nouvelle installation en ssc dans le 70, qu'en pensez-vous?
ericf
Re: nouvelle installation en ssc dans le 70, qu'en pensez-vo
Message par ericf »
:oops: Au temps pour moi!!! Tant pis si je passe pour un crétin intégral mais je la pose: Pourquoi qu'on peut pas la mettre sur le retour, la réserve? M'sieur Delsol? (j'attaque le schéma en élévation dès que je trouve une 25ème heure :lol: )
ericf a écrit ::oops: Au temps pour moi!!! Tant pis si je passe pour un crétin intégral mais je la pose: Pourquoi qu'on peut pas la mettre sur le retour, la réserve? M'sieur Delsol? (j'attaque le schéma en élévation dès que je trouve une 25ème heure :lol: )
Bonjour Eric et tous,
A première vue le mystère s' éclaircie bien qu'il y est encore quelques zones d''ombre. ;-)
Pour ce qui est de la position de la réserve, il faut qu'elle soit avant l'aspiration du circulateur pour séparer air et eau , également assurer la liaison tuyauterie "pleine" circulateur/ Panneau. (Suis pas sur d'être clair :oops: )
Avant d'aller plus loin, il est nécessaire de bien comprendre le fonctionnement de l'auto-vidange pour ne pas commettre les erreurs vues maintes fois sur des installations problématiques. :???:
D'autres lectures en complément du lien d' EZZA
guy delsol
Message par guy delsol »
Mr Delsol....d'ordinaire c'est GUY.
Reponse:
Parce que , en marche, l'eau monte du bas vers le haut des capteurs, poussant l'air dans la reserve (piégé)
A, l'arret, circuit inverse, l'air remonte dans les capteurs, l'eau repart par gravité, et fait tout le tour du circuit pour revenir dans la reserve, d'où l'interet d'un circuit court, pour faciliter la chose....
Simple.
CDLT.
PS: dommage qu'il me faille tourner l'écran d'un quart de tour pour lire la fiche d'Ezza..!!!!!
ericf
Message par ericf »
Guy, je t'en supplie, ne dis jamais que c'est simple à quelqu'un qui ne comprend pas... parce que s'il continue à ne pas comprendre, il va se sentir encore plus con!!! :cry: Bon, je dis ce que j'ai compris: dans mon schéma, si C1 s'arrête, c'est l'ensemble de l'installation qui se vidange dans la réserve, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. A moins de mettre le réseau sous pression, mais là, ça devient encore plus compliqué! :cry: :cry:
La bouteille sur le circuit chaud (départ?) m’embête car si je suis amené à la mettre dehors pour des raisons de distance aux panneaux, va falloir blinder le calorifuge! Bon, Michoko me propose la même chose... Probable que la solution passe par là! Je me colle à la vue en élévation, ça vous causera plus!
PS: Bertrand, précise quelles zones d'ombres te semblent subsister, que je fasse la lumière! :idea: Sur un site comme l'APPER, ce serait malheureux, non?!
guy delsol
Ca se mélange les pinceaux...
Circuit depart...???
C'est le froid qui monte, et le chaud qui descend...
(la reserve doit être dans ce morceau descente.)
ezza
Message par ezza »
..."La bouteille sur le circuit chaud (départ?) m’embête" ..... Obliger, alors alors .. Glyco ou Delsolll
.... " à la mettre dehors ..., va falloir blinder le calorifuge!" :reveur: ..... et d'un traçant électrique (un cordon chauffant) pour les temp. Extrême, le calo ne peux pas tout.
ah oui, une photo des piquages arrière de la chaudière, c possible ?
BALAJOL a écrit :
ericf a écrit : PS: Bertrand, précise quelles zones d'ombres te semblent subsister, que je fasse la lumière! :idea: Sur un site comme l'APPER, ce serait malheureux, non?!
Re,
Pour ma part c'était de l'humour :oops: , le zone d'ombre concerne tes difficultés à comprendre le fonctionnement de l'auto vidange :-)
Rassure toi, tu n'es pas le premier, reprends les différents documents et tu verras, tout te semblera clair.
