Installation 1 kWc en auto conso
- ramses
Re: Installation 1 kWc en auto conso
Bonsoir a tous,
La reponse a la question de Lebritish se trouve dans la definition de ce qu'est un equipotentiel et les structures qui y sont contraintes ! Et ca n'a rien a voir avec les equipements qui sont potentiellement "connectables" electriquement et qui, pour etre vendu en Europe, doivent repondre a toutes une serie de normes dont celles specifiques a la question de la MALT.
Il est important de se referer a la legislation en vigueur. Il en va de la reputation de notre forum bien-aime connu pour la qualite des informations qu'on y trouve mais surtout de la responsabilite qui pourrait engage l'intervenant ...
Et pour celui qui se laisserait aller a penser " v'la la Momie qui la ramene encore", je repondrai ceci : c'est une matiere assez vaste que mon metier m'impose de maitriser tant dans sa partie "domestique" mais plus specifiquement dans sa partie bien vaste que sont les reseaux electriques de basse, moyenne et haute tension. Neanmoins, je ne m'etendrai pas plus avant ici, car cette legislation est specifique a chaque pays malgre qu'elle tende a s'uniformiser au sein de l'Europe. Je risquerais donc de vous induire en erreur en transposant a votre Republique la legislation en cours dans notre beau Royaume !
Bjr a tous,
bon ben je vais aller acheter une bobine de 25m de 10mm² alors.
Aujourd'hui je suis en 2.5mm² entre les cadres de panneaux et la terre du tableau
Merci a tous eux qui ont fait avancé le smilibilick ,
fotourefair
Salut Luc, tous,
Attention à ne pas donner des conseils hors des normes car avec de l'électricité, surtout s'il y a du continu en jeu, cela peut se révéler très dangereux et cela peut aussi coûter très cher si un jour il y a un problème...
Fotourefair
Ce n'est pas maison-domotique qui dicte les normes en matière d'installation électrique ... les normes d'installation sont différentes NFC 15-100 et UTE C15711 pour ceux que cela intéresse...(si je ne me trompe pas...??? )Ottiti a écrit : J'ai trouve un lien sur les terre
http://www.maison-domotique.com/dossiers/terre.php
Fotourefair
- Ottiti
Exact tu as raison mais j ai bien précisé "Avis perso" sous mes interventions.
Bonsoir tous,lebritish a écrit :Bsoir,
D'où ma deuxième question qui s'adresse a tous:
Et votre antenne râteau de TV elle est aussi reliée en direct à la terre de la maison avec du 10mm² ???
Cette question m'a interpelé
Je n'ai pas trouvé d'amendement sur ce point depuis
Bonne lecture
- NFC 15100 Antenne001.pdf
- (758.56 Kio) Téléchargé 174 fois
Christophe.31
J'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre plusieurs choses :
Mise à la terre
Liaison équipotentielle
Terre para-foudre et descente de para-foudre
Pour la mise à la terre, je dirai que c'est bien dit ici : http://entraidelec.com/article-68-La-mi ... terre.html
D'ailleurs la liaison équipotentielle à 6mm² même en principale apparaît largement suffisante pour une installation individuelle ( section des conducteurs actifs <16²)
Pour le conducteur de protection la règle est de conserver la section du câble d'alimentation, c'est à dire du 2.5² pour du 2.5².
Après s'il s'agit de l'aspect protection foudre, je ne sais pas, faudrait regarder la norme NF C 17-100 ...
Mise à la terre
- ramses
je viens de faire du "nettoyage" en profondeur sur ce post tout en conservant ce qui devait l'etre ! Je n'ai pas fait du "nettoyage" par le vide en virant tout, j'ai pris la peine d'editer chaqu'un des messages pour en garder l'info coherente, virer les crepages de chignons et autres "envois de fleurs avec les pots" pour tenter de reconstruire un post coherent !
Ce genre de "nettoyage" prend du temps et pendant que je fais ca, je ne fais rien d'autre ... Il est clair que je risque de vite me lasser et autant prevenir ... si ca se represente je me verrai oblige de passer a la vitesse superieure qu'est le "delete" pur et dur !
Je refais donc un appel : Pour des sujets touchant directement a la securite des personnes mais egalement a de serieux risques financiers lies a la legislation et la potentielle non-intervention des compagnies d'assurances, les interventions doivent etres precises et s'appuyer sur une connaissance specifique du probleme expose ... le net peut vous fournir les textes officiels pour vous aider mais le net peut aussi vous raconter des conneries et des interpretations erronees, donc attention !
Et pour reprendre une regle simple deja plusieurs fois rappelee sur ce forum "On repond quand on maitrise, quand on sait pas ou qu'on est pas sur, on s'abstient ..."
En procedant de la sorte, nous assurons la continuite du niveau qualitatif du site et donc des informations que l'on vient y chercher.
- Ottiti
Effectivement ce lien est plus "logique" pratique et abordable économiquementChristophe.31 a écrit : J'ai l'impression qu'il y a un amalgame entre plusieurs choses :
Mise à la terre
Une question en rapport avec ce Post
Pensez vous possible d'utiliser les rails alu des supports de capteurs thermique pour faire une "barre" de terre ???
Je m explique:
Relier chaque panneaux avec un fil en 6mm2 sur le rail , puis relier le rail par du 6mm2 à la terre principale
Le rail a 4 ailettes est a une section de 40mm,et je pense utiliser des vis auto perfo pour les contact.
