention tout de meme avec ces histoire de par vapeur !
Non le placo ne rend pas étanche.
Le kraft n'est pas a proprement parlé un par vapeur, avec un SD de 2 il laisse passer pas mal ce qui signifie que suivant les éléments de construction de la maison on peut se retrouver avec un point de rosé au niveau du mur et de la couche isolante.
Si cette couche isolante est de la laine de verre (:cry: ) elle peut donc se remplir d'eau ...
Pour une étanchéité a l'air il faut viser un par vapeur avec un SD de 18 par exemple ou prendre des par vapeur hydrovariable.
Ensuite attention, suivant le mode de construction de la maison par exemple pisé ou pierre il n'est pas conseillé de les rendre étanche !
Enfin, il faut bien penser que de rendre étanche une maison pose le probleme de la circulation de l'air !!!
Donc si d'un coté on étanchéifie, il faut compenser avec une VMC pour géré le renouvellement.
Retourner vers « Isolation »