Qu'entends tu par "c' est l' ensemble de l'installation qui se vidange" ??
La seule partie qui se vidange c'est : Capteurs, Tuyauterie qui va du haut des capteurs à la réserve et enfin la tuyauterie en bas des capteurs jusqu’à hauteur du niveau haut de la réserve (Vases communiquants, comme un niveau à eau, les 2 Branches s'équilibrent)
N'hésite pas à poser des questions, il est Primordial que tu ai assimilé le fonctionnement avant de démarrer pour ne pas commettre des erreurs très difficiles à corriger à posteriori.
Pour ce qui est de la faisabilité, la solution passera peut être par un circuit Primaire pressurisé étant donné les distances..
ericf
Message par ericf »
Bon, voilà toujours une vue en coupe du projet. Je vous laisse jeter un coup d’œil pendant que je me plonge dans la mécanique des fluides :confus: ... Bonne soirée à tous!
chauffage solaire vue en coupe.jpg (75.02 Kio) Vu 2529 fois
Re Eric,
A voir la configuration du terrain :sad:
Je te conseillerai de partir en circuit Pressurisé Glycolé sur la boucle Primaire.
Même si tu fait un local fermé sous les capteurs, pour les mois les plus froids il y a risque de gel si le local n'est pas chauffé . le calorifuge retarde le gel mais l' empêchera pas sur une longue période :???:
A moins de pouvoir approcher les capteurs du local Chaufferie, cela ne me semble pas raisonnable de te conseiller l'auto vidange..
(ça m'aurait pourtant bien plus :-x )
ezza
Message par ezza »
...Erase des anciens messages
Modifié en dernier par ezza le dim. janv. 10, 2016 22:10 pm, modifié 2 fois.
ericf
Message par ericf »
Bon, autre solution, pas retenue au début à cause de l'inclinaison des panneaux (30°): le toit de mon auguste demeure... Déjà très encombré par 60m² de panneaux photovoltaïques, mais en cherchant bien je devrais pouvoir trouver 13m² encore disponibles?! Pour le coup, plus de pb de pente ni de gel, mais pour la différence de hauteur, ce sera pareil si ce n'est plus! Ce qui me fait cric, c'est que la pente sera loin d'être optimale en soutien chauffage. Z'en pensez quoi?
ezza
Message par ezza »
...Erase
Modifié en dernier par ezza le dim. janv. 10, 2016 22:02 pm, modifié 1 fois.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut à tous,
Eric la hauteur n'est pas un problème si tu dimensionnes corectement la pompe et tous les soucis évoqués jusqu'à présent disparaissent si tu restes sur ton idée de drain back (têtus les francs-comtois, comtois rends-toi, neni ma foi)
L'inclinaison du toit , pour y avoir quelque peu séjourné une journée d'hiver est suffisante pour l'appoint chauffage inter-saison (30°, tu es sûr de ça ?)
et tu gèreras la surchauffe estivale avec ton stcok de 3500l :roi:
Modifié en dernier par MICHOKO le mar. oct. 13, 2015 9:45 am, modifié 1 fois.
ericf
Message par ericf »
Je précise: inclinaison:37°orientation:30°ouest. Sincèrement, l'option toiture de la maison ne m'enchante pas: même si 37°c'est mieux que 30, ça ne me parait pas suffisant pour avoir un rendement correct, d'autant qu'on n'est pas plein sud. En plus, le toit n'est pas très facile d'accès et mes vieilles tuiles sont ultra fragiles. Si une installation pressurisée s'impose, dans la mesure où le rendement est correct, pourquoi pas?! Comme tu dis, Michoko, j'aurai tjs le stock pour limiter les dégâts en production estivale et de plus, je pourrai masquer des panneaux car contrairement à la maison, l'accès au toit de l’appentis est facile.
Qu'est-ce que je fais? Je modifie mon instal pour passer en pressurisé, je refais des plans version maison ou bien.... je déménage au Sénégal???
ezza
Message par ezza »
...Erase