Ce système serait il transposable a des capteur photovoltaïque utilisant le même type de rail
- ramses
Bonsoir a tous,
Si le gars quireceptionne veut "poildecuter", il te repondra qu'il est necessaire que la section doit etre assuree en "tous points" de la connexion. Il faudra donc que le soulier de cable permette une contact de surface avec l'alu "adaptee", c-a-d qu'en fonction de la conductivite de l'alu, il te faudra quasi doubler la section de surface. Ne pas perdre de vue qu'il est necessaire d'eliminer la "reaction" alu-cuivre ... en utilisant un soulier de cable Cuivre-alu ou une connexion specifique ou utiliser une graisse specifique ...
Ambiance ...
Ambiance ...
- Ottiti
C est quoi un "soulier" STP
Je pensais prendre des cosses électrique à souder ( à l'étain) ou à sertir et ajouter une rondelle en étoile entre la tête de vis/la cosse et la carcasse (capteur ou barre) pour améliorer le contact. Mais une vis auto perfo est en contact avec la matière.
Vu l épaisseur des barre le Pb section est résolu
Le pb reaction est plus délicat, le cuivre prend du vert de gris isolant et l alu se patine et cette patine est aussi isolante
Mais quant est t il du contact dans le filetage de la vis auto perfo ?
Les rampe en aluminium de luminaire a mon boulot ont un bête clip métallique pour leur mise a la terre, clip qui est relié au câble vert/jaune par un sertissage et qui coince une tôle du châssis.
D autre ont un inserts métallique et il faut mettre une vis dans ce cas le câble vert/jaune a une cosse à œil.
Si ce pbs de reaction est si important aucune mise a la terre n est possible sur des carcasse alu de capteur
Si un effet pile se crée par le contact cuivre/alu le courant ne part il pas à la terre ?
- gregory92
rapidement en passant
cosse à tulipe à sertir et à souder en plus si vous voulez....mais surtout pour fixer sur de l'alu il faut des rondelles bi-métal
alu-cuivre
cherchez et vous trouverez !!le prix et surtout le port pour 170 gr pour 100 rondelles ...
mais, allez donc faire un tour sur le forum du voltaïque ......
bon courage
rappel installation pour nous de 2 fois 3 kva soit 24 modules bosch de 250 w c
bye greg
alu-cuivre
bon courage
bye greg
- Ottiti
Et bien on en apprends sur ce forum
http://www.teknomega.fr/section-tableau ... etalliques
Il existe des soudures a explosion ?
OK pour mettre des rondelle bi-metal mais la vis auto perfo elle sera en acier
J ai lu sur un autre lien dédié aux matériel de mise a la terre que l on pouvait faire galva/alu/cuivre
Donc puis je faire tête de vis/rondelle bi metal/cosse en cuivre/rondelle bimetal/carcasse alu (ou rail alu)
bien entendu le cote cuivre de la rondelle sur le cuivre
Merci d'avance
Merci d'avance
- ramses
ben voila Luc, Gregory92 t'apporte la reponse sur un plateau d'argent, y'a plus qu'a ...
Pour le reste, tu t'enmerdes pas, le soulier de cable avec la rondelle "quivabien" si le pied du soulier n'est deja pas equipe, un petit boulon inox M6 et roulez jeunesse.
Bjr,
bon ben avec tout ca il faut que je me trouve 6 rondelles cuivre/alu.
Donc ça m’embête un peu d'acheter une boite de 100
Kkun veut il faire uun achat "groupé" avec moi ?
Ou alors si kkun as du "rab" je veut bien lui racheter, merci
EDIT: ah ben finalement si on relit bien le post de LR83 ici: http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=21211 on peut y lire que des cosse étamées font l'affaire. ET ca j'en ai donc c'est
Message par lr83 » 04 Mai 2011 00:08
III Mise en oeuvre
C'est finalement le point le plus délicat à répondre car chacun y va de sa trouvaille étant donné que les solutions proposées par les fabricants ne sont pas nombreuses et pas toujours très pratique.
On doit cependant respecter certain point crutiaux :
- Tout comme les câbles de conduction, on doit éviter les boucles
- Le câble de terre doit cheminer au plus près des câbles de conduction
- Chaque cadre des modules doit avoir son propre câble de terre (en 6mm²) relié au câble principal de mise à la terre (>= 10mm²). Pas de petit pont entre les cadres des modules. La raison est simple, si on doit retirer un module, on ne doit pas rompre la chaîne d'équipotentialité. Il existe des modules dont les morceaux du cadre ne forment pas une unité. Dans ce cas, soit vous reliez tous les morceaux entre eux mais je vous conseille de changer de marque de module !
- La connexion de la terre sur le cadre peut se faire par boulonnage inox (le module doit posséder des trous prévus pour la terre) ou par vis auto-taraudeuse inox (à vérifier avec la garantie du module). Le cuivre ne pouvant être en contact avec l'aluminium, on utilisera des cosses étamés ou des rondelles bi-métal (pas facile à trouver)
III Mise en oeuvre
Christophe.31
'Jour,
Pour tout les pbs de couple galvanique entre deux métaux différents, il y existait il y a quelques temps un super produit et super toxique ( car supprimé à la vente ) : MASTINOX....
Je dois avoir en bas dans le garage une de ces bouteilles qui traîne ...
Par contre j'ai eu récemment en main ( je dois avoir un tube encore ) un produit dont je n'ai pas le nom qui va très bien aussi entre Cuivre/ Alu et Alu / Inox .....
Faut que je retrouve le tube pour indiquer le nom,mais j'ai pas idée du prix ....
