Désolé je ne suis pas un fan du dtu mais plus tot du bon sens je ne vois pas l'interét de mettre un polyane entre les deux chappes par contre le joint périmetrique me parait indispensable
cordialement
Rémy
Granulat pour chape sur PC
- remy84
Re: Granulat pour chape sur PC
12M2 tubes Upipes
cuve eau morte 3000l
PC Série et Préchauffage ECS/HIVER
ECS en totalité/été
ECS en totalité/été
- ventura
j'ai un plancher chauffant dans le séjour, 7cm d'un coté 17 cm de l'autre coté,
Le macon devait avoir un niveau particulier, pour travailler en pente
La moyenne fait 12 cm et j'en suis ravis , l'inertie de 3 jours voir plus pour cette année est un atous.
Constitution du plancher:
multi couche isolant au dessous ( 7 couches actives+ 7 intercalaires)
Béton dosé à 250 kg de ciment , tiré par le carreleur d'aspect relativement sec
Micro fibre pour lier le béton + adjuvant pour la liaison béton tubes
le séchage est trés lent, que par le dessus ,le carreleur ma dit 1 cm par semaine
Il est parti pendent plus de 17 semaines, collage du carrelage avec colle spéciale, joint fait aussi avec un produit spécial PC
Pas de problème particulier jusqu'à ce jour
Cela n'est que mon avis , je ne mettrais pas de plastique intermédaire.
scorp21
Merci pour le retour d expérience. ..moi aussi la couche e plastique je trouve ça étrange aussi...je vais certainement pas le mettre...mais si quelqu'un a la réponse au pourquoi le DTU preconise la couche de dsolidarisation..je suis preneur ( pour ma curiosité perso....)
Merci à vous
Merci à vous
- YELLOW WHEELY BIN
" la couche de plastique je trouve ça étrange "
Non spécialiste, mais curieux aussi (!), j'imagine qu'elle sert à plusieurs chose, pare-vapeur - éviter la condensation d'une éventuelle humidité se trouvant dans la dalle, voire dans l'isolant sous dalle; ensuite empêcher à l'eau de gâchage de la chape, à envahir l'isolant (sous les tubes...), avec la double fonction d'empêcher à cette même eau de se barrer (par gravité...), ce qui ferait sécher la chape trop rapidement (l'eau de gâchage devant quitter le corps du mélange "dans son temps " ("la cure du béton") [cf. http://www.hsh.k12.nf.ca/technology/cmh ... /index.htm ] et non par "perte sèche" (ce qui explique, par ailleurs, la fonction d'un film plastique sous dalle béton (et sur l'isolant...), savoir, la "cure du béton" et non seulement les "remontées d'humidité par capillarité "si souvent citées...).
(Il faut toutefois souligner que même entre experts, la composition du "sandwich" peut fait ressortir des opinions divergentes...).
p.ex. "J'ai eu mon constructeur et ce film ne sert pas pour les remonter capillaire Dry , mais seulement pour empêcher le mélange du béton avec la terre (oui j'avais déjà lu ça quelques part mais je penser qu'il servait également contre les remontées capillaires) "etc. etc.
bon week-end !
YWB
bon week-end !
YWB
FF&F = Fabric First & Forget
